Philips 40' LED en DVB-C
Bedankt: 3720 keer
Uiteindelijk al jullie goede raad gevolgd (zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p414136) en niet de Aldi 42' TV gekocht, maar de Philips uit de Krefel solden :)
http://www.krefel.be/nl/tv-audio/plasma ... 738_739190
Was voor mijn ouders. één klein nadeel: er zit maar één Scart op ...
Scart is wel handig voor oudere mensen: TV schakel automatisch over als je de Videorecorder of DVD aanzet. Met HDMI moeten ze door menus lopen om over te schakelen op het apparaat.
Maar een nog groter probleem is de DVB-C ontvangst op één HD.
Het lijkt erop dat dit toestel het HD signaal niet aankan. Een snel bewegend gezicht is al genoeg om blokjes in het beeld te veroorzaken. En zelfs erg genoeg dat het 2 bejaarde mensen zo opvalt en irriteert (ze schakelen dan over naar één analoog).
Ik heb het nu opgelost door één digtaal (SD) te programmeren op hun voorkeuze kanalen, i.p.v. HD, dat geeft perfect beeld.
Maar het zou toch niet mogen dat een nieuwe TV, full HD, met ingebouwde DVB-C tuner problemen heeft met HD ?
Ben zééééér ontgoocheld :-(
Iemand gelijkaardige ervaringen ? Tips ? TV terugbrengen naar de verkoper ?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Zijn er bepaalde filters actief van de televisie?
Ze hebben dit enkel op één HD? Niet op canvas, vtm, ...?
Bedankt: 3720 keer
Ze hadden het vooral op één (tijdens Blokken)
Ik heb nu één SD en Canvas SD geprogrammeerd op hun voorkeuze toetsen
VTM zit niet onversleuteld op DVB-C
TiTanium schreef:Zijn er bepaalde filters actief van de televisie?
Geen idee. Over welke filters heb je het ?
Bij status zie ik een perfect digitaal signaal (kwaliteit 100%)
Werk je via scart of toch HDMI?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ruisfilter of zo, kan ook aan de box liggen.
Ik zit idd ook die kanten op te denken, zeker als het niet bij alle HD kanalen is. Box, kabel, hdmi poort tv, ...
PS : titanium ging gij ni slapen of bij uw madam kruipen? :p
Bedankt: 3720 keer
Ik werk via DVB-C, dus antenne rechtsreeks in TV, geen box, niet inetractief, geen scart/hdmi
TiTanium schreef:Ruisfilter of zo, kan ook aan de box liggen
Het beeld is soms wat artificieel dan... maar toch geen grote storeden digitale artefacten ?
Volgens mij is het gewoon een signaal probleem (op een TN decoder kan je natuurlijk die waardes aflezen).
iceke
Bedankt: 624 keer
Zijn het digitale artefacten of is het gewoon een brakke tv ? Nooit veel moeten hebben van Philips hun low budget toestellen.
Maw, kleuren die blokjes geel/groen/paars of zijn het blokjes omdat uw tv niet snel genoeg ververst ?(en dan zien ze er gewoon hetzelfde uit als het originele beeld)
woutervh
Bedankt: 211 keer
philippe_d schreef: Maar een nog groter probleem is de DVB-C ontvangst op één HD.
Hoe verloopt de "kabeltoevoer" naar deze tv? Vroeger durfde men wel eens dezelfde kabel 5x aftakken en dan nog liefst met een simpele luchterklem...
Dat er een beetje sneeuw bijkwam nam men voor lief. Met digitaal is dit niet meer het geval. Een storing is ook effectief een blokvorming in het beeld. In één of ander menu van die tv zal je ook wel de signaalkwaliteit kunnen bekijken?
Grtz,
Wouter
Bedankt: 1934 keer
Digitale artefacten bij actiebeelden wijst meestal op een signaalprobleem.
Bij een signaalkwaliteit van minder dan 100% corrigeert de DVB-standaard zichzelf door middel van foutcorrectiebits.
Bij rustige beelden is de foutenmarge heel groot, maar bij HD-actiebeelden is de foutenmarge heel klein.
Een signaalkwaliteit van 100% is dan wel een must.
Check dus het coaxsnoer, dit moet dubbel afgeschermd zijn en een impedantie hebben van 75 Ohm. Maar het is wel niet zeker of het (oude) Telenet-netwerk op jouw adres een signaalkwaliteit van 100% kán leveren. Veel oude coaxkabels hebben last van oxidatie en dus signaalverlies.
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Ik heb een 42pfl5405h , een promotie van vorig jaar aan 600€. Dit is een vergelijkbaar toestel. Dat werkt perfect in HD, zelfs met een lange, oude, niet dubbelafgeschermde coax.
Ofwel is uw toestel niet goed , ofwel het kabel-signaal.
Ik zou eens verwisselen met een ander toestel: dat van de ouders bij u en dat van u bij de ouders.
Zo kan je veel leren. Aan de hand wat er dan te zien is kan je concluderen op welk nivo het probleem zit (kabel-sigaal of TV-toestel).
MarkDM schreef:Dat werkt perfect in HD, zelfs met een lange, oude, niet dubbelafgeschermde coax.
Veel hangt ook af van het TN signaal dat bij je binnen komt... soms is dat -x dBmV, 0 dBmV of +x dBmV.
Heb je dus een sterk inkomend signaal dan is een slechtere coax geen ramp, is je inkomend signaal al zwak, tja...
Bedankt: 3720 keer
Bedankt voor de reacties en tips.
Het gaat inderdaad over "digitale artefacten"
Ik lees hier toch bijna unaniem dat de oorzaak moet te zoeken zijn in de coax aansluiting.
Mijn ouders hebben dus geen DTV abbo, of een NUI ... maar de kabel komt rechtsreeks (zonder enige aftakking) vanaf de paddestoel naar de living. Ik was ervan overtuigd dat dit goed genoeg was (temeer dat de Staus pagina op de Philips een "100pct correct" signaal geeft).
Zou ik een Telenet technieker kunnen laten komen voor het plaatsen van een NUI en/of een goed coax stopcontact? De installatie dateert van de tijd dat Coditel er voorbij kwam met de kabel (1974 of zo denk ik). Tenminste het stuk vanaf de paddestoel tot in huis ....
woutervh
Bedankt: 211 keer
Hm, als de statuspagina inderdaad een 100% correct signaal weergeeft, zou ik toch daar het probleem niet zoeken... Kun je de tv niet eens op een ander adres proberen?
[fullquote verwijderd]
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Dag Philippe
Je mag je TV gerust eens bij mij komen testen. Ik kan via een verlengkabel deze naast de mijne zetten om het beeld te vergelijken. De mijne heeft ook een ingebouwde DVB-C tuner en ontvangt één en canvas perfect in HD.
Na nen trappist zal het beeld er ongetwijfeld beter uitzien :beerchug:
Je moet maar een seintje geven want voor 't moment ben ik in Duitsland.
Groeten, Johan
PS: nog eens bedankt voor je "Beratung" ivm VOIP, 'k zit ondertussen bij WeePee en OVH
philippe_d schreef:(temeer dat de Staus pagina op de Philips een "100pct correct" signaal geeft)
Maar is dit constant zo... ook op het moment dat het beeld slecht is ?
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Misschien geen slecht idee om een NIU te plaatsen. Bij mij staat er ook 1 waar de kabel binnenkomt. Misschien daardoor dat het werkt met mijn slechte kabel.
Garbage in, garbage out... maw. rommel signaal binnen gaat niet beter worden door een NIU.
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Niet van toepassing op mijn geval: voor de NIU is het goede kabel. De slechte kabel zit achter de NIU, naar 1 van de TV's.
Bedankt: 3720 keer
Goede vraag ... 2 oude mensen, wonen 30 km van hier ... ik kan er niet tekens bij zijn.
Zoals gezegd, probleem voorlopig opgelost door HD niet in te stellen. Maar ik zal wel eesn naar die coax kijken (en het "bakske" in de muur)
iceke
Bedankt: 624 keer
Ge wilt ni weten hoeveel mensen een slecht signaal binnen krijgen en niet naar Telenet willen bellen of afgescheept zijn door Telenet omdat het eerste wat ze zeggen is "dat gaat u 50-75€ kosten indien de fout binnenhuis zit".
Als je dan zelf eens belt en later de technieker spreekt blijkt half de straat daar last van te hebben ;-)
Soit, als het echt artefacten zijn (dus die blauwe/geler/groene purperen blokjes) dan is het 99% een slecht inkomend signaal.
Steek dus een nieuwe coax (2€ noname/12€ Hirschmann) & een nieuw aansluitpunt (5€ noname/20€ Hirschmann) (en vergeet die coax die binnenkomt niet een beetje op te schuren/in te korten), is het dan nog niet opgelost dan wordt het tijd om Telenet eens op te bellen.
NIU is niet nodig, ik heb trouwens al enkele keren Hirschmann versterkers gebruikt om het signaaal over enkele tientallen meters zonder problemen te versterken (dus een enkele versterker waar het signaal binnenkomt en een versterker met 4 uitgangen in de meterkast 30 meter verderop). Zolang je goeie kabel en goeie versterkers gebruikt is het geen enkel probleem om een goed Telenet signaal te ontvangen. (Het voordeel van die Hirschmann versterkers is dat je die perfect kan (en moet) afregelen.
