doorverbinden naar locatie specifieke ATA
stefaanm
Hoi,
Ik heb 2 ATA bakjes (SPA3102) met eenzelfde 3starsnet account voor een inkomende lijn.
De 2 bakjes staan om 2 afzonderlijke plaatsen (Gent & Leuven).
Ik ben opzoek naar een oplossing, zodat ik een "telefooncentrale" (weet juiste woord niet) kan installeren, als iem belt naar mijn nr dat er een muziekje komt met opties 1, 2 ... Als iem op 1 drukt wordt hij doorverbonden met mijn ATA bakje uit Gent, 2 = Leuven.
Kunnen jullie mij opweg helpen met tips/links naar de juiste technologie die dit mogelijk kan maken?
Alvast bedankt!
Bedankt: 1934 keer
Dan spreek je dus over IVR, VoiceXML en PABX. Geen idee of 3starsnet deze diensten host op hun VoIP-platform. Anders zal je zelf een fysieke PABX-server moeten zetten in Gent of Leuven.
Bij OVH kan het alvast wel vermoedelijk met twee SIP-accounts en een geporteerd nummer. http://www.ovh.fr/telephonie/services_inclus/
Ik vind het wel vreemd dat de beller een locatie moet kiezen. Is het probleem niet op te lossen zonder de beller een keuze te laten maken?
VOiD
Bedankt: 222 keer
Waarom een dergelijke setup en niet bv. 2 verschillende nummers of simultaan bellen of doorschakelen of ... ?
Bij OVH kan je een IVR opzetten en ik denk dat Weepee dit ook wel kan met hun hosted oplossing.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
stefaanm
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik wil momenteel blijven mij 3starsnet. Ik heb iets gelezen over een moh server (music on hold). Ik kan blijkbaar mijn ata linken met zo'n server. Enige nuttige links voor dit?
stefaanm
ik heb FreePBX gevonden, maar zoek een alternatief dat kan draaien op een windows server..
Bedankt: 1934 keer
Je kan eventueel ook je probleem oplossen via een virtuele PBX-server:
http://pbxes.com/
http://sipsorcery.com/
http://virtualpbx.com/
stefaanm
thx!
//EDIT
kan ik met zo'n virtuele pbx een welkom muziekje laten draaien?
Laatst gewijzigd door philippe_d 07 apr 2012, 13:55, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: 2 opeenvolgende berichten samengevoegd
peterdegroote
Ik denk dat je een aantal zaken in overweging moet nemen.
Hoe betrouwbaar is deze partner / service
Ga je je volledige telecommunicatie uit handen geven ? risico's ?
zakelijk gezien is een onbereikbaarheid = klanten verliezen
zoals eerder gezegd kan je beter kiezen voor een gratis software oplossing zoals een freepbx die je op een oude pc installeert of laat installeren
de rest doe je via de website
als je geen speciale toestelen gebruikt zoals de Cisco 7975 die zijn kuren heeft maar bv de SPA3102 die je al hebt
why not
Je kan event ook 2ehands op zoek gaan naar een SPA9000 van linksys is ook een soort kleine pbx op zich maar minder mogelijkheden dan de Freepbx van asterisk
daarintegen is het wel minder stroomverbruik tegen een pc die je 24/24 moet laten aanstaan
Peter
peterdegroote
stefaanm schreef:ik heb FreePBX gevonden, maar zoek een alternatief dat kan draaien op een windows server..
3CX
bestaat een gratis versie van
Terug naar “VoIP”
