VDSL2Tool 2.2
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Vraag is maar of deze ROP degene is waar jij bent op aangesloten?
- Bedankt: 279 keer
Wat ik ook raar vind is dat de waarden die het vdsl tool geeft niet allaemaal overeen komen met de waarden die in de bbox2 staan en die waarden haalt het vdsl tool toch uit de bbox want vawaar zouden ze anders komen !!!!????
- Bedankt: 66 keer
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 121572 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 99817 kbps 20913 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 222 m Estimated!
Training margin: 31.2 dB
Attenuation: 5.9 dB
- Bedankt: 155 keer
Vooral als je nog een oudere firmware in de bbox2/sagem hebt zitten, wordt op het eerste status scherm de bruto waardes gegeven, die zijn stuk hoger dan de netto lijnwaarde. bijvoorbeeld bij een 30/6 profiel is de bruto download iets van 37 mbpsjackho schreef:Wat ik ook raar vind is dat de waarden die het vdsl tool geeft niet allaemaal overeen komen met de waarden die in de bbox2 staan en die waarden haalt het vdsl tool toch uit de bbox want vawaar zouden ze anders komen !!!!????
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Arno
Er is blijkbaar iets gewijzigd in de Firmware van de BBox2, maar de tool werkt niet meer met de huidige FW (84.05.06)
De waarden die ik (bij een vorige meting) kreeg:
FRITZBOX 7390:
BBOX2 (zelfde lijn, andere modem):
Mijn werkelijke afstand naar de ROP is tussen 350m en 400m. Ik denk dat de afstanden in de modem tool iets te optimistisch ingeschat worden.
FRITZBOX 7390:
* VDSL2Tool 2.1 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 95440 kbps 16440 kbps
Calculated max: 73579 kbps 15416 kbps
Profile: 17a
Estimated line length: 109 m
Training margin: 20.0 dB
Attenuation: 8.0 dB
download upload
Modem max: 97376 kbps n/a
Calculated max: 79950 kbps 16751 kbps
Profile: 17a
Estimated line length: 299 m
Training margin: 19.3 dB
Attenuation: 9.4 dB
- Bedankt: 156 keer
Ik heb hetzelfde voor met een Engelse interfaceKenw00t schreef:Het werkt niet met mijn Duitse Fritz!Box 7390. Ik geef het wachtwoord in, de tool gaat een halve secondje uitlezen en daarna is ie "Done". Op de tabbladen blijft alles echter op 0 staan. Waarschijnlijk is je scraper alleen voorzien op de Engelse interface?
- CobraX
- Bedankt: 1 keer
Sinds gisteren eindelijk Scarlet VDSL2 (na jaren ~1,8 Mbit down en 384 kbps up gehad te hebben bij ADSL). Dit zijn mijn gegevens:
Wel raar dat ik niet op het 20/2 of 16,5/2 profiel kom te zitten als die "calculated max" een beetje klopt.
download upload
Line: 12040 kbps 1048 kbps
Modem max: 24900 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 20444 kbps 4283 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 602 m Estimated!
Training margin: 17.9 dB
Attenuation: 17.3 dB
download upload
Line: 20064 kbps 2040 kbps
Modem max: 40472 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 33229 kbps 6962 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 304 m Estimated!
Training margin: 15.9 dB
Attenuation: 7.3 dB
Iemand een idee waarom ik nog steeds op het oude profiel zit en niet op 17A?
+- een half jaar geleden was mijn training margin nog +21dB...
mvg,
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 63688 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 52291 kbps 10956 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 425 m Estimated!
Training margin: 27.8 dB
Attenuation: 15.2 dB
2) zijn deze waarden nu niet goed genoeg voor op het 30mb/s profiel?
3) 2 HD tv's aanstaan hebben is 16 mb/s (8 mb/s per tv wiste ze mij in de winkel te vertellen) heb ik maar 4 mb/s over? (dat is dus eigenlijk een achteruitgang op mijn vorige setup van 8 mb/s)
4) Toch een beetje veel teleurgesteld :@
Grtz Azza
- xenne
- Bedankt: 141 keer
1) het staat u vrij uw abo ten alle tijde down te graden ten einde uw abo af te stemmen op het profiel dat u haalt (éénmalige kost van €6,20 en nieuw jaarcontract)
2) blijkbaar niet want profiel wordt automatisch toegewezen door de DARE
3) tegenwoordig neemt een hd stream maar 6,5 Mbps in beslag meer
4) zie 1)
4) zie 1)
TV : Belgacom TV Comfort
- CobraX
- Bedankt: 1 keer
Eerlijk gezegd vind ik je overkomen als een verwend nest. 20 Mbit down is al erg mooi (ik zou daar meteen voor tekenen). En nee je betaalt niet voor 30 Mbit. Lees de kleine lettertjes maar eens goed:
Ik haal 12 Mbit down en ben niet ontevreden. Het mag altijd sneller natuurlijk, maar ik klaag niet.Downloadsnelheid max: 30 Mbps (1)
(1) Maximale snelheden: de aangekondigde snelheden hangen onder meer af van de afstand tussen het aansluitpunt en de centrale, de informatica-installatie en de binnenbekabeling. Om de maximale down- en uploadsnelheden te bereiken moet de klant beschikken over een VDSL-aansluiting (activeringskost: € 50 als deze technologie beschikbaar is).
- krisken
Dan ga je zo-ie-zo nog een jaar lang voor iets mogen betalen dat je niet hebtAzza schreef:Dank u voor het snelle antwoord!
Kan ik sewwes al terug naar BGC belle, dat ze hunne nest kunne terug inpakke
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Uiteindelijk betaalt hij wel voor het abonnement, dus ik begrijp dat hij ontevreden is. Als Telenet adverteert met 50 Mbps en je krijgt maar 20 Mbps, dan staat het hier ook vol met klachten.CobraX schreef:Eerlijk gezegd vind ik je overkomen als een verwend nest. 20 Mbit down is al erg mooi (ik zou daar meteen voor tekenen). En nee je betaalt niet voor 30 Mbit. Lees de kleine lettertjes maar eens goed:
Gelukkig kan hij downgraden naar een lager abonnement die wel de snelheid levert waarvoor hij kan betalen. Ik zou dat gewoon doen.
- krisken
Als we er tenminste vanuit gaan dat hij een intense abonnement heeft, want dat vind ik nergens terug...
- CobraX
- Bedankt: 1 keer
Het staat aangegeven dat het mogelijk is dat je niet de volledige snelheid haalt. Dus daar dient dan op voorhand rekening mee gehouden te worden vind ik. Dat hij bvb wil downgraden of eventueel alles wil opzeggen, kan ik perfect begrijpen. Maar de houding van "ik betaal voor 30 Mbit en ik krijg het niet" is compleet fout. Het moet zijn "ik betaal voor, in het beste geval, 30 Mbit".Lord Utopia schreef:Uiteindelijk betaalt hij wel voor het abonnement, dus ik begrijp dat hij ontevreden is. Als Telenet adverteert met 50 Mbps en je krijgt maar 20 Mbps, dan staat het hier ook vol met klachten.CobraX schreef:Eerlijk gezegd vind ik je overkomen als een verwend nest. 20 Mbit down is al erg mooi (ik zou daar meteen voor tekenen). En nee je betaalt niet voor 30 Mbit. Lees de kleine lettertjes maar eens goed:
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Ik zeg enkel maar dat ik zijn reactie begrijp. Ik heb nu ook Start en heb 3 Mb hier, en toch betaal ik voor 15 Mbps. Vooral omdat internet heel erg traag aanvoelt, zou ik al die 15 Mbps willen. Maar helaas. En verlagen naar een ander abonnement gaat niet, gelukkig kan dit forumlid dat wel.
Uw redenering zegt dus (in het geval van Telenet): ik betaal voor 512 kbps met in het beste geval 100 Mbps.
- CobraX
- Bedankt: 1 keer
Als het ergens vermeld staat in de kleine lettertjes, dan betaal je ook voor, in het beste geval, 15 Mbit. Als jij die kleine lettertjes dan compleet negeert en er meteen vanuit gaat dat je de maximum snelheid gaat halen, dan creëer je zelf ruimte voor ontgoocheling. Ik ben van 56k naar 10 Mbit (Telenet), naar 1,8 Mbit (ADSL) naar uiteindelijk 12 Mbit (VDSL2) gegaan. Het mocht altijd sneller van mij, maar ik heb nooit echt (hard) geklaagd.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Die fantasie wordt gecreeerd door de reclame, dat kan en mag je niet ontkennen. Wanneer er geadverteerd wordt met 100 Mbps, en er wordt honderd keer zo weinig geleverd, dan staan veel gebruikers op hun achterpoten (en terecht). Er wordt hier heel vaak met twee maten en twee gewichten gemeten, da's spijtig.
- CobraX
- Bedankt: 1 keer
Als ik een product koop/dienst aanschaf, lees ik alle kleine lettertjes vooraf (althans dat probeer ik toch te doen). Doe ik dat niet en valt mij na de aankoop iets tegen wat vermeld stond in de kleine lettertjes, dan ben ik de enige schuldige voor de ontgoocheling die ik ervaren heb.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Als iedere dienstleverancier zo zou werken...
Jij ziet mijn punt niet, ik begrijp het jouwe wel. Laten we deze discussie stoppen want het leidt toch tot niets.
ik denk dat mijn punten een beetje mis begrepen zijn, ik ben zeer blij met 20mb, alleen had ik 30 verwacht omdat ik een vrij goede lijn heb en bij vorige installaties altijd het maximum haalde..
+ ik zou er ook alles aan doen om toch het 30 mb profiel te krijgen en daar hadden jullie miss tips voor.. (dient de VDSL2tool hier niet een beetje voor?)
+ het geeft mij ook een ongenoegen dat bgc mij wel automatisch op 20mb zet maar geen suggestie doet voor een minder sterk abo te nemen..
+ ik wist zeker af van de kleine lettertjes, maar had met dit abo gewoon minstens 25 mb verwacht.. (de snelheid dus van het 2de snelste abo)
maar goed, klagen kan ik als de beste maar verder zijn dat geen grote problemen, zoals ik al zei, ik zal gewoon altijd proberen het maximum uit mijn lijn te krijgen
+ bij de kleine lettertjes staat ook dat ik tot 14 dagen na de installatie (vandaag) alles kan opzeggen, dusja.. ook nog altijd een optie
Wat ik nu ga doen: Deze avond komt een vriend langs (bgc technieker), zou naar het schijnt voor 15 min het profiel op 30 mb kunne instelle en ze dan uitmeten, als dit geen problemen geeft kan ik dit gebruiken om bij bgc het 30 mb profiel aan te vragen.
en als ik bij alle geluk dus toch op het 30 mb profiel kom, dan heeft men klagen toch iets uitgemaakt ipv er mij zomaar bij neer te leggen
Ik zou zeggen, laat weten als jullie het verdere verloop hiervan willen horen?.. maar dit is er dan wrsch niet het juiste topic voor (denk ik)
Greeeeeetz Azza^.
Greeeeeetz Azza^.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
wat krijg je als resultaat bij de belgacom tv beschikbaarheidstest ?
je training margin is vrij goed, dus misschien dat er wel meer inzit... je kan het ook altijd eens vragen via privé bericht aan Eva van Belgacom
Status Beschikbaar
Maximaal aantal tv's 3
HD Beschikbaar
Maximaal aantal tv's in hd 2
@ xenne: bedankt voor je voorstel om het aan Eva van Belgacom te vragen, zal ik zeker doen. Ze is, zo te zien op het internet, zeer behulpzaam.
wat ik ondertussen meer weet:
- het zou liggen aan de upload snelheid die niet gehaald kan worden, download snelheid zou geen probleem zijn. (uitgemeten op de huidige verbinding) Ook vreemd dat er dan geen 30/2 profiel is?
- dit zou al deels kunnen zijn omdat we VDSL2 over ISDN hebben (zou iets vertraging met zich mee brengen zeide ze in bgc center)
- het zou zo i zo niet aan de binnen bekabeling liggen (het zou dus niet uitmaken dat er nog 50 meter kabel is tussen de plaats waar de lijn inkomt en de plaats waar de ISDN vdsl2 splitter en modem staat) (wat ik vreemd vind :s, maar goed kan nog uitgemeten worden)
- de bgc technicus (vriend) heeft de lijn uitgemeten en heeft mij een grafiek laten zien.. en blijkbaar is er toch een kleine storing op. maar hier heb ik helemaal geen kennis over. Hij vertelde ook dat MISSCHIEN op het andere inkomende paar wel een betere lijn zou kunnen hebben (zou nog uitgemeten kunnen worden)
- de bgc technicus (vriend) kon mij blijkbaar toch niet voor 15 minuten op 30 mb zetten, dit zou enkel gaan met oudere technologie. We hebben dus niet kunnen testen of dit fouten met de verbinding gaf.
grtz Azza
HD Beschikbaar
grtz Azza
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Ik denk niet dat BGC echt ooit op dat snelheidsargument heeft gespeeld in zijn reclame. Maar ik ken natuurlijk niet al hun promotiecampagnes van de laatste 15 jaar.
De enige tips die wij U kunnen aangeven, en waar je zelf iets kan aan doen zijn:Azza schreef:+ ik zou er ook alles aan doen om toch het 30 mb profiel te krijgen en daar hadden jullie miss tips voor.. (dient de VDSL2tool hier niet een beetje voor?)
- zorg ervoor dat het NTP2007 correct aangesloten , op de INTRO van Belgacom (daar waar de kabel je huis binnenkomt. Zorg er ook voor dat je perfect contacten hebt (ooxidatie van de draadjes verwijderen)
- zorg voor een zo kort mogelijke verbinding tussen de splitter en de BBox2 (TF2007), en gebruik hiervoor het meegeleverde blauwe kabeltje (oof indien niet lang genoeg: de meegeleverde langer blauwe kabel van 12 meter)
De resultaten van de modemtool die je eerder postte, doen niets vermoeden dat er iets mis is met je upload.Azza schreef: het zou liggen aan de upload snelheid die niet gehaald kan worden, download snelheid zou geen probleem zijn. (uitgemeten op de huidige verbinding) Ook vreemd dat er dan geen 30/2 profiel is?
Onzin.Azza schreef:dit zou al deels kunnen zijn omdat we VDSL2 over ISDN hebben (zou iets vertraging met zich mee brengen zeide ze in bgc center)
- Bij VDSL2 wordt hetzelfde protocol gebruikt voor ISDN als voor PSTN (Annex B). Er kan dus geen enkel verschil zijn.
- Bij ADSL2+ is het inderdaad zo dat bij ISDN (Annex B) een héél klein stukje meer bandbreedte gebruikt wordt voor telefonie dan bij PSTN (Annex A). Op langere lijnen kan dit een (heel kleine) invloed hebben op je snelheid. Maar dit speelt geen rol bij VDSL2.
Jouw vriend Belgacom technieker kan dit misschienn wel uitgemeten hebben, maar 50 meter kan wel degelijk het verschil maken tussen 20 mbit en 30 mbit. Als je echt op 425 meter zit, dan kom je met 50m verschil op 375m (en dat geeft jou 30mbit).Azza schreef:het zou zo i zo niet aan de binnen bekabeling liggen (het zou dus niet uitmaken dat er nog 50 meter kabel is tussen de plaats waar de lijn inkomt en de plaats waar de ISDN vdsl2 splitter en modem staat) (wat ik vreemd vind :s, maar goed kan nog uitgemeten worden)
Je zou er "alles aan doen" om 30mbit te krijgen? Wel begin dan maar met je modem op de intro te zetten in plaats van 50 meter verder
Misschien, maar ik zou daar toch niet op hopen. Dit tweede paar zit op de retour, en wordt per definitie niet gebruikt voor VDSL2, tenzij Belgacom een lasploeg stuurt om dat tweede paar te herlassen. Gezien je een perfect signaal hebt op het eerste paar, zal Belgacom deze kosten niet maken.Azza schreef:de bgc technicus (vriend) heeft de lijn uitgemeten en heeft mij een grafiek laten zien.. en blijkbaar is er toch een kleine storing op. maar hier heb ik helemaal geen kennis over. Hij vertelde ook dat MISSCHIEN op het andere inkomende paar wel een betere lijn zou kunnen hebben (zou nog uitgemeten kunnen worden)
- Bedankt: 279 keer
Het is ook zo dat het tenslotte allemaal zo veel niet uitmaakt het is zo een beetje op het internet zoals met de problemen op de gewone weg men wil met een porche rijden omdat er nog zijn die ene hebben maar het druk verkeer laat het niet toe en deze met zijn twee PK gaat even vlug vooruit !
mvg
mvg
- xenne
- Bedankt: 141 keer
komt inderdaad overeen met een 20/2 profielAzza schreef:Status Beschikbaar
HD Beschikbaar
- Bedankt: 155 keer
Update voor VDSL2Tool staat live, fix voor nieuwe firmware van de Fritzboxen. Dit zou moeten werken op zowel Duitse als Engelstalige versies.
Well done !
FritzBox 7390, VDSL2:
PS - Kan je de Output wijzigen naar VDSL2Tool 2.3 (ook op de site)?
download upload
Modem max: 95896 kbps 16520 kbps Estimated!
Calculated max: 73930 kbps 15489 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 98 m Estimated!
Attenuation: 8.0 dB
- Bedankt: 7 keer
download upload
Modem max: 127760 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 104897 kbps 21978 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 132 m Estimated!
Training margin: 32.6 dB
Attenuation: 3.1 dB
Ik neem aan dat training margin zo hoog mogelijk moet zijn en attenuation zo laag mogelijk?
Theoretisch zou ik dus (ooit) een 100/20 profiel kunnen krijgen?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
zijn goede waarden, laat het ons daar bij houden...
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Volgens mij heb jij een comfort abbo met 15 Mbps down/2,5 Mbps up. Exact waar je voor betaalt ...Lord Utopia schreef:Ik zeg enkel maar dat ik zijn reactie begrijp. Ik heb nu ook Start en heb 3 Mb hier, en toch betaal ik voor 15 Mbps. Vooral omdat internet heel erg traag aanvoelt, zou ik al die 15 Mbps willen. Maar helaas. En verlagen naar een ander abonnement gaat niet, gelukkig kan dit forumlid dat wel.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
U bent fout. Ik heb een Start én een Comfort, en bij de eerste krijg ik maar 3 Mbps. En bij Comfort krijg ik geen 2,5 Mbps upload. Maar daar gaat dit topic dus niet over.
