Amerikaanse gsm werkt niet in EU?
q-tec
Bedankt: 101 keer
Een Amerikaanse gsm van verzion met volgende specs is het mogelijk dat deze niet werkt in Be?
Network
Globally enabled CDMA
800/1900MHz + UMTS/HSPA
900/2100MHz + GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900MHz
link
Of zou deze op het ene netwerk wel werken en op het andere niet? zoja welke niet/wel?
http://www.gsm-repeater-shop.com/magento/belgie
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
axs
Bedankt: 215 keer
Ik heb regelmatig amerikaanse collega's op bezoek die idd ook problemen hebben met hun blackberry hier in EU.
Toestellen met SIM-kaarten zijn in de US niet courant (komt gelukkig wel meer en meer op), maar de toestellen gebruiken een ander systeem (zonder SIM) dat soms niet compatibel is met het GSM-netwerk dat wij hier in EU kennen.
g4ce
Bedankt: 8 keer
Als de sim unlocked is, dan moet hij met een europese sim kaart werken. Anders enkel verizon. (is eigenlijk de US versie van de Incredible S)
CDMA zal natuurlijk in europa niet werken gezien hier enkel GSM is. Als wij naar de US gaan kan je ook enkel roamen op het netwerk van AT&T (3G) of T-mobile US (2G)
Telenet Yugo
OVH voip
q-tec
Bedankt: 101 keer
Alles is locked daar dusja :P maar blijkt niet te werken met de verzion sim zelf.
Google zegt wel dat verzion je een unlockcode wil geven als je buiten het land gaat. Dan gaat het wel werken met een eu sim.
trobbelke
Verizon gebruikt CDMA in plaats van GSM, hun cell phones zullen dus niet werken in Europa omdat niemand in Europa CDMA gebruikt. De uitzondering daarop is de iPhone 4S die zowel CDMA als GSM aan boord heeft, die zou wel moeten werken in Europa.
Stroper
Bedankt: 140 keer
Der zijn naast de iPhone 4S wel nog andere world phones(oftewel zowel CDMA als GSM aan boord), en uit de beschrijving blijkt dat ie zowel GSM als CDMA aan boord heeft.
Zodat klanten van Verizon internionaal kunnen roamen, Verizon(en vermoedelijk ook andere Amerikaanse CDMA aanbieders) simlocken deze world phones wel zodat je via hun buitenlandse partner moet roamen ipv. een prepaid SIM nemen.
Dus als je hem lokaal wil gebruiken(ik neem aan dat je geen Verizon-abonnement met roaming in België wil) dan zul je die SIM lock moeten kraken.
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
