Ik had nog 2 hardeschijven liggen (1,5 TB en 2 TB), een oude dell dimension 4600 (p4) en een raid kaartje. Nu heb ik deze allemaal bij mekaar gestoken, er windows server 2008 opgezet om een beetje met active diectory te spelen en plex media server om mijn media over het netwerk te streamen. De 2 hd's heb ik in jbod gezet ipv raid 0 om geen 500 GB te verliezen.
Nu is het probleem dat de leessnelheid zo traag is dat het onmogelijk is een videofile van de jbod te bekijken zonder dat het hapert. Ik heb dan een testje gedaan en de schrijfsnelheid was 60-70 MB/s en de leessnelheid 600 - 2000 KB/s. De nieuwste drivers voor het raidkaartje en het moederbord zijn geïnstalleerd en ik heb het eens gegoogled maar zonder resultaat.
Heeft er iemand een idee wat de reden zou kunnen zijn van deze trage leessnelheid?
Alvast bedankt,
Mattias
jbod leessnelheid
Bij het RAID kaartje moet je je niet veel voorstellen (is ook maar software RAID)... denk dat je beter af bent dat je gewoon de twee aparte disks in Windows zelf als stripe set aanmaakt (wat dus RAID-0 is, en waar je dus niets aan verliest... je bedoelde vermoedelijk RAID-1).
Trouwens in Windows kan je beide disken in RAID-1 zetten, en die 500 MB alsnog gebruiken (unprotected dan wel).
Een Pentium 4 zoals hij schreef... trouwens ik heb jaren dergelijke server draaien gehad (via software RAID-5 in Windows) die zonder problemen m'n 100 Mbits kaartje vol trok.nonkie schreef:Wat zijn de specs van de Dell Dimension 4600?
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Ik denk dat TS bedoelde:r2504 schreef:... wat dus RAID-0 is, en waar je dus niets aan verliest... je bedoelde vermoedelijk RAID-1 ...
1,5T + 2,0T in JBOD = 3,5T (maximum gebruik)
1,5T + 2,0T in Raid0 = 3,0T (500G verloren)
1,5T + 2,0T in Raid1 = 1,5T (2T verloren)
Dit wat betreft volume, kwa performantie is JBOD echter de slechtere keuze daar dit geen snelheidwinst oplevert (in vgl met raid0). Maar waarom de perfomantie zo slecht is, heb ik echter ook geen antwoord. Mogelijk probleem met één van de drives, of kan je raid controller mss niet goed overweg met jbod?
Kabelmodem: Arris CM3500B
Blijkbaar was ik fout... dacht dat JBOD en RAID-0 hetzelfde waren en eigenlijk striping was (geen verlies dus).
Blijkbaar heeft RAID-0 wel een verlies als de disks niet even groot zijn. Nu ja, zoals ik al schreef... doe gewoon striping in Windows.
- Bedankt: 11 keer
Dat heb ik gelezen ja, maar in een Pentium 4 zijn wel wat verschillende snelheden. En de hoeveelheid ram?r2504 schreef:Een Pentium 4 zoals hij schreef... trouwens ik heb jaren dergelijke server draaien gehad (via software RAID-5 in Windows) die zonder problemen m'n 100 Mbits kaartje vol trok.nonkie schreef:Wat zijn de specs van de Dell Dimension 4600?
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor replies.
De specs van de dimesion 4600 zijn p4 2.8 ghz, 1,5 GB ram en een dell moederbord gebaseerd op de 865pe chipset van intel.
Het is inderdaad een goedkoop raid kaartje maar het heeft altijd goed gewerkt met 2 apparte hd's dus ik zal in de loop van de week eens proberen een stripe set aan te maken zoals r2504 voorstelt.
Maar ik ga ondertussen ook eens uitkijken naar andere test hardware (met genoeg onboard sata poorten) aangezien ik vandaag vware licenties van school gekregen heb en ik daar ook eens graag mee zou spelen
Die van mijn had amper 512 MB en daar draaide zelfs stevig wat software op.nonkie schreef:En de hoeveelheid ram?
- Bedankt: 17 keer
check de schijf eerst op fouten met hdtune .
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
