Ik heb al wat lopen zoeken hier op het forum en op internet, maar ik kom er niet uit.
Mijn situatie:
Dommel Speedconnect VDSL2 met een sagem 3464 wlan
Belgacom (discoveryline) met draadloze telefoon.
Bel nu via poivy.com. Dat gaat als volgt:
Inloggen op de website. Bij phone to phone het nummer ingeven en dan gaat de telefoon over. Als je opneemt gaat hij bellen naar je gekozen nummer.
Dit werkt op zich prima maar ik zou graag een oplossing hebben zodat ik de telefoon "normaal" kan gebruiken, maar wel via Voip.
Kan ik mijn analoge telefoon aansluiten op de Sagem modem?
Zo nee, is daar dan een adapter voor te krijgen?
Of moet ik een Voip-telefoon aanschaffen?
Wat kan ik het beste doen?
Voip met dommel en sagem modem
- Bedankt: 97 keer
Je kan zonder problemen een analoog telefoontoestel aansluiten op je sagem en de voip gegevens van poivy instellen in je sagem.
Als je een beetje zoekt hier op het forum kan je ook vinden hoe je je sagem moet instellen.
- Bedankt: 532 keer
Koop gewoon een VOIP telefoon.
Bijvoorbeeld: Gigaset A580IP aan 65 euro.
Kost iets meer dan een ATA adapter maar veel meer gebruiksgemak en werkt inderdaad als een "gewone" telefoon.
Deze kan zowel uitbellen (ontvangen) via vaste lijn (je discoveryline) als via VOIP (liefst zes SIP accounts: vb poivy en vijf andere).
Just my 2 cents.
Just my 2 cents.
Bedankt allemaal voor de uitleg en tips.
Ik ga denk ik vanavond eens kijken of ik de analoge telefoon aan de praat krijg via de sagem modem.
(Heb ik in het verleden trouwens al geprobeerd, maar is toen niet gelukt)
Dit lijkt me de beste oplossing, omdat ik 3 handsets heb, en die graag wil behouden. Als ik een speciale VOIP telefoon koop heb ik dus nog maar 1 handset.
Zijn er trouwens nog betere alternatieven voor poivy, of eigenlijk, welke raden jullie aan?
- Bedankt: 3720 keer
Maar zelfs als je de Bbox2 aan de praat krijgt met PoivY, en dus je handsets gaat aansluiten op de BBox2 in plaats van op de discovery line, dan zal je geen inkomende oproepen meer ontvangen, of kan je niet meer uitbellen op de discovery lijn (vb naar 0800 nummers of andere speciale nummers).
Vandaar het advies van de vorige posters: de Gigaset kan je zowel op je VOIP lijn en op je discovery lijn kan aansluiten.
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 532 keer
Dat is niet noodzakelijk zo.blork schreef: Als ik een speciale VOIP telefoon koop heb ik dus nog maar 1 handset.
Ik heb mijn oude Siemens Gigaset handsets gewoon aangemeld op het nieuwe basisstation (het VOIP basisstation dus).
En dat werkt perfect. Er is bij mij geen enkele "oude" handset "verloren" gegaan.
Je kan tot zes (!) handsets aanmelden aan het basisstation.
En nu ik toch bezig ben misschien even wat andere voordelen toelichten.
Binnenkomende oproepen.
Aan elke handset kan je één of meerdere telefoonnummers toewijzen (binnenkomende oproepen).
Dit wil zeggen: uit de "pool" van je zes (mogelijke) SIP accounts en de vaste lijn.
Enkel die handsets zullen rinkelen waaraan het nummer is toegewezen bij een binnenkomende oproep.
(Uiteraard werkt alles ook indien je maar over één telefoonnummer of één handset beschikt.)
Uitgaande oproepen.
Aan elke handset kan je een "standaard uitgaande account" toewijzen.
Dus wederom uit de "pool" van je zes (mogelijke) SIP accounts en de vaste lijn.
Je stelt hier dus in met welk nummer er standaard (en per handset te configureren) naar buiten gebeld wordt.
Bovendien kan je globale uitgaande kiesregels instellen op het basisstation. Deze hebben voorrang op de hierboven vermelde "standaard uitgaande account". Alle handsets zullen deze kiesregels automatisch volgen bij uitgaande gesprekken, zonder enige tussenkomst van de gebruiker.
Dit is bijvoorbeeld handig indien je standaard sommige uitgaande gesprekken wil voeren via een goedkopere provider of wil blokkeren (vb 0900 nummers).
In dit voorbeeld zie je:
- dat de eerste kiesregel dure 0900 standaard zal blokkeren;
- kiesregel twee tot en met vijf de uitgaande GSM gesprekken standaard via Jumblo laten verlopen;
- kiesregel zes tot en met zeven de uitgaande buitenlandse (NL, DE, FR) gesprekken standaard via Poivy laten verlopen ;
- het staat je vrij om meer kiesregels aan te maken
- #0 voor je vaste lijn;
- #1 voor de eerste uitgaande VOIP provider (SIP account) in je configuratie lijst (vb Poivy);
- #2 voor de tweede uitgaande VOIP provider (SIP account) in je configuratie lijst (vb Jumblo);
- #3 voor de derde uitgaande VOIP provider (SIP account) in je configuratie lijst (vb een nummer bij WeePee);
- #4 voor de vierde uitgaande VOIP provider (SIP account) in je configuratie lijst (vb een ander nummer bij WeePee);
- .... en zo verder.
Stel je hebt:
- een vast nummer(xxx/xx.xx.xx) bij provider XX
- en een GSM nummer (yyy/yy.yy.yy) bij provider YY.
Wel dit kan!
Zowel bij Poivy als Jumblo kan je je vast en/of GSM nummer laten opnemen als zijnde dat het bij jouw hoort.
Er bestaat hiervoor bij hen een verificatie methode waarbij zij jouw nummer opbellen (en je een code geven) of een SMS sturen met een code. Deze code dien je dan in te geven bij hen. Je nummer is nu geverifieerd. Gevolg: je kan vanaf dat ogenblik via hen bellen met weergave van het nummer dat geverifieerd werd. Deze verificatie is eenmalig.
In je hybride VOIP telefoon geef je dan dit nummer (in dit geval het vast nummer xxx/xx.xx.xx) op volgende wijze in:
Dit kan je evenzo voor je GSM nummer yyy/yy.yy.yy.
Dit betekent dat je bijvoorbeeld via Jumblo al je GSM gesprekken kan doen aan 0,03 euro per minuut én met weergave van jouw GSM nummer op het display van de persoon die jij opbelt, gebruikmakende van jouw VOIP verbinding.
Dit betekent ook je dat je bijvoorbeeld via Poivy al je vaste gesprekken (inclusief bijvoorbeeld NL, DE, FR) kan doen met weergave van jouw vast nummer op het display van de persoon die jij opbelt. En dit gedurende 90 dagen gratis (met een maximum van 300 minuten per week).
Alles geheel automatisch na eenmalige configuratie!
En komt er morgen een provider met beter tariefplan dan zet je die gewoon bij in je lijst indien je dit wenst. Klaar is kees!
Mijn conclusie.
Eigenlijk zijn de hybride DECT telefoons (vast en VOIP) zoals de A580IP, C470IP en S685IP "mini" telefooncentrales die gemakkelijk te configureren zijn. Mijn inziens voor een aanvaardbare prijs en met een laag elektrisch verbruik (2 Watt maximaal dacht ik).
Zelf heb ik een S685IP.
Zowel bij een Telenet als een VDSL2 aansluiting (met de B-Box2) heb ik geen enkel probleem tegengekomen om dit werkende te krijgen.
Inpluggen, configureren en voor de rest geen omkijken meer aan gehad.
De geluidskwaliteit is bovendien zeer goed. Ik heb deze als volgt ingesteld (bij alle SIP accounts):
Anyway: ik ben zeer tevreden over VOIP ...
Misschien nog een linkje naar een overzicht van verschillende betamax klonen (SIP providers) met hun prijzen: Betamax price comparison.
Want dat is toch wat men wil bereiken: lagere telefoonkosten. Niet?
Edit: URL van de plaatjes aangepast nadat Plaatjesupload er de brui aan gegeven heeft.
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 14 feb 2012, 09:23, in totaal 1 gewijzigd.
Mmm.. dat wist ik niet... het is dus eigenlijk het basisstation van de Gigaset die de VoIP logica bevat... en niet de telefoon zelf.eternum schreef:Ik heb mijn oude Siemens Gigaset handsets gewoon aangemeld op het nieuwe basisstation (het VOIP basisstation dus).
Aan je uitleg te zien zijn de mogelijkheden trouwens vrij ruim... ik dacht altijd dat met een (goede) ATA meer mogelijk was. Vooral zaken zoals voicemail (al dan niet laten mailen) zijn me eigenlijk nog niet geheel duidelijk wie hiervoor verantwoordelijke is, je VoIP provider of je ATA/VoIP basisstation).
- Bedankt: 532 keer
De voicemail kan ik laten toekomen bij de provider of op het basisstation. Vrij te kiezen ...
Verder ben ik geen Gigaset specialist.
Dus of alle DECT handsets aangemeld kunnen worden?
Daarom ook dat ik schreef: "Dat is niet noodzakelijk zo."
Misschien dat anderen hierop meer input (ervaringen) kunnen geven.
En ja, de mogelijkheden zijn redelijk uitgebreid voor "gewoon" gebruik.
Proficiat, voor deze goede en zeer duidelijke uitleg over de VoIP mogelijkheden.eternum schreef:En nu ik toch bezig ben misschien even wat andere voordelen toelichten.![]()
De Gigaset *is* een (goede) ATA, meer nog: het is een ATA met ingebouwde DECT basis.r2504 schreef:Aan je uitleg te zien zijn de mogelijkheden trouwens vrij ruim... ik dacht altijd dat met een (goede) ATA meer mogelijk was.
Dat hangt af wat je verkiest.r2504 schreef:Vooral zaken zoals voicemail (al dan niet laten mailen) zijn me eigenlijk nog niet geheel duidelijk wie hiervoor verantwoordelijke is, je VoIP provider of je ATA/VoIP basisstation).
- Sommige VoIP routers (vb FritzBox) hebben ingebouwde antwoordapparaten (die je ook kan linken naar bepaalde inkomende nummers). Deze mailbox kan je beluisteren (intern en extern), en/of laten mailen.
- Sommige VoIP providers (vb WeePee) bieden ook voicemail aan. Je kan deze berichten ook beluisteren vanaf je VoIP telefoon (1930), van extern, en/of laten e-mailen.
Philippe.
In principe kunnen alle GAP compatibele handsets (maximum 6) aangemeld worden op het basisstation van de A580IP. Dus zowel andere Gigaset toestellen, als toestellen van andere merken.eternum schreef:Verder ben ik geen Gigaset specialist.![]()
Er zijn wel een aantal extra mogelijkheden als je de originele handsets gebruikt (zoals de Gigaset A58H), die je niet zal hebben met de andere handsets (vb lang drukken op de verbindingstoets bepaalt de keuze tussen vaste lijn/VoIP, centraal telefoonboek, etc ...), maar alle basis functies zullen werken.
Philippe.
Hoe weet je dat of je voice-mail hebt... nu heb ik een Gigaset met ingebouwde voice-mail (geen VoIP) en die heeft natuurlijk een LEDje op het basisstation dat aangeeft of er voicemail is of niet (al heb ik al gemerkt dat het LEDje ook niet altijd correct knipperd... soms een uur later dan wel).philippe_d schreef:Sommige VoIP providers (vb WeePee) bieden ook voicemail aan. Je kan deze berichten ook beluisteren vanaf je VoIP telefoon (1930), van extern, en/of laten e-mailen.
Trouwens met zo'n VoIP basisstation... dan moet ik eigenlijk op de plaats waar de telefoon staat zowel een analoge POTS lijn hebben als een internet aansluiting (nu staat m'n DECT natuurlijk gewoon in de living). Als ik die in de technische ruimte ga hangen is m'n signaal waarschijnlijk niet echt goed meer.
eternum, zou het mogelijk zijn de plaatjes terug up te loaden? of is dit ondertussen ergens anders op het forum reeds in een tutorial gegoten.
Ik vermoed dat bv voor gsms in belgie je
Netnummer 047
Netnummer 048
Netnummer 049
gebruikt, maar wat doen je voor gsm's in andere europese landen? aangezien de gigaset niet op basis van lengte van de nummers kan selecteren, moet ik dan alle mogelijke gsm prefixen ter wereld gaan invullen....? Om alle gsm verkeer via jumblo te laten gaan bv?
Hier staan ze allemaal, maar dat is wat lang he....
http://en.wikipedia.org/wiki/Internatio ... ixes_table
misschien is een selectie van europa wel doenbaar?
Kan je ook dialplans als textbestand in 1x uploaden, zoals dat bij http://www.sipsorcery.com/mainsite/Home/Tour gaat?
Netnummer 047
Netnummer 048
Netnummer 049
Alle mogelijke prefixen ter wereldnewnomad schreef:wat doen je voor gsm's in andere europese landen? aangezien de gigaset niet op basis van lengte van de nummers kan selecteren, moet ik dan alle mogelijke gsm prefixen ter wereld gaan invullen....? Om alle gsm verkeer via jumblo te laten gaan bv?
Het is niet zo dat Jumblo per definitie de goedkoopste is voor alle GSM verkeer ter wereld.
Bij Jumblo betaal je bijvoorbeeld 3 cent/min naar Belgische GSM, en 7 cent/min naar Nederlandse GSM.
Als je gekozen hebt voor 2 providers (vb PoiVy en Internetcalls), dan moet je voor ieder land waar je naartoe telefoneert de tarieven bekijken, en die provider kiezen die het goedkoopst is voor die bestemming.
Nog een vooorbeeld:
Bij Internetcalls is België GSM 2 cent/min, maar Duitsland GSM 17 cent/min, Nederland GSM 15 cent/min, Frankrijk GSM 14 cent/min enz ...
Je moet dus de tarieven in de gaten houden, en je kiesregels aanpassen aan deze tarieven
- Bedankt: 532 keer
De URLs van de plaatjes in dit topic werden geactualiseerd (de plaatjes zelf niet).newnomad schreef:eternum, zou het mogelijk zijn de plaatjes terug up te loaden? of is dit ondertussen ergens anders op het forum reeds in een tutorial gegoten.
Netnummer 047
Netnummer 048
Netnummer 049
Betreffende de prefixen kijk ik onder andere ook naar:
- OnSIP Termination Rates: 14032 bestemmingen op het ogenblik van schrijven ...
- Globe7 Rate plan: 38228 bestemmingen op het ogenblik van schrijven ...
Zo zal je in België ook 0460, 0463 en 0468[1-3] als mobiele netwerken terugvinden ...
Kiesregels kan je helaas niet uploaden. Enkel manueel te configureren voor zover ik weet.
En ja, voor iedere prefix een kiesregel indien je dit wenst. Zo niet zal de standaard ingestelde uitgaande provider gebruikt worden (behoudens specifieke manuele keuze van de uitgaande provider).
Voor België GSM maak ik 2 regels:
04 = GSM provider (vb Internetcalls). Met andere woorden: alles wat begint met 04, uitgezonderd ...
041 = vaste lijn provider (vb PoivY)
Dit laatste is meer theoretisch, ik ken niemand in Luik, dus eigenlijk niet nodig.
- Bedankt: 532 keer
Ik heb er dus acht voor het Belgische mobile netwerk:
Edit: typo's in het blauw. Dat zijn nummerblokken van Telenet sedert 26/07/2010.
- 047
- 048
- 049
- 0460
- 0463
- 04681
- 04682
- 04683
Misschien ken je wel iemand bij de N.M.B.S. (04618)?philippe_d schreef:Dit laatste is meer theoretisch, ik ken niemand in Luik, dus eigenlijk niet nodig.
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 14 feb 2012, 15:24, in totaal 1 gewijzigd.
Toch van het goede teveel ?
Als je 048 hebt, dan heb je toch 0481, 0482 en 0483 niet nodig ?
Je hebt trouwens alle GSM netwerken als je 046, 047, 048, 049 gebruikt (4 regels).
Maar soms is het eenvoudiger om met uitzonderingen te werken:
vb: alle 04 via (a), uitgezonderd 041 via (b) (2 regels)
of: alle 0 (via b), uitegzonderd 04 via (a), uitgezonderd 041 via (b) (3 regels)
enz ...
enz ...
- Bedankt: 532 keer
Nee toch niet.
Mochten 048 en 04681, 04682, 04683 in de toekomst een verschillend tarief kennen dan hoef ik enkel de uitgaande provider te veranderen.
En ja, het inverse kan soms ook de benodigde uitkomst opleveren (indien precies gedefinieerd).
Doch in jouw specifiek geval zullen ook de nummers van de vaste netten 042 en 043 als mobiel beschouwd worden ...
Niet dat het allemaal een exacte wetenschap is.
Sommige providers stellen hun tarieven namelijk op aan de hand van het netwerk waar het nummer daadwerkelijk toebehoord.
Een 049 nummer kan bijvoorbeeld toebehoren aan Proximus.
't Ja, zulks kan je met de kiesregels niet ondervangen.
PS Normaliter zou WeePee vanaf vandaag toch nieuwe tarieven hanteren? Allicht dient hun website nog bijgewerkt te worden.
philippe_d, super je regels met 04 en 041 als uitzondering!
Echter ik lees hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ ... onenummers dat Luik 04 is geworden ipv 041...
zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Netnummer#Lengte
