EDPNET VDSL via een Fritzbox 7340 ?
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
Omdat ik niet tevreden ben over de Sagem Fast 3464 modem, heb ik een Fritzbox 7340 gekocht.
Ik had begrepen dat deze box gebruikt kon worden in plaats van de Sagem modem. (niet ondersteund door EDPNet)
Als ik het apparaat aansluit, geeft hij aan dat de VDSL lijn in orde is (DSL, connected. Internet, not connected), echter bij het inloggen via PPPOE krijg ik de melding " authentication failed"
Ingesteld :
DSL Standaard : Annex A (analoge lijn)
Account information required (PPPoE/PPPoA connection)
Select your Internet Service Provider: other Internet Service Provider
User name: mijninlognaam@EDPNET
Password: mijn wachtwoord
Password confirmation: mijn wachtwoord
Maintain Internet connection permanently
Define ATM settings manually
VPI: 8
VCI: 35
Encapsulation : PPPoE.
Heeft iemand een dergelijk opstelling werkend of weet iemand waar het probleem ligt ?
Bedankt: 2998 keer
Als je de FritzBox instelt op België, dan krijg je bij Internet provider een drop downlijst aangepast aan België.
Hier moet je kiezen voor "Belgacom VDSL" en niet voor "Other Provider".
EDPNet maakt gebruik van het Belgacom VDSL2 netwerk, dus moet je die instellen voor een Belgacom lijn (juiste VLAN).
Indien je kiest voor "Other Provider", moet je manueel de VLAN instellen op "10"
- VDSL2 is Annex B (heeft niets te maken met analoog of ISDN).
- ATM Settings maken in principe niets uit (dit is voor ADSL).
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
Hallo Phillipe,
Dank voor je antwoord.
De optie Belgacom VDSL had ik geprobeerd evenals het VLAN instellen op 10.
Ik heb echter uitsluitend annex a ingesteld (dacht i.d.d. dat dat met analoog/isdn te maken had)
Vanavond meteen eens proberen met de voorgestelde settings.
Ik laat nog weten of het werkt.
Groet,
Jeffrey
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
Hallo Phillipe,
De instellingen werken, bedankt voor de tip.
Helaas is de download snelheid wel beduidend lager dan via de Sagem. (28 a 29 Mbps)
Dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
De VDSL stats geven hetzelfde aan als bij de Sagem, maar een test bij speedtest.net geeft zo'n 20 Mbps minder aan. (bijna 8 Mbps)
Dit valt me toch wel zwaar.
Bedankt: 2998 keer
Dat mag niet, er moet toch wel iets verkeerd ingesteld zijn ?
Heb je de spreedtest gedaan via WLAN, of via de LAN poort ?
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
De test heb ik in dezelfde omstandigheden gedaan, via mijn switch welke gekoppeld is aan de LAN aansluiting.
Heb voor de zekerheid ook m'n switch gereset, maar dat bood niet de oplossing
honda4life
Bedankt: 315 keer
Een switch die je kan resetten... verklaar je nader :?
Bedankt: 2998 keer
plaatjesdraaier schreef:Heb voor de zekerheid ook m'n switch gereset, maar dat bood niet de oplossing
Een speedtest doe je altijd met de PC rechtsreeks op de LAN poort van de modem. Niks anders ertussen.
Dan pas kan je weten waaraan het ligt.
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
Ja, ik weet dat dat raar klinkt maar een tijdje terug heeft EDPNet een upgrade uitgevoerd op mijn Sagem box (Snelheid verhoogd) met als gevolg dat voip niet meer werkte.
Na het opnieuw instellen van de voip gegevens en een reset van de sagem box bleek de download snelheid lager te liggen dan normaal.
Na een reset (spanningsloos maken van de switch) was de snelheid toen weer in orde.
Vraag me niet waarom of hoe, maar voor de zekerheid heb ik nu hetzelfde gedaan, echter nu zonder resultaat.
Ik zal mijn laptop eens rechtstreeks aan de LAN poort hangen om te zien of dat verschilt.
plaatjesdraaier
Twitter: PD3J
Ik ben eruit!
Het resetten van mijn switch was niet de oorzaak van de snelheidverbetering....
Het blijkt dat er een 'rotte' ethernetkabel zat tussen mijn Fritzbox en de switch.
Bedankt voor je hulp.
Alles draait nu prima :-D
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
