Nieuwe firmware in BBOX2? 60R10A-60A05G
Wicky
Bedankt: 10 keer
silencer schreef:Iemand die de correcte link kan doorsturen, zou erg welkom zijn (krijg geen nwe firmwares op mijn 20Mbit lijn, gebruik normaal een ST modem) ?
http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A05E.img.secure - nadat deze geinstalleerd is en de b-box2 opnieuw opgestart is, wordt automatisch de 60A05S opgehaald.
-Eric-
Drielander
Bedankt: 17 keer
@Wicky:
Dank u zeer voor de link, met de uiteindelijk een redelijk update op 60A05S mogelijk was (er was een tussenstap via de version G)
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Als je geen automatische updates krijgt (omdat VLAN20 uit staat bijvoorbeeld) zal je na het installeren van 60A05E ook niet automatisch op 60A05S komen. De laatste firmware die toegankelijk is via cpe.mirrors.skynet.be is overigens 60A05G.
Wicky
Bedankt: 10 keer
Petervanakelyen schreef:Als je geen automatische updates krijgt (omdat VLAN20 uit staat bijvoorbeeld) zal je na het installeren van 60A05E ook niet automatisch op 60A05S komen.
Mijn b-box2 had de 60A046 firmware, vlan20 staat aan, maar er werd nooit een A05x update opgehaald. Na het installeren van de A05E (en zonder de configuratie aan te passen) haalde de b-box onmiddellijk de A05S automatisch binnen.
Petervanakelyen schreef:De laatste firmware die toegankelijk is via cpe.mirrors.skynet.be is overigens 60A05G.
Heb je daar een link van ?
-Eric-
Drielander
Bedankt: 17 keer
Petervanakelyen schreef:.....Als je geen automatische updates krijgt (omdat VLAN20 uit staat bijvoorbeeld) zal je na het installeren van 60A05E ook niet automatisch op 60A05S komen. ....
Zeker?
Na het manuele installatie van 60a05e heb ik zowel de 60A05G evenals de 60A05S automatisch ontvangen. Conclusie: vlan20 was actief.
Nu rijst de vraag op waarom er geen update vanaf de 60A046 was, hoewel vlan20 actief was gesteld. Dezelfde situatie als voor wicky. ;)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Wicky schreef:Mijn b-box2 had de 60A046 firmware, vlan20 staat aan, maar er werd nooit een A05x update opgehaald. Na het installeren van de A05E (en zonder de configuratie aan te passen) haalde de b-box onmiddellijk de A05S automatisch binnen.
Hmm, vreemd. Als twee mensen het bevestigen zal het wel kloppen :)
Dit is de changelog van de 60A05S firmware (vrije vertaling):
[BGC TV] Error 303 bug fix
[PC] Opgelost: problemen met McAfee
[PC] Opgelost: problemen met Facetime en Skype op iPhone 4S
[PC] Opgelost: verbroken verbinding bij gebruik van VoIP en VPN
[BGC TV] TV capability flag in DARE
[FON] FON timeout nu 8 in plaats van 15 seconden.
Wicky schreef: Heb je daar een link van ?
De link staat in de post die je hebt gequote ;)
silencer
Bedankt: 103 keer
Bedankt: Wat is het verschil tussen .img and img.secure? => welke moest je nu weer eerst flashen ? (secure is recovery?)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Er is geen verschil tussen de extensies (worden gewoon door elkaar gebruikt). De recovery firmware heeft gewoon een andere naam (60R10A is de laatste versie). Ik heb zelf nog nooit de recovery firmware geflashed, rechtstreeks de firmware (60A05G).
ulixes
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
Je moet nooit eerst de recovery firmware flashen. Als je flasht, doe dat dan enkel met de gewone firmware. Daarna wordt de recovery firmware normaalgezien automatisch opgehaald. Ik heb ooit m'n b-box gebricked door eerst de recovery-firmware te flashen.
jackho
Bedankt: 279 keer
'k heb nog altijd geen link gevonden voor het dowloaden van de firmware 60A05S, iemand die het wel al gevonden heeft ?
thx.
rpc
jackho
Bedankt: 279 keer
Thanks a lot :beerchug:
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik vraag me af hoe ricy in hemelsnaam aan die firmware is geraakt. :P Mijn truckjes met wget werken niet meer :(
jackho
Bedankt: 279 keer
wat is een een wget ?
mvg
VOiD
Bedankt: 222 keer
Wat is Google ?
Een beetje moeite aub :?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
jackho
Bedankt: 279 keer
Nog iets anders ik heb die 60R10A-60A05S geflasht maar FON is niet te zien dus dit flashen alleen is blijkbaar niet voldoende!!
mvg,
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Klopt, Fon wordt normaalgezien geactiveerd door ZTC (Zero Touch Configuration) maar dat durft soms nog wel eens mis te lopen. Er is een automatisch nummer waar je naar kan bellen om de hotspot te disablen en ik geloof dat xenne daar zijn hotspot mee heeft teruggekregen.
jackho
Bedankt: 279 keer
"Wat is Google, een beetje moeite a.u.b. "
Ja dat vind ik naar mijn bescheiden mening wat kort door de bocht want je kan alles met google vinden en veel heel veel wat op dit forum staat en trouwens op andere forums blogs enz...... zijn gevuld met iets dat ook al op een ander terug te vinden is. Moest je alles kunnen wegfilteren wat herhaald wordt op internet dan zou er veel plaats vrij komen op de servers!
In ieder geval als er iemand aan mij iets vraagt dan ga ik toch de moeite doen om te antwoorden zelf al is het een vewijzing naar iets dat je via google kunt vinden
mvg
xenne
Bedankt: 141 keer
Petervanakelyen schreef:Klopt, Fon wordt normaalgezien geactiveerd door ZTC (Zero Touch Configuration) maar dat durft soms nog wel eens mis te lopen. Er is een automatisch nummer waar je naar kan bellen om de hotspot te disablen en ik geloof dat xenne daar zijn hotspot mee heeft teruggekregen.
de fon instellingen worden normaal apart gepusht dacht ik.... maar stel dat je de hotspot hebt en een factory reset doet dan zal je de hotspot kwijtspelen (blijkbaar een bug?). de enige manier (bij mijn weten) om die dan terug te krijgen is te bellen naar het automatische fon deactivatie nummer 0800 20 640. als je na het bellen van dat nummer terug naar de webinterface gaat staat het tabblad hotspot er terug (disabled). dat nummer doet niets anders dan de hotspot disablelen, maar is blijkbaar handig als je het tabblad kwijt bent. maar ik denk niet dat bellen naar dat nummer iets doet als de fon nooit actief geweest is op de modem
TV : Belgacom TV Comfort
jackho
Bedankt: 279 keer
Bedankt xenne voor je uitleg 'k zal nog eens het één en ander proberen of anders gewoon afwachten tot het gepusht wordt.
thx
max_headroom
Is er al een opvolger van de 60A05S firmware bekend? Sinds ik deze versie heb is PPPoE heel instabiel, zowel PPPoE op de bbox als PPPoE passthrough. Ik begrijp niet dat zo een instabiele firmware wordt vrijgegeven... Of waren de systeemtesters met verlof? :)
remus
Bedankt: 24 keer
net men sagem gereboot en ja hoor, eerst upgrade naar 60A05G
en daarna direct upgrade naar 60A05S
voorlopig geen last met men pppoe verbinding, (modem staat in bridge)
update:
buiten de gekende 36hrs disconnects geen enkel probleem met pppoe op deze nieuwe firmware
jack the ripper
Hier ook die 60A05S en toeval of niet maar ik heb vorige week en deze week op zondag problemen gehad bij de gebruikelijke disconnect na xx uur.
Normaal merk je dat amper tenzij je aan't surfen bent en dan nog heb je binnen de minuut weer verbinding.
Zondag bijvoorbeeld kon ik niet meer surfen om 20u19. Bbox had nog een ip-adres, alles zag er goed uit maar de verbinding was zo dood als een pier.
Om 20u29 eindelijk de disconnect zelf en om 20u40 startte de nieuwe sessie dan.
Zomaar eventjes 20min zonder internet dus ipv 1-2min, tv heeft er geen hinder van.
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
remus schreef:update:
Het is anders al geruime tijd een disconnect om de 4 dagen (96 uur)
remus
Bedankt: 24 keer
ik zit bij Dommel en daar is het spijtig genoeg nog om de 36uur
Andy1G
rpc schreef:60A05S http://x7.to/we1uie :roll:
Link is helaas down, kan iemand mij deze firmware (60A05S) bezorgen aub?
Zou ik erg op prijs stellen!
grt.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Petervanakelyen schreef:Alstu!
Is dit de laatste nieuwe?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Jep.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Bedankt!
Hoe werkt dat flashen nu ook weer? Was iets met
javascript:mimic_button('navigator: 9077..')
toch?
Ik moet de firmware's wel flashen omdat ik bij scarlet zit, en momenteel zit ik nog op 60R10A-60A046, die volgens mij best verouderd is.
Verlies ik trouwens settings als ik een nieuwe firmware flash?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je moet inloggen als admin, vanuit het extra menu kan je dan 'firmware upgrade' selecteren.
Link: http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
Je verliest inderdaad je settings.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Als ik Advanced Settings open klik dan zie ik daar nergens firmware upgrade staan?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je moet het menu 'Admin settings' aanklikken. Dat krijg je dus alleen als je gebruik maakt van de admin login (BGCVDSL2) in bovenstaande post.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Dat dacht ik ook, maar krijg ik dus niet te zien, ik heb wel een Sagem Fast van scarlet, weet niet of dat uitmaakt?
silencer
Bedankt: 103 keer
Uiteraard maakt dat uit. gebruik OLOVDSL2 ipv BGCVDSL2.
en na de upgrades krijg je een verlaagd lijnprofiel cadeau, tis maar dat je het weet.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Als hij nu 60A046 draait (bbox2 firmware), moet hij BGCVDSL2 gebruiken en niet OLOVDSL2. Hij installeert niet de 6LA04C firmware van Scarlet, maar 60A05S, dus zijn profiel blijft gewoon exact hetzelfde.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Ik heb het zonet geprobeert met OLOVDSL2 en dan krijg ik inderdaad dat menu van Admin Settings.
Mijn Runtime Code Version is nu dus 60R10A-60A046 , waarom zou mijn profiel verminderen? Dat wil ik natuurlijk niet!
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je profiel zal niet verlaagd worden door het flashen van een nieuwere firmware. Wel vreemd dat OLOVDSL2 wel werkt. Misschien is die waarde nog bewaard gebleven na het upgraden naar de BGC firmware.
Asskicker
Bedankt: 2 keer
Bedankt, mijn enigste vraag is nu nog of ik ook de settings van digitale tv en telephonie kwijt zal zijn? Want ik heb geen idee hoe ik die moet gaan instellen.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ja, die ben je ook kwijt. TV blijft gewoon werken, daar zijn geen aparte gegevens voor nodig. Voor telefonie moet je even de gegevens uit het tabblad Telephone kopieren (onder 'Advanced settings' geloof ik).
