VBB in het wild
qless
Bedankt: 155 keer
Deze fotos kwam ik tegen op adsl-bc:
Een mini-rop (aka VDSL BOOST BOX)
Geen idee waar deze staat en hoeveel er geplaatst gaan worden.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Heb je nog een linkje naar dat topic?
Om eerlijk te zijn denk ik dat dit een compactere ROP is (in combinatie met een KVD)
Als je zo iets op straat kan zetten, kan je net zo goed een ROP zetten, ik dacht dat de boost boxes in de grond kwamen te zitten onder zo'n "riooldeksel"
(geen idee wie ze destijds geupload heeft)
qless
Bedankt: 155 keer
Ik dacht ook dat het ondergrondse gingen worden.
Hier de link: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php? ... c&start=20
redman
Bedankt: 97 keer
fout, boost boxen zitten niet onder de grond, dit is wel degelijk een afbeelding van een boostbox.
Ik ben ze al veel tegen gekomen en op sommige plaatsen schieten ze als paddestoelen uit de grond.
Klopt! Familie die op 12/1mbit zat zit nu op 30/6mbit. Goeie dingskes dus die VBB's!
qless
Bedankt: 155 keer
Doe mij er maar 1 dan, zit als eerste huis in nieuwbouw wijk al met 600m afstand tot rop
honda4life
Bedankt: 391 keer
Kan iemand me dan uitleggen hoe dat werkt met die KVD in die linkse deur.
Telefoonkabel die normaal onder de grond zit wordt daar afgelegd zo te zien.
Wat is dan het verschil met een ROP+KVD? Dat hier de analoge telefonie terug de grond in gaat en zo via de KVD bij de ROP naar de centrale gaat?
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Een VBB wordt geïnstalleerd daar waar een grote verspreidingskabel overgaat in 2 of meerdere klein(ere) verspreidingskabels. Een typisch voorbeeld is een 100 paars kabel die op het einde in 2 gesplits wordt en er twee 50 paars kabel vertrekken. Alle draadjes worden op het einde van de grote kabel stuk voor stuk gelast naar de 2 kleinere kabels. Daarna wordt alles geïsoleerd en in de grond gestoken.
Op die plaats wordt er gegraven en een VBB gezet. Hier worden alle lassen terug opengemaakt en aangesloten op de VBB. De VBB krijgt echter ook een glasvezelverbinding van de ROP die staat aan het begin van de grote verspreidingskabel. Noteer dat de hoger vermelde kabels "lussen" of "loops" worden genoemd.
Stel dat alle lussen ieder 500 meter zijn. Vroeger was dan de situatie dat een klant zich op het einde van de kleinere lus op 1000 meter van de ROP bevond. Door een VBB te installeren wordt dat dus 500 meter.
Het principe van een ROP en een VBB is eigenlijk hetzelfde, namelijk gevoed worden door een glasvezel waarop het DSL signaal zit en in de ROP/VBB dit signaal superponeren op het telefoonsignaal, zie link.
Hoop dat met deze uitleg de situatie een beetje wordt opgeklaard.
Bedankt voor deze heldere, bijkomende uitleg!
Terug naar “Telecom nieuws”
