Uitlezen elektriciteitsmeter
- Bedankt: 51 keer
Ik heb het besparen van elektriciteit/gas als goede voornemen voor 2012 gemaakt, en ben er dus nog steeds met goede moed aan bezig. Om het leuker voor mezelf te maken had ik nu graag mijn elektriciteitsverbruik automatisch uitgelezen zodat ik wat grafieken kan maken. Ik weet dat er verschillende systemen op de markt zijn om door middel van infrarood het draaien van de "schijf" in de meter bij te houden en zodoende het verbruik te loggen. Het meest interessante lijkt mij op dit moment de Youless Energy Monitor (zie http://www.youless.nl).
Heeft iemand ervaring met dit of een ander systeem? Het mag me natuurlijk geen stukken van mensen kosten, het gaat me eerder om het fun-gehalte om mij gemotiveerd te houden nog meer te besparen
Uiteraard volg ik de interessante topics op t.net hierover ook van nabij, maar persoonlijke ervaring van UB'ers is mij nog meer waard
- Bedankt: 51 keer
Wel, ik hoor toch enkel maar positieve dingen. Technisch gezien trouwens niet zo moeilijk he, ik denk dat het detecteren van het niet-reflecterende stukske in de schijf op zich wel makkelijk correct te detecteren isTomG schreef:Interessant. De vraag is of dat allemaal wel betrouwbaar werkt als de meter optisch uitgelezen wordt.
- Bedankt: 343 keer
Jammer, als je dus zelf stroom opwekt dan werkt het al niet meer :sDe YouLess meet het netto verbruik, maar geen netto teruglevering aan het elektriciteitsnet. Er is sprake van netto teruglevering wanneer er meer productie dan verbruik van stroom is. In het geval van een relatief kleine capaciteit aan zonnecellen waarbij er vrijwel altijd in totaal netto nog steeds elektriciteit afgenomen wordt, wordt het totale netto verbruik toch correct gemeten.
- Bedankt: 23 keer
persoonlijk gebruik ik flukso.net
via "amp" klemmen meet ik het verbruik (3 fasen)
en via de pulse meet ik m'n grc teller van m'n zonnepanelen;
beiden kan ik realtime op www.flukso.net uitlezen
maar ik laat pvoutput.org het ook uitlezen die heeft leukere grafiekjes en een android/ipad applicatie
het was iets van een 124euro voor een klein toestelletje die je draadloos of bedraad aan het internet hangt...
dus geen computers laten draaien met een usb aansluiting...
ik heb ook de "plugwise" getest maar die meet alleen maar stopkontakten
- Bedankt: 51 keer
Ik zag flukso ook al, alleen moet je daarvoor inderdaad een klem zetten over bepaalde leidingen. En laat nu bij mij alles mooi weggewerkt zijn achter een houten wand (enkel de meter en zekeringskast is zichtbaar) en mijn kennis om zelf dit beginnen lost te schroeven en de klem te zetten over de correcte draden is niet echt aanwezig. Daarmee leek het voor mij eenvoudiger om zo'n infrarood dingetje op de meterkast te plakken
- Bedankt: 23 keer
alles kwam hier mooi toe in de meterkast...gewoon de klemmen dus "geklikt" over de draad die naar de "differentieel" gaat...
de "cover" van de meterkast halen is geen probleem...4 plastieke vijzen
en de kabel komt er langs de onderkant mooi uit en gaat direct naar die flukso die dan op die houten plaat is bevestigd
- Bedankt: 214 keer
Sorry voor het kapen van de thread maar in dezelfde categorie: Heeft er iemand ervaring met gas/waterteller uitlezen ?
Iemand suggesties voor sites die deze statistieken bijhouden (dus niet enkel electriciteit) ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 23 keer
op de mailinglist van Flukso heb ik al diverse mensen dmv een Hall sensor de water/gas lijn weten uitlezen;
momenteel heb ik m'n 2 pulsemeters in gebruik om 2 Grc tellers uit te lezen;
maar je kan er dus ook die hall sensor aan koppelen;
ik heb nog een RS485 connector mogelijkheid...voorlopig lijkt dat eerder iets voor "temperatuur" sensors...
maar via PvOutput gebruik ik gewoon een WeatherUnderground weerstation in m'n stad die dat beter doet dan ik inzake temperatuur/regen meten
altijd handig om te koppelen aan de meer/minder opbrengst van je zonnepanelen of meerverbruik inzake verwarming
- Bedankt: 51 keer
Hoe groot zijn die klemmen eigenlijk? Ik heb net eens gekeken en zou ze in principe ook net voor ze aangesloten zijn op de differentieel kunnen plaatsen, dus achter de "cover" van de meterkast... als ze niet te groot zijn natuurlijk. De draden die uit mijn meter komen naar de zekeringskast zitten trouwens mooi in een plastic buis, 't zou zonde zijn als ik die moet weghalen om de klemmen te plaatsen!skynetbbs schreef:alles kwam hier mooi toe in de meterkast...gewoon de klemmen dus "geklikt" over de draad die naar de "differentieel" gaat...
//EDIT: al gevonden, ze zijn precies klein genoeg om ze achter de cover te moffelen
http://www.jokamajo.org/content/install ... ensor-node
Als je tevreden bent met handmatig meterstanden ingeven: http://www.energieID.be.VOiD schreef:Sorry voor het kapen van de thread maar in dezelfde categorie: Heeft er iemand ervaring met gas/waterteller uitlezen ?
- svenska
- Bedankt: 75 keer
Kijk eens bij Fifthplay: http://www.fifthplay.com/energy-managem ... ergy-smart
De Fifthgate combineert Flukso met Plugwise, digitale of analoge uitmeting (pulsteller zoals Eltako of magnetische fluks klemmen, gasmeter uitlezing via OCR en watermeter via een pulsstaafje.
Alle resultaten komen op de Fifthplay portal in grafieken/reporting.
- svenska
- Bedankt: 75 keer
Dat is de core business, maar als je als consument zo een opstelling wil, kan dat perfect.
Je hebt dan meer dan alleen een klein metertje op de fasen van elektrische kast, maar een hele installatie die verscheidene services in huis brengt.
Wel rekenen dat dit geen homebrew projectje van 100 euro is...
- Bedankt: 1985 keer
Een Excel sheet, MySQL database, ... bij alle andere oplossingen komt de data ergens in een externe database terecht en persoonlijk vind ik dat niet zo fijn.VOiD schreef:Iemand suggesties voor sites die deze statistieken bijhouden (dus niet enkel electriciteit) ?
- Bedankt: 51 keer
Bwa, kan toch best wel anoniem blijven? Geen echte naam, mailadres,...
Ter info: ik heb net een Youless Energy Monitor besteld. Omdat het de goedkoopste is die ik kon vinden en het eigenlijk voor mij maar om een gadget gaat
Maar jij beschikt nog steeds niet over je rauwe data... daarvoor moet je bij hun op de website zijn (en wie weet bestaat die morgen niet meer).NickG schreef:Bwa, kan toch best wel anoniem blijven? Geen echte naam, mailadres,...
- Bedankt: 51 keer
toch wel, in het geval van Youless is het uploaden is een extra. Raw data blijft zo'n 25 dagen bewaard in het geheugen en kan via LAN of USB gewoon rechtstreeks uit het apparaat gedownload worden. Je moet er dan wel aan denken om dit eens per 25dagen te doen vooraleer de oude data overschreven wordt, vandaar dat automatische upload naar een webdiens mij makkelijker leek. Maar je hebt wel gelijk dat ik dan als deze dienst ermee stopt of betalend wordt geen data meer heb...
Hoe zit het trouwens met dag/nacht tellers... heb je er dan twee nodig ?NickG schreef:Ter info: ik heb net een Youless Energy Monitor besteld.
- Bedankt: 343 keer
Ik denk het niet, die hebben toch ook maar 1 draaiende schijf? Dus als ge de nachttarief niet kunt instellen in dat toestel zal hij waarschijnlijk 24/24 de volle prijs rekenen. Als ge natuurlijk zelf achteraf op grafiekjes kijkt zie je ook wel wat je verbruik s'nachts is
Oops... my mistake (dat krijg je als dat ding weg gestopt zit).MClaeys schreef:Ik denk het niet, die hebben toch ook maar 1 draaiende schijf?
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Bij een dag/nacht abonnement is er één draaiende schijf (en één meter met twee telwerken).
Bij een exclusief nacht abonnement erbij is er wel een tweede draaiende schijf (en een aparte meter met een separaat telwerk).
Lijkt me trouwens een leuk projectje voor een Raspberry PI.
Google trouwens eens op xPL en lika.be ... leuke dingen !
- Bedankt: 51 keer
Ik heb mijn YouLess al doorverkocht, bleek toch niet zo accuraat te zijn om op de semi-doorzichtige meterkast de draaischijf te gaan monitoren. Ondertussen heb ik de Flukso geïnstalleerd, en die doet zijn werk echt wel top! Na een paar testjes lijken de resultaten van de Flukso verbluffend accuraat
De volgende stap is nu via de API de data lokaal op te slaan in MySQL, aangezien dit op mijn Synology kan draaien. Alleen ben ik niet zo'n PHP coder, dus als iemand al ergens een dergelijke setup heeft draaien... alle hulp is welkom
mooi overzicht! hoe heb je water & gas aangesloten? waar haal je die sensoren en hoe sluit je die aan?
- Bedankt: 343 keer
Zijn er eigenlijk geen stopcontacten met ingebouwde meter, dat lijkt me handig voor een domoticasysteem, van elk toestel op elk moment weten hoeveel het verbruikt, dit goed onder controle kunnen houden en dat zonder van die lelijke extra bakken tussen het stopcontact en de stekker
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
Zijn gewoon 2 simpele kleine reed contactjes ( van enkele euros ) die je in het voorziene gaatje steekt van de watermeter en eentje onder de gasmeter gekleefd .. beide meters geven pulsen bij bepaalde hoeveelheid gas en water ..Radix schreef:mooi overzicht! hoe heb je water & gas aangesloten? waar haal je die sensoren en hoe sluit je die aan?
Ondertussen is er ook een app voor android die realtime het huidige verbruik in watt weergeeft .
Met reed contactjes kan het inderdaad ook wel al denk ik niet dat ze zo duurzaam zijn.
Op dit linkje kan je zien hoe het gedaan is met de eerder vermelden Hall sensor.
- Bedankt: 51 keer
Kan je hiervan eens een foto posten? Ik heb namelijk volgens mij helemaal geen gaatje aan mijn watermeter of gasmeter... Helaas kan ik ook nergens een type vinden van welke meters er bij mij geïnstalleerd zijn waardoor mijn Google-skills ook uitgeschakeld wordenKitt schreef: Zijn gewoon 2 simpele kleine reed contactjes ( van enkele euros ) die je in het voorziene gaatje steekt van de watermeter en eentje onder de gasmeter gekleefd .. beide meters geven pulsen bij bepaalde hoeveelheid gas en water ..
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
http://www.on4top.be/pics/?dir=flukso
derde foto
derde foto
Heb je geen zwart plastic dopje ergens opzij aan je watermeter zoals waar op deze foto de draad erin gaat ?NickG schreef:Ik heb namelijk volgens mij helemaal geen gaatje aan mijn watermeter
- Bedankt: 51 keer
Ah thx! Zie ik het goed dat de reed sensor er maar wat "hangt te bungelen"? Kan ik daaruit besluiten dat de plaatsing van de sensor eigenlijk niet zo nauw hoeft, zolang hij de magneet maar oppikt?krisken schreef:http://www.on4top.be/pics/?dir=flukso
derde foto
Helaas niet. Ik zal straks nog eens dubbelchecken, maar ik denk niet dat er ergens een dopje of gat voorzien is... Ik heb trouwens ook een ronde meter, met een rond kapje. De meeste foto's die ik zie hebben een langwerpig venstertje of kapje. Zal straks anders eens een foto postenr2504 schreef:Heb je geen zwart plastic dopje ergens opzij aan je watermeter zoals waar op deze foto de draad erin gaat ?
