Voxalot / Dialplans / Speedtouch 706 WL
patjesomers
Allen,
Ik gebruik een oude speedtouch modem/router type 706 WL.
Tot eind vorig jaar combineerde ik voor het bellen verschillende betamax producten.
Aangezien in niet weet of je via de modem kan instellen dat bij bellen naar een vaste lijn de verbinding wordt gelegd via vb. jumblo en buitenland via vb. 12voip..., heb ik dat maar via voxalot.com gedaan.
Op die website heb ik de dialplans ingegeven en in de modem als sip voxalot, maar zoals eerder gezegd sinds de 1e januari is deze dienst niet meer actief.
Weet iemand van jullie een oplossing voor mij?
Groeten
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Ik denk dat https://www1.pbxes.com/index_e.php nog altijd werkt. Ik heb daar vroeger mee geëxperimenteerd.
Duitse firma.
pbxes...nooit doen. Really. Continue problemen met die mannen (onderandere hun netwerk). Vraag maar eens aan WeePee wat zij er van denken ;)
patjesomers
Ik heb pbxes geprobeerd, het lukt niet.
iemand anders een oplossing of iemand die de modem heeft gehad en het ermee wel kon????
Ik vermoed met een Fritzbox...
VOiD
Bedankt: 222 keer
Goeie vraag van Patje. Iemand een deftig alternatief 'in the cloud' (Dus geen Fritzboxen of andere aub.) ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
PBX aanvragen bij weepee :)
VOiD
Bedankt: 222 keer
Als die nu eens hun aanbod deftig zouden online zetten dan zouden ze 10x meer klanten hebben. Rare marketing. Wie weet in godsnaam dat Weepee een PBX aanbod heeft ?
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Ze bieden het aan voor professionele klanten, ze beiden zelfs vps servers aan als je het gewoon eens vraagt. Echt bij weepee is véél mogelijk!
jaker
Bedankt: 89 keer
Ik weet niet hoeveel voip-lijnen je nodig hebt, maar indien 4 voip-accounts met twee telefoontoestellen volstaan, kan je de SMC 7908VoWBRA of de SMC 7908VoWBRA2 gebruiken. Bij gebrek hieraan kan je een "oude" Belgacom Philips-router, een SNV6520 (die met het rode deksel) ombouwen tot een SMC 7908VoWBRA. Of je kan een Belgacom BBox-1 ombouwen tot een SMC 7908VoWBRA2. Beide zijn vergelijkbaar in hun mogelijkheden. Je kan uiteraard de nodige dialing plans programmeren in de router. Ik heb momenteel een BBox-1 in dienst met mijn WeePee nummer als DI en 2 betamax klonen voor DO (één voor vaste lijnen en de andere voor gsm gesprekken).
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 3720 keer
Allemaal leuke voorstellen, maar absoluut niet het antwoord op de vraag van de TS ...
Hij gebruikt een oude speedtouch modem/router type 706 WL, waarop hij één SIP account kan instellen (vermoed ik).
Hij combineerde dus verschillende accounts via voxalot.com, die met deze dienst gestopt is.
Hij wil weten of er een alternatief is (om met zijn bestaande hardware) verschillende VoIP accounts te combineren.
Aangebrachte oplossingen (FritzBox, WeePee PBX, andere router), zijn natuurlijk niet de oplossingen die de TS verwacht.
Het voorstel van jaker komt al goed in de buurt:
  • - een oude Belgacom Philips-router (SNV6520) ombouwen tot een SMC 7908VoWBRA (4 accounts / 2 FXS poorten)
    - een oude BBox1 ombouwen tot een SMC 7908VoWBRA2.
Bestaat zo'n mogelijkheid ook om een "oude" Speedtouch om te bouwen ?
Indien niet, denk ik dat de TS zijn probleem niet kan oplossen met de bestaande hardware.
Onze voorstellen zijn juist perfect : alles instellen in een pbx en dan die router één link laten maken. Immers met een speedtouch kan je geen dial rules instellen
Bedankt: 3720 keer
OK,
Kan je dan eens uitleggen hoe je een WeePee PBX instelt om uitgaande gesprekken bijvoorbeeld te laten gaan via Jumblo en/of 12voip enz ...?
Wij willen allemaal bijleren :).
Kijken naar de zogenaamde prefix.
Je stelt eerst je trunks in naar de betamaxklonen, en je koppelt deze daarna een een prefix.
046/7/8/9 zijn gebruikte prefixen in België voor GSM bvb.
Jij doet vermoedelijk net hetzelfde met je fritz toch?
callingrules.pdf
(54.46 KiB) 48 keer gedownload
Bedankt: 3720 keer
Inderdaad ...
Maar ik wist niet dat je zoeits kon doen op een WeePee hosted PBX :? .
Is inderdaad zeer interessant ....
Tuurlijk kan je dat. Huur een VPS bij een goeie provider en zet daar freepbx of asterisk op.
Je moet maar eens een traceroute staan naar voip.be.it2go.eu, mijn vps bij weepee :)
Terug naar “VoIP”
