Dual/triple/quad installatie
q-tec
Bedankt: 103 keer
Mij een SSD gekocht en daarop windows geinstalleerd werkt vele malen sneller nu, maar vroeger stond er (xp,visa & win7) op een harde schijf met 3 partities.
Die schijf vervangen door de SSD maar wat als ik die schijf nu ook weer aansluit dan heb ik en de ssd met één os en de hdd met 3 osen wat gaat dat geven?
Iemand enig idee? Ik zou het handig vinden om bv 'werk" en "fun os" te hebben beiden win7 x64
Ook staat er nu bij de opstart "oudere versie" of "windowes 7" (ik heb 2 keer moeten proberen eer het goed ging) Tussentijds wel een format gedaan maar "oude versie" blijft staan hoe kan ik dat verwijderen?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
TomVH
Bedankt: 7 keer
http://www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/mul ... etten.html
http://www.sevenforums.com/tutorials/20 ... ecord.html
PS: ik gebruik masterbooter als ik gebruik maak van meerdere OS.
q-tec schreef:Die schijf vervangen door de SSD maar wat als ik die schijf nu ook weer aansluit dan heb ik en de ssd met één os en de hdd met 3 osen wat gaat dat geven?
Je kunt toch maar booten vanaf 1HDD dus je kan toch enkel kiezen uit de OSs die geïnstalleerd staan op die HDD?
q-tec schreef:Ik zou het handig vinden om bv 'werk" en "fun os" te hebben beiden win7 x64
Handig? Ik had ook eerst die gedachte maar handig vind ik het toch niet. Ik gebruik altijd maar één OS.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik kan tocch die HDD terug aansluiten op bv sata poort2?
Maar dan zit ik met 2 verschillende bootmanagers....
browndwarfus
Bedankt: 8 keer
hoi,
misschien een domme vraag, ben ook maar een beginner op dit gebied, maar kun je gelijk welk een hd vervangen door een ssd? moet daar geen tussenelectronica bij, of mag de ssd gewoon aangesloten worden aan de sata poort? in mijn geval , werk met een hp pavilion hdx 18, die heeft twee hd's, 2x250 gb. In de mogelijkheid dat het zou lukken, welke moet dan de ssd worden, C of D? of allebei ?
vriendelijke groeten,
B.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Een SSD heeft een SATA aansluiting die je kan aansluiten op een SATA poort van je PC/laptop (sommige laptops gebruiken een adapter).
In je BIOS kan je kiezen welke als bootdisk moet dienen.
In mijn pc zitten 5 harde schijven waarvan 1 SSD en de SSD staat als bootdisk aangegeven.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
SSDs kunnen ook andere aansluitingen hebben dan SATA, zoals PCIe (dan lijken ze meer op een grafische kaart) of mSATA voor laptops, of SAS voor servers. Maar de meeste winkels zullen dat verschil wel duidelijk genoeg aangeven.
Een SSD gebruik je best als systeemschijf, dus de schijf waarop je Windows staat. Da's gewoon een kwestie van Windows erop te installeren.
browndwarfus
Bedankt: 8 keer
ok, bedankt,
misschien de verkeerde plaats of het verkeerde topic, maar welke ssd raad je aan? 'k bedoel niet van grootte, maar van merk?
mvg,
B.
Silver_Rain
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
q-tec schreef: Ook staat er nu bij de opstart "oudere versie" of "windowes 7" (ik heb 2 keer moeten proberen eer het goed ging) Tussentijds wel een format gedaan maar "oude versie" blijft staan hoe kan ik dat verwijderen?
in de msconfig kan je dat aanpassen, tweede tabje (opstarten) boot.
Terug naar “Software en apps”
