Ik ben nu al 2 dagen aan het zoeken en ik krijg het niet werkende.
Als ik op mijn ip surf wil ik dat deze forward naar 192.168.1.4
Dit zijn nu mijn instellingen :
LAN Server Configuration
Server name : dm800
Access activated : yes
Public start port : 55000
Public end port : 55000
Protocol : TCP
LAN start port : 55000
Local IP Address : 192.168.1.4
Het werkt als ik rechtstreeks naar 192.168.1.4 maar niet op mijn IP. Wat doe ik verkeerd ?
sagem port forwarding
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
- Bedankt: 3720 keer
- ik neem aan dat je dan "surft" naar: mijn publiek.ip:55000 ?
- al eens geprobeerd vanop een andere internet verbinding? de meeste routers ondersteunen geen nat loopback (d.w.z je kan geen server op je eigen intern netwerk benaderen via het publiek ip)
- die "andere" verbinding kan ook een tweede PC zijn waarop je een eigen PPPoE verbinding opzet.
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Ik heb bij No-IP gisteren een zapto.org aangemaakt , UDP staat ook aan. Ik heb geen idee meer hoe ik die kan forwarden
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Wat probeer je juist te bereiken, begin daar eens mee.
Waarom poort 55000?
Waarom poort 55000?
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
als iemand naar bv hopla.hopla.be surft dan wil ik dat hij direct op mijn server terechtkomt en niet op m'n 192.168.1.1 van m'n sagem router
Dit is me vroeger nog gelukt en ik dacht dat dat via LAN settings was.
Dit kan handig zijn om vanop m'n werk rechtsreeks naar dat toestel te gaan.
- krisken
En waar haal jij poort 55000 vandaan dan?
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
het is een dreambox , daarmee kan je tv streamen binnenhuis op PC. Ik dacht als ik dat forward. kan ik bv opt werk via die website naar TV zien.
Ik dacht door een poort toe te wijzen bv 55000 hopla.hopla.be:55000 maar dat werkt niet
- krisken
Ik vermoed dat die stream werkt op poort 80, kan dit?
Edit : probeer je dit soms : http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f3 ... ike-45719/
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
thuis moet ik gewoon http://192.168.1.4 en dan kom je op die website terecht. dan op webtv. geen idee of dat ding streamt via poort 80.
Streamt ongeveer rond de 1.5Mbps. zou dus moeten lukken dacht ik
- krisken
Als je thuis gewoon poort 192.168.1.4 intikt, vraag je een normale HTTP stream op en moet dit dus via poort 80 ipv poort 55000.
Nu, je kan 2 dingen doen:
Eerste manier:
Server name : dm800
Protocol : TCP
LAN start port : 80
Als je dan gaat surfen naar jouw.publiek.ip.adres:55000 dan zal je op je dreambox komen. Vergeet de :55000 niet!
Tweede manier:
1. Zet in e-services de toegang tot poort 80 open (even zoeken in e-services).
2.
Server name : dm800
Public start port : 80
Public end port : 80
Protocol : TCP
LAN start port : 80
Dan kan je gewoon surfen naar jouw.publiek.ip.adres zonder de :55000 of in dit geval :80 toevoeging
Eerste manier:
Server name : dm800
Protocol : TCP
LAN start port : 80
Tweede manier:
2.
Server name : dm800
Protocol : TCP
LAN start port : 80
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
- krisken
Graag gedaan
Succes ermee
