Beste,
Wij kijken altijd met een groep mensen samen naar de koers (Gent - Wevelgem) op groot scherm. Verleden jaar had die persoon waar we keken nog analoog tv signaal. Echter heeft deze nu digitaal tv van Telenet. Blijft het mogelijk om de coax kabel aan te sluiten op mijn vaste pc (met TV-kaart)? Of zal dit niet meer lukken daar digitale tv actief is bij hem?
Is het trouwens mogelijk om rechtstreeks vanuit de Decoder naar een beamer te gaan ?
kan men analoog blijven kijken als je ook digitaal hebt?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Yep. Er zijn nog altijd zo'n 33 zenders analoog te ontvangen via Telenet, ook al kijk je OOK digitaal.
Welke dat zijn kan je vinden op http://www.zenders.be
Of je een beamer kan aansluiten op de decoder ligt meer aan de beamer dan aan de decoder. Als je de 2000 heb kan je HDMI, composiet (evt via SCART) en component gebruiken. De nieuwere 2100-decoder heeft geen component meer.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Normaal is het decoder-beamer gedeelte zeker mogelijk!Argon schreef:Beste,
- Bedankt: 1934 keer
Gent-Wevelgem wordt uitgezonden op VRT en is dus via de kabel vrij te ontvangen zowel analoog als digitaal.
Met een tv-kaart met DVB-C-ondersteuning kan je alles van de VRT digitaal ontvangen op frequentie 299 MHz.
De analoge frequentie vind je op http://www.zenders.be/
- Bedankt: 211 keer
Dat is net het mooie van kabeldistributie. Zowel de analoge als de digitale kanalen zitten mooi naast elkaar op de kabel. De tuner bepaalt naar wat je kijkt.Argon schreef: Wij kijken altijd met een groep mensen samen naar de koers (Gent - Wevelgem) op groot scherm. Verleden jaar had die persoon waar we keken nog analoog tv signaal. Echter heeft deze nu digitaal tv van Telenet. Blijft het mogelijk om de coax kabel aan te sluiten op mijn vaste pc (met TV-kaart)? Of zal dit niet meer lukken daar digitale tv actief is bij hem?
Heb je een HD-tuner kun je de HD-kanalen bekijken, analoge tuner de gewone kanalen en SD-tuner de gewone digitale kanalen.
Enkel Telenet ligt dwars in dit plaatje door de meeste digitale kanalen te gaan versleutelen en enkel een sleutel te voorzien voor hun digi-dings.
En om kort te antwoorden op uw vraag, ja, je kan uw tv-kaart verbinden met die kabel en dat zal gewoon werken
PS: zie mijn petitie
- Bedankt: 56 keer
Bedankt voor de antwoorden.
Nog een bedenking: als ik de Coax kabel rechtstreeks aansluit op een DVB-T stickje en dan de posten laat scannen, zou dit ook werken? Of moet dit weldegelijk met de bijhorende antenne aangesloten worden? Waarom mijn vraag: ik heb nogal slechte ontvangst op die plaats met de antenne...
- Bedankt: 3720 keer
Met jouw DVB-T stickje zal je geen digitale kanalen ontvangen via de kabel (daar heb je een DVB-C tuner voor nodig).
Maar ik neem aan dat jouw DVB-T stickje ook een analoge tuner bevat? Dan zal je idd zonder probleem de VRT vinden.
Dat is zoals je het vroeger al deed, denk ik?
- Bedankt: 56 keer
Ik heb zowel een PCI tv kaart (ook analoog dus) in mijn vaste pc zitten als een DVB-T usb stickje voor op een laptop.
Ik zou het liefst mijn laptop gebruiken, want dan moet ik mijn pc niet volledig verhuizen. Ik vroeg mij dus eigenlijk af als het mogelijk is om de Coax kabel rechtstreeks aan te sluiten op het usb DVB-T stickje om dan de analoge zenders te laten scannen? DVB-T stickje is de volgende: pinnacle PCTV DVB-T Stick Solo 72e
- Bedankt: 155 keer
Nee DVB-T kan niet op kabel, niet doen gaat niet werken. DVB-T is voor met antenne, en ja dan heb je normaal gesproken overal in VL VRT beeld.
Het lijkt erop dat jouw stickje alleen een DVB-T-tuner heeft en geen analoge tuner. Je zal dus een antenne moeten gebruiken.
De meegeleverde antenne bij zulke DVB-T-stickjes is meestal niet zo goed. Een zelfgemaakte antenne werkt dikwijls veel beter.
Met een oud stuk coaxsnoer waarvan je de laatste 12 cm isolatie afstript en de gevlochten mantel naar achter schuift heb je meteen al een redelijk goede antenne om de VRT te ontvangen. Een zelfgemaakte bierblikantenne werkt ook heel erg goed: http://muziekmuseum.skynetblogs.be/arch ... tenne.html
Meer info over de ontvangst van de VRT vind je hier: http://www.vrt.be/ontvangst-dvb-t
Meer info over DVB-T en antennes: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 36#p422347
- Bedankt: 12 keer
Een stuk gestripte coax is goed voor een paar km van de zendmast , een bierblik antenne gaat al wat verder . best ga je voor een actieve buiten antenne of een ouderwetse ( al dan niet versterkt ) hark . Ik heb er s meegespeeld , met een passieve hark die 20db gain gaf reikte ik tot aaken ( 80 km ) , neem daar de nederlandse , waalse en vrt zenders bij , zat ik rond de 60 tvzender ( waarvan de nl comerciele zenders gecodeerd ) .
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Bierblikjes antenne kan ik vinden, dat van die gestripte coax niet. Strippen zodat er 12cm koper bloot ligt? Of 12cm van de mantel?
De mantel is afscherming... die louter bloot leggen zal dus niets doen.Petervanakelyen schreef:Strippen zodat er 12cm koper bloot ligt? Of 12cm van de mantel?
