Snelheid - firmware - is dit OK
prino
Zojuist met een Scarlet techneut gesproken over mijn snelheid, die volgens mij veel hoger kan zijn. "Nee dat kan niet, want Belgacom levert niet meer". Klopt dit gezien de volgende gegevens:
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             57792 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        47450 kbps         9941 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           174 m Estimated!
Training margin:       27.7 dB
Attenuation:           7.3 dB
Ook gevraagd of ik de laatste firmware heb, volgens de admin page is dat
Runtime Code Version 	6OS105-6OS005
Hardware Version 	3
Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
en dat lijkt me ook redelijk oud vergeleken met wat ik hier al heb gezien...
Robert AH Prins
robert.ah.prins @ the.17+Gb.Google thingy
Some programming here :mrgreen:
solid-killer
Bedankt: 48 keer
ik heb hier ook dezelfde firmware draaien en heb het hoogste profiel. je staat blijkbaar op het repair profiel, ik weet niet of het helpt om naar DARE van belgacom te bellen, maar je kan het altijd eens proberen.
honda4life
Bedankt: 391 keer
neen dit is geen repair profiel :wink:
Dit is GEEN repairprofiel maar een 16.5mbit profiel! Je kan inderdaad meer krijgen als ik kijk naar je afstand. Echter kan het bvb ook zijn dat je een vrij slechte lijn hebt waardoor niet meer mogelijk is.
Bedankt: 3720 keer
Zoals we weten, moet je die "afstand" uit de modemtool met een korreltje zout nemen. Alleen een meting door een Belgacom technieker kan je dit met grote nauwkeuirigheid zeggen!
Maar ook de waarde voor attenuation (7dB) doet vermoeden dat je toch niet te ver zit van de ROP (400-700m ?) en je dus waarschijnlijk een hoger profiel zou moeten aankunnen (20/2 ?).
Misschien eens de automatische profieltest loslaten op uw lijn ?
nummer: 0800 22 424
om het nummer van je lijn te kennen: 1924 (met een analoog toestel direct op je lijn)
prino
Automatische profile test is wat lastig, ik heb ook telefoon van Scarlet en dus geen analoge lijn...
Robert AH Prins
Gewoon telefoonlijn proppen in je belgacom aansluitpunt. Je gaat de eerste seconden (+/- 10 sec) een bezettoon hebben, en daarna kiestoon. Dan kan je 1924 bellen.
