Telefoon op BBox
Bjorn_
Een paar technische vraagjes over het aansluiten van een telefoon op de BBox:
1) De telefoondraad die bij ons binnenloopt was kort geknipt. Enkel de blauwe en witte draden zijn aangesloten. TV en Internet werkt. Werkt de telefoon ook op deze twee draden, via de telefoon aansluiting op de BBox?
2) Is er een specificatie waar er op gelet moet worden bij het kiezen van een telefoon?
Ik had een goedkope Topcom telefoon gekocht en dacht deze enkel te moeten inpluggen op de BBox. Maar er gebeurt niks. Geen lijntoon en geen mogelijkheid om te bellen.
Het probleem zit volgens mij bij de telefoon. Maar voor ik een andere aanschaf wou ik toch even deze vragen stellen.
Cheers,
- Bjorn
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Heb je een telefoonabonnement?
Zoja het welke? Analoog (classic/discovery)?, Italk?
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
stuur je telefoon snoer waar je splitter steekt eens in normaal ga je daar zo i zo kiestoon hebben zoniet bel dan eens naar belgacom
Proximus
ISP Official
ISP Official
Twitter: proximus
Bedankt: 106 keer
Beste Bjorn,
de telefoonaansluitingen op de B-Box modem zijn enkel te gebruiken als je via I-talk belt.
Indien je klassieke telefonie hebt, zal je het toestel moeten aansluiten op het telefoonaansluitpunt. Indien je VDSL2 hebt, kan je hier terugvinden hoe dit aan te sluiten : http://support.nl.belgacom.be/euf/asset ... tp2007.pdf
Indien het niet lukt, kan je contact nemen met onze technische dienst op 0800/22800.
Mvg
Eva van Belgacom
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
Bjorn_
Bedankt Eva!
Het is een Classic lijn. Voordien was het VDSL2, maar het laagste profiel. TV is comfort op de eerste generatie decoder.
Enig idee hoeveel het zou kosten om een technieker voor de opdracht beschreven in de PDF te laten uitvoeren?
Dit is altijd een beetje een vrees geweest. Omdat voor een nieuwe kabel te trekken, een pad van een 3 tal meter moet uitgebroken worden.
De kabel was afgeknipt tot er nog een centimeter over was. De blauwe en witte draden gingen nog net. De andere draden zijn even kort.
Maar dit is ooit eens in elkaar geprutst geweest met een beetje te solderen. Ik durf er eigenlijk niet meer aan komen en had gehoopt dat de blauw/witte combo voldoende zou blijven.
Het is voor zo'n situaties dat het jammer is dat je een vaste lijn moet betalen als je enkel maar TV wil.
En dat je geen mobiel + TV pack kan nemen zonder er ook nog een vaste lijn bij te nemen.
Terwijl dit niet nodig is voor internet + tv.
En dit is enkel maar een probleem door een stomme doorgeknipte draad...
Achja. Kzal die kabeltjes nog eens onder de loep nemen. Letterlijk. :?
Merci voor de instructies!
- Bjorn
Bedankt: 3720 keer
Ik begrijp je probleem niet ...
1) Als je een vaste lijn hebt, waarop jouw VDSL signaal zit, dan zijn dit inderdaad dezelfde blauwe+witte draad waarop het telefoonsingaal zit. De splitter dient gewoon om het telefoonsignaal van internet af te splitsen. Gezien TV en internet werkt, moet het perfect mogelijk zijn om oook je telefoon te laten werken. Hiervoor moet er geen pad opengebroken worden.
2) Als je géén vaste lijn hebt, maar VoIP (i-Talk), dan moet je de telefoon aansluiten op de BBox2. Hiervoor moet er dus oook geen pad opengebroken worden.
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
1. zou je mss en foto kunnen posten? dan denk ik dat we en beter uitleg kunnen geven. want nu staan we beetje te gissen
2. men trekt geen volledig nieuwe kabel. net buiten je woning maakt men en verbinding en trek van af daar en nieuw stuk kabel meestal.
