Weepee Accounts
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Binnenkort ontvang ik mijn Gigaset C610ip en wil dan starten met VOIP. Ik heb reeds een account bij 12VOIP (voor softphone gebruik), dus ik kan dit account gebruiken om mijn uitgaande gesprekken te testen.
Verder kan ik dan in de toekomst mijn telefoonnummer om laten zetten naar WeePee.
Ik heb hier gelezen op het forum dat het mogelijk is bij Weepee een testaccount aan te vragen. Hierbij heb ik enkele vragen:
- Op hun site zie ik een "Gigaset account" en een "SIP account". Wat is het verschil ?
- Ik dacht eerst dat je bij dit testaccount ook een telefoonnummer kreeg, zodat je ook inkomende gesprekken kan testen...doch ik neem aan dat dit enkel een account is voor uitgaande calls, niet ?
Klopt, enkel uitgaande gesprekken (en inkomend alleen als je mensen kent die je dan rechtstreeks bellen op je weepee nummer).
Ik meen mij te herinneren dat die speciale accounts zichzelf configureren, maar niet helemaal zeker...
Catchthemoment
Bedankt: 7 keer
Dan heeft het niet veel zin om zo een Weepee testaccount te nemen vermits ik dat betamax account al heb.
Dus eigenlijk is het niet mogelijk om ingaande 'calls' te testen als ik het goed begrijp.
Hoe zit het dan als ik mijn huidige Telenet nummer laat overzetten naar Weepee? Gewoon laten overzetten, configureren en men kan me bellen op mijn nummer?
Yeps, klopt!
Ken
Bedankt: 110 keer
En let op als je het binnen het jaar wenst over te zetten... Kost een duitje...
Bedankt: 1450 keer
Als je een user account creëert bij Weepee, dan krijg je daar automatisch een nummer bij en 2 € belwaarde. Op dat nummer kan je gebeld worden door andere mensen van Weepee. Je kan het ook al instellen zodat, vanaf het moment dat de nummeroverdracht compleet is, alles al zal werken.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
Goztow schreef:Als je een user account creëert bij Weepee, dan krijg je daar automatisch een nummer bij en 2 € belwaarde. Op dat nummer kan je gebeld worden door andere mensen van Weepee.
Nog een paar vraagjes over Weepee.
Stel je hebt een sip account aangemaakt bij Weepee omdat je gaat verhuizen en op het nieuwe adres alleen VOIP wil gebruiken via Fibernet50.
Het oude Belgacom nummer zal op de dag van de verhuis overgedragen worden naar Weepee.
Nu blijkt dat de werken op het nieuwe adres veel vlotter verlopen dan gedacht en je kan een maand vroeger verhuizen.
Nu is daar geen koper aanwezig en zit je zonder telefoon. Telenet is daar in orde.
Kan een andere Weepee klant u dan bereiken onder het weepee user account nummer in de vorm : 3299090xxxxx ?
Wat draait de opbeller dan als die in Belgie woont ? 099090xxxxx ?? Dus 11 cijfers?
Als je ook een fax account al aangemaakt hebt met eveneens nummer overdracht op de latere verhuisdatum kan een ander Weepee klant dan ook een truuk gebruiken om alvast faxen te sturen voordat de fax nummer overdracht een feit is ?
En ten derde.... op het oude adres met de Belgacom stond een Dect Siemens Gigabit A400 met twee additionele toestellen bovenop het base toestel.
Op het nieuwe adres moeten die 3 A400 toestelen op de FB7390 geregistreerd worden als Dect toestellen. Hoe doe ik dat om te vermijden dat de toestellen zich wel degelijk op de FB registreren en niet op het base toestel ????
Bedankt: 3720 keer
bobsys1 schreef:Kan een andere Weepee klant u dan bereiken onder het weepee user account nummer in de vorm : 3299090xxxxx ?
Als jij on-line bent (geregistreerd) met je WeePee account kan iedere WeePee user je bellen onder je account nummer.
Waar de opbeller woont maakt absoluut niets uit, hij moet gewoon jouw account nummer bellen (3299090 xxxxx).
Van zodra je oude Belgacom nummer geporteerd is, ben je dan ook op dit nummer bereikbaar.
bobsys1 schreef:Als je ook een fax account al aangemaakt hebt met eveneens nummer overdracht op de latere verhuisdatum kan een ander Weepee klant dan ook een truuk gebruiken om alvast faxen te sturen voordat de fax nummer overdracht een feit is ?
Ja, natuurlijk. Hij moet dan faxen naar je account nummer, en je zal die fax per e-mail ontvangen.
bobsys1 schreef:op het oude adres met de Belgacom stond een Dect Siemens Gigabit A400 met twee additionele toestellen bovenop het base toestel.
De gebruiksaanwijzing van je DECT handsets eens goed nalezen om te weten hoe je een handset bij een basis kan aanmelden. Normaal zou dit geen probleem moeten zijn. Eens geregistreerd zouden ze geregistreerd moeten blijven.
Misschien best een ander kode gebruiken (in plaats van de standard 0000), en je Siemens basis uitzetten ?
bobsys1
Bedankt: 33 keer
@philippe_d
Punt 1: Yep. Werkt. Net getest.
Punt2: Net getest. Werkt ook.
Punt 3: Kan ik nog niet testen. Ik heb namelijk hier thuis één van zijn A400 extra toestellen met voeding maar niet de base station voeding. Kreeg die handset wel degelijk op mijn eigen FB7390 geregistreerd en werkt netjes samen met mijn eigen Fritz Dect. Ik wilde echter voorbereid zijn tegen morgen wanneer ik bij de man die verhuisd is alle 3 de A400 ga installeren. Ik dacht dat ik daar wel eens een probleem zou kunnen hebben omdat misschien die toestellen zich automatisch op het Gigaset base toestel zouden gaan registreren. Ik had de handleiding al gedownload en gelezen maar bleef toch met vragen zitten enerzijds omdat de handleiding alleen uitlegd hoe op het base station te registreren en anderzijds omdat ik diverse Menu items die in de handleiding staan niet op de A400 kon vinden. O.a hoe een station te UNregisteren. De beschreven menu items bestaan niet op de handset die ik hier heb. Ook het disablen van het base station kon ik niet vinden m.a.w die base voeding alleen als voeding gebruiken en niet als base station register point. Enfin ik zal wel ter plaatse gaan zien.
Bedankt: 3720 keer
bobsys1 schreef:Ook het disablen van het base station kon ik niet vinden m.a.w die base voeding alleen als voeding gebruiken en niet als base station register point. Enfin ik zal wel ter plaatse gaan zien.
Dit laatste zou een probleem kunnen zijn als je het basis station wil behouden als loutere voeding. Het zou kunnen gebeuren, dat de handset zich automatisch weer bij het basis station aanmeldt, van zodra je de handset op het laadpunt zet.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
philippe_d schreef: Dit laatste zou een probleem kunnen zijn als je het basis station wil behouden als loutere voeding.
Inderdaad Philippe dat was exact mijn zorg. :-(
Ik laat het in alle geval hier weten hoe het afloopt.
Eventueel neem ik een schroevendraaier en mijn soldeerbout mee :-D
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Normaliter is dit geen enkel probleem.
Je registreert de handset van de Gigaset op de Fritz!Box en dan blijft deze daar normaliter ook aangemeld.
(Meestal iets van "Instellingen" => "Handset" => "Handset aanmelden" / "HS aanmelden" op de Siemens Gigaset handset. Beetje afhankelijk van het model.)
Ik heb zelf een (oud) Siemens Gigaset basisstation (S440) met een bijhorende handset (S44) waarvan de handset aangemeld is op een Siemens Gigaset S685IP VoIP basisstation en het (oude) basisstation (S440) enkel nog dienst doet als oplaadstation voor de bijhorende handset (S44).
Dit geeft geen enkel probleem.
Zelfs indien de batterijen van de S44 handset leeg zijn (of zelfs verwijderd worden) blijft deze handset aangemeld bij het S685IP VoIP basisstation na het plaatsen van de handset S44 in het S440 basisstation (of het plaatsen van de batterijen).
Het Siemens Gigaset S440 basisstation en de bijhorende handset S44 zijn natuurlijk véél ouder dan de recentere Siemens Gigaset A400 ... en had deze functionaliteit reeds.
Verder heb ik geen enkele wijziging aangebracht aan het (oude) S440 basisstation.
Edit:
bobsys1 schreef:[snip]
  • Betreffende "O.a hoe een station te UNregisteren". ==>> Reset handset is bij mijn weten de enige methode. ("Instellingen" => "Handset" => "Reset handset")
    Echter, om van aangemelde basis te veranderen dien je dit ook expliciet op de handset in te geven ("Instellingen" => "Handset" => "Kies basis"). Dit gaat dus niet zomaar "vanzelf" mocht dit jouw bekommernis zijn (Tenzij je kiest voor de optie "Beste Basis", dan zal de handset wél de basis kiezen met het beste bereik).
    Dus dat het basisstation waar de handset voorheen aangemeld was nog in de lijst staat, hoeft niet echt een bekommernis te zijn.
    Met een reset ben je zeker dat ook deze gegevens verdwenen zullen zijn en door de gebruiker niet meer "par hazard" gekozen kunnen worden.
  • Betreffende "disablen van het base station". Dit lijkt me niet mogelijk te zijn tenzij je de stroomstekker er letterlijk uittrekt / aan het solderen gaat. 8)
    Doch dit is absoluut niet nodig.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
@eternum
Bedankt voor uw uitgebreide uitleg.
We gaan heel binnenkort weten hoe het allemaal uitdraaid.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Bij het experimenteren met een Weepee account heb ik het volgende ondervonden:
Op een Weepee account kan maar één User aangemeld zijn, en die bekomt ook de inkomende oproepen.
Ik heb het Weepee account op mijn FB7490 ingesteld en ik kan uitgaand en inkomend (van en naar een 2de Weepee account) bellen.
Nu wil ik ook dat (eerste)Weepee account op mijn smartphone met Zoiper (of csipsimple) instellen. Dat lukt en bellen gaat ook weer uit en in.
In het klantentool staat de smartphone nu als UserAgent geregistreerd.
Is de smartphone uitgeschakeld dan gaan de oproepen verloren. Wil ik nu mijn FB weer registreren lukt het wel om eerst in het klantentool de Useragent te resetten en na een tijdje ... komt de FB weer aan bod.
Bestaat er nu geen eenvoudiger manier? Of hoe kan ik smartphone ( ... en tablet) en FritzBox op een Weepee account gebruiken?
Moet ik misschien voor de smartphone een nieuw, enkel uitgaand, account aanmaken?
Dan moet er ook geld op staan en het minimum is 25€
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Het ziet ernaar uit dat als je bij Weepee van sip device wilt wisselen (bvb de oproepen op je smartphone krijgen) je eerst een User-agent reset moet uitvoeren in het klantentool.
Dan maar een tweede Weepee account aangemaakt, zonder inbelnummer, maar daar heb ik dan geen nummerweergave (CLIP)
Bij andere Voip providers (Voipbuster, Hotvoip) ook zonder inbelnummer heb ik wel nummerweergave want daar kan wel een nummer geverifieerd worden.
Weepee heeft ook voicemail en kan je via 1930 inrichten en opvragen.
Ik had gedacht, om de voicemail op te vragen vanaf een ander toestel (bvb in het buitenland), daarvoor het Weepee inbelnummer 026691900+account#+pin+1930 ... noppes lukt niet!
Heb ik reeds gemeld :https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=27781
Edit: Opgelost: Heb net antwoord gekregen van Weepee en de Voicemail zou nu wel via het inbelnummer bereikbaar zijn.
... en inderdaad nu werkt het. Problem solved.
Bedankt: 3720 keer
Laat antwoord op de 2 vorige posts:
De eenvoudigste manier om met WeePee aangemeld te zijn met 2 verschillende toestellen is met 3 accounts:
  1. Ga op de website van WeePee, en maak hier een nieuwe "Forward account" aan: account 3 (gratis).
  2. Log in op de klantentool van WeePee, en stel een forward in naar jouw 2 bestaande accounts, gescheiden door een komma, vb:
    329909012345, 329909067890 (account 1, account 2).
  3. Registreer account 1 in op jouw FritzBox.
  4. Registreer account 2 in op jouw Smaprtphone.
  5. Doe een "user agent reset" op beide accounts.
Stuur nu een mail naar WeePee Support met de volgende vragen (en een link naar deze post :-) ):
  • a. vraag om accounts 1, 2, en 3 te bundelen in één "PRO" account.
    b. vraag dat ze jouw telefoonnummer overbrengen naar de "Forward" account (account 3).
    c. vraag om account 1 (FritzBox) en account 2 (Smartphone) te "screenen" met jouw telefoonnummer.
Deze set-up heeft volgende voordelen:
  • volledige flexibiliteit: jouw telefoonnumer hangt aan een Forward account, die je gelijk waar kan laten bellen (ook op een GSM nummer).
  • al jouw inkomende calls zullen gelijktijdig bellen op alle toestellen, de eerste die opneemt krijgt de verbinding.
  • geen geklungel meer met user-agent resets als je wisselt.
  • uitgaande gesprekken, zowel met de FritzBox als met de Smartphone, gebruiken dezelfde CLIP (= screening).
  • je kan tussen account 1 en account 2 gratis bellen via het account nummer (329909012345, 329909067890).
  • last but not least: niet nodig om nieuw belkrediet aan te kopen: krediet van alle accounts worden samengevoegd op de PRO account).
[EDIT]
philippe_d schreef:je kan tussen account 1 en account 2 gratis bellen via het account nummer (329909012345, 329909067890).
Je kan ook tussen account 1 en account 2 gratis bellen door naar jezelf te bellen (je eigen telefoonnummer te bellen) :-)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
@philippe bedankt hoor.
Dat is zover duidelijk en dat ga ik ook zo inrichten bij mijn dochter waar ik de nummeroverdracht heb laten uitvoeren
Van mijn kant heb ik een paar Weepee accounts ingesteld om zo mijn dochter via Weepee te bellen (gratis).
Hoe kan ik daar nu nummerweergave (CLIP) op krijgen zonder een nieuw nummer aan te vragen of mijn nummer (Scarlet) te porteren?
Nu krijgt ze "Onbekend"
philippe_d schreef:Stuur nu een mail naar WeePee Support met de volgende vragen (en een link naar deze post ):a. vraag om accounts 1, 2, en 3 te bundelen in één "PRO" account.b. vraag dat ze jouw telefoonnummer overbrengen naar de "Forward" account (account 3).c. vraag om account 1 (FritzBox) en account 2 (Smartphone) te "screenen" met jouw telefoonnummer.
Bij a: Betekent PRO account enkel dat het belkrediet over de drie accounts verdeeld wordt?
Bij c: Zou ik ook mijn Scarlet telefoonnummer kunnen laten screenen op mijn Weepee account? Zou een oplossing zijn voor het CLIP probleem!
Laatst gewijzigd door alfa_ajx732 07 maa 2018, 19:41, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
"screening" is het codewoord :)
Terug naar “VoIP”
