Als ik naar mijn publiek IP surf, buiten mijn eigen netwerk, dan forward de modem deze naar mijn home server (dmv port forwarding)
Als ik dit doe binnen mijn eigen netwerk, dan kom ik steeds terecht op de config pagina van de modem.
Is er een instelling die er voor kan zorgen dat de modem ook portforwarding doet binnen mijn eigen netwerk?
Sagem 3464: IP verwijst naar modem op intern netwerk
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Dat dit gebeurd lijkt mij volledig logisch. Binnen je netwerk moet je surfen naar het interne IP van het toestel dat je wilt bereiken. Dit kan nu eenmaal niet anders...
TomVH
- Bedankt: 7 keer
hiervoor moet je DD-wrt of OpenWrt gebruiken denk ik. (misschien ook mogelijk met pfsense)
Je kunt dan met iptables een regeltje toevoegen in de prerouting chain.
M.a.w. het gaat niet zonder een linux-router.
rpr
- Bedankt: 15 keer
In pfsense gaat het maar je moet die functie activeren.
Ik denk dat de functie NAT reflection noemt.
Reden om dit te doen:
Ik heb apps op mijn smartphone die mijn server raadpleegt. Zonder deze functie zou ik 2 servers moeten definiëren. Eentje voor binnen het netwerk en eentje voor er buiten.
Voor dd-wrt moet je het zo doen:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/One-to-one_NAT
Ok, dan ga ik voor mogelijk oplossing #2 van men probleemkrisken schreef:Dat dit gebeurd lijkt mij volledig logisch. Binnen je netwerk moet je surfen naar het interne IP van het toestel dat je wilt bereiken. Dit kan nu eenmaal niet anders...
Het probleem is dat ik een eigen domain gebruik welke - logischerwijs - naar mijn publieke ip verwijst.
Intern kan ik deze dus niet gebruiken omdat ik dan op de modem terecht kom.
Ik heb wel een dns server op men server draaien en als ik deze instel als primary dns op mijn clients, dan werkt alles wel.
Ik wil echter de dhcp server van de modem gebruiken (server staat niet 24 op 24 op dus die zijn dhcp wil ik niet gebruiken) maar die stelt steeds zichzelf in als dns server op mijn clients.
Echter via Network interfaces > lang bridge > settings heb ik mijn server ingesteld als primary dns ...
Dus ik kan dit probleem op 3 manieren fixen:
1. modem moet ook verkeer van intranet forwarden naar mijn server
2. dhcp server van modem moet dns settings client instellen zoals ik het wil
3. clients hun dns server manueel instellen
Oplossing 3 wil ik echter niet meer doen, dan kan ik al evengoed zonder dhcp werken
Is dit enkel mogelijk door het aanpassen van de firmware van de modem?
Laatst gewijzigd door darkie 27 jan 2012, 10:47, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
Je server 24/24 aan laten staan is het enige dat zal helpen als ik jouw uitleg goed begrijp.
Welke poorten gebruik je op je WAN omgeving en welke IP's/poorten op je LAN? (server)?
De simpelste oplossing voor mij zou zijn (zonder custom fw en dergelijk) dat de modem de dns settings - die ik ingeef - zou doorgeven aan mijn clients.
En dan is mijn probleem opgelost.
Maar dit is dus niet mogelijk?
De server een 2de pppoe sessie laten opstarten is misschien een optie, ga ik eens bekijken.
- krisken
Als je toch een DNS server draaien hebt, dan kan je toch daarin zetten dat jouwdomein.ext moet verwijzen naar mijn.intern.ip.adres?
Ofwel op de clients het host bestand aanpassen?
- Bedankt: 3720 keer
Waarom zou dit niet anders kunnen ?krisken schreef:Dat dit gebeurd lijkt mij volledig logisch. Binnen je netwerk moet je surfen naar het interne IP van het toestel dat je wilt bereiken. Dit kan nu eenmaal niet anders...
Dat kan volgens mij wel, alleen is deze 'NAT Loopback" niet in alle routers voorzien.
Omdat je dan zowel buiten als binnen je netwerk hetzelfde adres kan gebruiken, en niet telkens moet wijzigen ?VOiD schreef:Waarom zou je willen portforwarden op je intern netwerk ?
Of om eens je eigen website/server te kunnen checken via het extern IP ? enz ...
VOiD
- Bedankt: 222 keer
Philippe, ik spreek over portforwarding. Makkelijkste wat je kan doen is zoals Krisken zegt gewoon je locale DNS aanpassen zodat die verwijst naar de interne adressen ipv. externe en dan ga je ook je router niet onnodig belasten.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- krisken
Ik ken maar weinig routers die dat kunnen eerlijk gezegd. Denk dat de makkelijkste oplossing is hosts aan te passen (bestandje)
Mijn dns server is niet het probleem...het is dhcp server van de modem die steeds zichzelf als primary dns server invult op mijn clients (laptops, android devices, xbox, nas,...)
Als ik dns manueel overal ingeef, werkt alles zoals het hoort, maar waarom moet ik dit manueel doen als de dhcp server dit correct zou moeten doen
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- krisken
Surf naar je bbox2 => advanced settings => route => tabblad "DNS en default gateway configuration" => Daar IP adres invullen van je server
Dat had ik al geprobeerd, toen leek alles te werken vanaf mijn intranet ... alleen kon ik van buitenaf mijn server niet meer bereiken wegens een voor mij onbekende reden
Maar ik heb ondertussen een oplossing gevonden:
- ik heb de dhcp op mijn server win2k8 geactiveerd
- de dhcp relay op de modem naar mijn server ingesteld
=> als mijn server opstaat: dan is dit de dhcp controller
=> anders is mijn modem dat
Na lang prutsen: problem solved
