Ligging mast
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Hoi mensen, vooreerst allen een fantastisch en gelukkig nieuwjaar gewenst.Ik heb hier een vraag ivm de ligging van de gsm masten. Ik ben proximus en merk dat op de site van het bipt de masten nogal ver van mijn woonplaats staan (is ook duidelijk aan mijn ontvangst hier uiteraard). Ik zie wel dat er een base mast in de buurt staat. Zou er op termijn een proximus antenne bij opgezet worden of is er een manier dat ik dat te weten kan komen?
Moest dit een domme vraag zijn call me than a noob because thats what i am :oops:
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Ook een Gelukkig Nieuwjaar :beerchug:
Als de mast in iemand z'n tuin staat, kan je eventueel bij die persoon eens gaan luisteren of ze gecontacteerd zijn. Zo heeft één van onze buren het 'geluk' om op die manier een aardig centje te verdienen aan de pyloon in z'n tuin.
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Die mast staat aan een voetbalveld, zou wel ideaal zijn moest er daar eentje van proximus bij op komen..
Op de bipt sites komt er een groene bol bij bouwaanvraag aangevraagd en een oranje bol bij bouwaanvraag goedgekeurd. Ook voor het plaatsen van antennes van een andere operator moet er een bouwaanvraag ingediend worden.
trikke2705
Bedankt: 12 keer
mmm, dan zal er direct geen proximus bij aan komen vrees ik. De mast staat rood getekend.
Laatst gewijzigd door trikke2705 01 jan 2012, 15:46, in totaal 1 gewijzigd.
Rood wilt zeggen dat de locatie volledig actief is, logisch, want base zit er op :)
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Zijn er trouwens ergens meldpunten bij proximus ...zoals dit geval nu bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat ze nu klanten verliezen zeg maar door dit probleem. Sorry voor het offtopic gaan.
Je kan dit altijd via de traditionele manieren melden aan proximus. Echter als er "iets" van ontvanst is weet ik niet of ze daar meteen gaan op ingaan.
trikke2705
Bedankt: 12 keer
ok, bedankt. Ik ga dat zeker doen.
konda
Bedankt: 51 keer
http://www.sites.bipt.be/
Kan er al meteen bij zeggen dat dat niet upto date gehouden word.
Is inderdaad op deze site dat we het hebben. En de eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat hier in merelbeke en wijde omgeving deze toch vrij up-to-date is. Onlangs is er een nieuwe mast geplaatst hier en heb de status mooi kunnen volgen daarop...
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Klopt, het is op die site waar ik de info gevonden heb. Of deze up to date is weet ik niet. Ik heb al een melding gedaan van mijn probleem bij een zekere eva van Belgacom via twitter.
Hmm, die site geeft wel een verklaring waarom we hier slechts 1 streepje bereik hebben met Proximus. Toch ook maar eens melden, dan vallen onze telefoongesprekken misschien niet meer weg. Hoe ver geeft zo een mast ontvangst normaal? (goede ontvangst)
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
De standaardformule om dit zelf te berekenen is:
Po=Pt*Gt*Gr*[lambda/(4*pi*R)]²
Pt is het zendvermogen
Gt de winst van de zendantenne
pi is 3.1415926
R is de afstand in meter
lambda is de golflengte van de gebruikte frequentie (900 of 1800 MHz in Europa, dus 0,3 resp. 0,15 m)
Er zijn nog verdere beperkingen. Zo is het maximale bereik voor een GSM mast 32 km (dit heeft te maken met de gebruikte modulatietechniek, die vereist dat alle signalen van verschillende GSM's binnen het juiste tijdsslot het basisstation bereiken).
Grootte orde van Pt 2 Watt
Gt 1
Gr (voor een 1800 MHz systeem) 64
Po moet minimaal 0,0000000001 Watt (100 picoWatt) zijn
Dit levert
R= 800000 * 0,15 /(4*pi) of ongeveer 10 km.
Maar van zodra er obstakels zijn is het al gepasseerd met die berekeningen... In het stad enz zal je er dus weinig mee zijn.
Met andere woorden, een mast in open veld gaat tussen de 30 en 35km :-)
Ghohja, hij staat zeker geen 30 km van hier, het is op den boerenbuiten maar wel met veel bomen er nog tussen. De dichtst bijzijnde mast is in een industriepark in de "buurt". Misschien ligt het gewoon aan de isolatie, tis nen bouw van 20 jaar oud, dus relatief "nieuw" :p
Den technieker die hier een tijd geleden kwam was ook over de ontvangst op zijn laptop aan het klagen :p
squid
Bedankt: 14 keer
Het "pand" (huis, magazijn, ...) kan inderdaad de signalen makkelijk blokkeren. Zeker als het signaal buiten al "nipt of verzwakt" is. Zeker nieuwe woningen en vooral appartementen geven dit probleem met zich mee omdat er de dag van vandaag meer staal word gebruikt en ook veel meer leidingen liggen.
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Klopt, maar hier zit geen grammetje staal in deze woning. Ik zou liegen, enkel in de vloer, de rest is hout.
Verstuurd van mijn HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e met Tapatalk
En alle elektriciteitsleidingen enzo?
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Die zijn van koper. Ik bedoel maar er zijn geen stalen liggers of geen betonnen balken met wapeningskorven of iets dergelijks.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
krisken schreef:En alle elektriciteitsleidingen enzo?
oeps vergeten :p
bestaat er niet zo'n soort wifi box maar dan voor gsm waar je 3g kan hebben thuis via hardwire internet.
Dat bestaat, maar voor zover ik weet niet voor Belgische providers. Toch nog niet tegen gekomen :) in Nederland zijn er wel providers die dit aanbieden, stond een tijdje geleden op Tweakers
Kan dat niet met die fritzboxen?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Kan perfect met een Friztbox 7270 bijvoorbeeld met proximus stickje in ...kan je ineens voip doen over 3g ook .
Vorige jaar eentje meegedaan in de motorhome naar Duitsland ( met vodafone.de kaartje in DL ) .. en kon perfect bellen via weepee naar huis ( ook weeepee ) .
En we hadden wifi access point in de motorhome ... zelfs al rijdend ging dit vrij goed :-)
Jelly
Bedankt: 17 keer
Kitt hiermee wordt gewoon de 3g verbinding gebruikt als internet toegang en ook beschikbaar gemaakt via wifi.
Ik vrees dat dit wel geen oplossing is om je gsm of 3g ontvangst te verbeteren...
Update: Zo een femtocell zou handig zijn http://datanews.knack.be/ict/nieuws/nie ... 019622.htm
Everything that has a beginning has an end.
