Bbox2/Sagem VOIP + WeePee
- Bedankt: 2998 keer
Er zijn al heel wat topics geweest over de BBox2 en VOIP:
a) vele gebruikers slagen er niet in om hun Bbox2 te laten werken met een alternatieve VOIP provider.
b) anderen rapporteren dat ze er wel in geslaagd zijn, maar vertellen niet precies hoe ...
Vandaar deze nieuwe topic: ik heb 3 WeePee accounts lopen op de Bbox2 (met 2 telefoontoestellen rechtstreeks op de phone ports van de Bobx2). Hieronder hoe ik het aan de praat heb gekregen:
1) Telephone Settings (Quick Start)
- Ga naar de web interface van de Bbox2, onder Quick Start > Telephone Settings en tik het hokje "Enable" of "Reconfigure" en dan "Save"
- Hier kan je nu ingeven hoe je de telefoon wil laten werken, bijvoorbeeld heb je 1, 2 of 3 accounts, wil je 1 of 2 analoge telefoons aansluiten ...
- Als je bijvoorbeeld 3 accounts hebt (of 3 telefoon nummers), werkt het als volgt:
* line 0 = eerste telefoonnr = telefoontoestel 1
* line 1 = tweede telefoonnr = telefoontoestel 2
* line 2 = derde telefoonnr = beide toestellen (gemeenschappelijk nummer).
- Je kan het iets eenvoudiger houden, met bijvoorbeeld één nummer (één account), maar toch met 2 toestellen (dan blijft de lijn vrij terwijl één van de toestellen in gesprek is).
- Ga dan naar next, en vul de velden in (telefoon nr, SIP user, paswoord - je kan dit nog verbeteren in stap 3) en klik terug op "Save".
2) Network Interfaces
- Ga naar de web interface van de Bbox2, onder Advanced Settings en open "Network Interfaces".
- Hier zie je 3 interfaces (LAN Bridge, Wan eth1.20 VOIP en WAN PPPoE).
- Ga naar de lijn "Wan eth1.20 VOIP" en druk op het "Edit" symbool in de kolon "Action"
- In het volgende scherm (Connection Properties) ga naar Settings.
- Network = WAN, Underlying Connection = VLAN Physical Device, Internet Protocol = No IP Adress
- Bevestig deze keuzes door op "Apply" te drukken.
3) Telephone Settings (Advanced)
- Ga naar de web interface van de Bbox2, onder Advanced Settings en open "Telephone"
- Onder de Tab "General" staan volgende velden ingevuld:
* Interface = eth1.20
* Alle Ports: 5060 (je kan dit eventueel wijzigen naar vb 5070 indien je nog een andere ATA achter je Bbox2 hebt)
* Alle Transport: UDP
* SIP domain: weepee.org
* Proxy address : sswx.weepee.org (waarbij x = 1 tot 9)
* Registrar address : sswx.weepee.org (waarbij x = 1 tot 9)
- Als laaste kan je eventueel nog aanduiden welke uitgaande lijn er gekozen wordt door toestel 1 of toestel 2.
- Ga nu naar de Tab Line 0, en verbeter eventueel de vermeldingen onder Line configuration.
* Telephone number = WeePee nr (32990900xxxx)
* Auth. User name = WeePee nr (32990900xxxx)
* Auth. Pasword = jouw WeePee paswoord voor deze account.
- Als laaste kan je eventueel nog de gewenste "Supplementary services" aanklilkken.
- Herhaal dit voor Line 1 en Line 2
4) Bbox Restart
- Ga naar de web interface van de Bbox2, onder Advanced Settings en open "Maintenance".
- Klik op Reboot.
Nu gaat de Bbox2 heropstarten, en al je settings worden toegepast.
Onder Advance Settings Telephony zie je nu onder Line 0 (of Line 1 of Line 2) de Status = "Up"
Bij mij werkt dit prima, zowel inkomende als uitgaande gesprekken ...
Opmerkingen.
1. Ik heb dit alleen geprobeerd met de Bbox2 van Belgacom. Ik neem aan dat dit hetzelfde zal zijn voor de Boxen van Scarlet en andere OLOs (het zijn allemaal dezelfde omgedoopte Sagem F@st3464 boxen). De versie van mijn Bbox2 is: Sagem / HW_V1 / FW_V6001GR-6000GR / SW_V1.2.248 (hiermee meldt de Bbox2 zich aan bij de Voip Provider).
2. Ik heb dit alleen geprobeerd met mijn WeePee accounts. Ik neem aan dat dit evengoed zal werken met andere VOIP providers (Nomado, 3*, Betamaxen).
3. Indien je een Betamax account hebt, en je wil de nummerweergave aktiveren (uitgaand) dan moet je hetvolgende ingeven onder Auth. User name: [email protected] (voorbeeld voor een PoivY account).
4. Ik heb geen Belgacom TV. Ik heb dus niet getest of een van de settings (vb No IP Adress onder Netwek Interfaces) enige impact heeft om BTV.
5. Ik heb een FritzBox achter de Bbox2 staan, die een eigen PPPoE verbinding opbouwt. Vandaar dat ik de SIP ports van de Bobx2 niet moet wijzigen: zowel de Bbox2 als de FritzBox luisteren op poort 5060, maar ze hebben beide een eigen WAN IP adres, dus geen interactie.
Indien je echter wel een ATA hebt op de LAN zijde van de Bbox2, zou ik aanraden op de SIP poort in de Bbox2 te wijzigen.
6. Ik ben er nog niet in geslaagd om 2 verschillende VOIP providers in de Bbox2 in te stellen. Als je dus meedere accounts wil instellen, moeten deze account bij dezelfde VOIP provider zijn. Misschien is er nog wel een truukje die we nog moeten vinden
7) Bij WeePee krijgt iedere account bij het aanmelden een SIP server toegewezen (ssw1 tot en mett ssw9). In de Bbox2 kan je echter maar één SIP server invullen. Maar blijkbaar is dit voor WeePee geen probleem (ik heb sssw9.weepee.org ingebracht als SIP server in de Bbox2, hoewel ik 3 accounts heb die resp. aan ssw1, ssw3 en ssw8 toegewezen waren).
Ik nodig iedereen uit om op deze topic (positieve en negatieve feedback te geven), bijvoorbeeld welke instellingen je gebruikt voor alternatieve VOIP providers.
(met mijn excuses voor deze te lang uitgevallen bijdrage - gelieve bij eventuele quotes niet het complete artikel te quoten)
Groeten,
Philippe.
4) Bbox Restart
- Klik op Reboot.
Opmerkingen.
Groeten,
Philippe.
Een beknoptere versie van het originele topic:
1) Quick Start > Telephony > enable (or reconfigure) om je VOIP te activeren.
2) Adanced Settings > Network Interfaces > Wan eth1.20 VOIP instellen op WAN, VLAN Physical Device, No IP Adress.
3a) Adanced Settings > Telephony > General om je VOIP provider in te stellen (vb voor WeePee zie hierboven)
3b) Adanced Settings > Telephony > Line 0 om je VOIP account in te stellen (vb voor WeePee zie hierboven)
4) Adanced Settings > Mainteance > Reboot
Philippe.
Philippe.
- Bedankt: 47 keer
.... zat hier ook al een weekje mee te experimenteren. Werkt *redelijk*. Kwaliteit is goed, maar zo om de 3 dagen of zo moet ik de Sagem resetten omdat de VOIP (en ENKEL de VOIP) dan down gaat. Restart modem : probleem opgelost.
Vreemd genoeg krijg ik Nomado niet aan de praat (ook niet met de alternatieve settings/ip config die je bij Nomado in de support vind), blijft "error". Alle anderen die ik getest heb werken wel. Geen verklaring voor. Nomado met elk willekeurig andere VOIP-capable device lukt me probleemloos.
Enig idee of het mogelijk is een omweg te vinden voor het DTMF probleem ? (Sagem laat via de CLI normaal toe een "out-of-band" DTMF te declareren, maar dat lukt me al helemaal niet wegens gebrek aan kennis van mijn kant, derhalve is DTMF-gestuurde telefoonmenu's onbruikbaar voor mij op dit moment)
- kaas2
- Bedankt: 7 keer
Ik heb dat probleem ook, elke drie dagen moet ik een reset doen. Een gewone reboot helpt niet maar een volledige reset van de modem wel. Ik gebruik VOIP buster.Kwaliteit is goed, maar zo om de 3 dagen of zo moet ik de Sagem resetten omdat de VOIP (en ENKEL de VOIP) dan down gaat. Restart modem : probleem opgelost.
Iemand al een oplossing voor dit probleem?
- Bedankt: 214 keer
Ik had identiek hetzelfde probleem (Weepee) en het mij dan maar gewoon zo'n Siemens IP dect gekocht ipv. die BBox2 miserie te gebruiken. Sindsdien geen enkel probleem meer.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- xenne
- Bedankt: 141 keer
alvast bedankt voor dit topic, kan nog van pas komen....
maar eerst even iets anders.....
ik heb momenteel Dommel Netconnect + Belgacom Discoverylijn + FRITZ!Box 7140 + account bij Voipbuster
deze configuratie werkt prima, alleen vind ik het nogal duur voor een traag lijntje - haal maar 3.3 wegens afstand centrale
een overstap naar Dommel Speedconnect zie ik niet echt zitten wegens investering van €238
daarmee dat ik denk over te stappen naar Telenet of Belgacom (vdsl2)
als ik overstap naar Telenet zal ik wellicht de telefonie er van ulle bij pakken (combinatie Shake)
bij Belgacom heb je Belgacom Internet Generation, dat lijkt mij een interessant aanbod, en de modem & activatie zijn gratis
alleen vraag ik me af hoe ik mijn telefonie dan kan laten werken, een classic lijn vind ik immers te duur
je krijg een BBox, waarme je blijkbaar kan bellen via bv voipbuster (zie dit topic)
maar wat met de inkomende gesprekken? ik kan mijn discoverylijn houden (kost me 10 euro). maar is het ook mogelijk de discoverylijn buiten te gooien, en toch opgebeld te worden in combinatie met Belgacom Internet Generation?
TV : Belgacom TV Comfort
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor de tipVOiD schreef:Xenne,
Laat je nummer naar Weepee porteren, éénmalig 9€. Een goedkopere oplossing is er niet denk ik.
laat ons eens alles op een rijtje zetten
dus ik neem Belgacom Internet Generation
ik zeg mijn Belgacom discovery lijn & Dommel Netconnect op
ik zet mijn vast 09 nummer over via Weepee , dat kost éénmalig 9 euro - verder heb ik geen verplichtingen aan Weepee
ik kan via de BBbox inkomende gesprekken ontvangen op mijn 09 nummer, naar buiten bel ik via Voipbuster
is dit alles correct?
mijn FRITZ!Box 7140 is overbodig geworden en kan ik verkopen.
ik heb wel gezien dat er mensen hun FRITZ!Box na hun BBox zetten? maar daar zie ik voorlopig het nut niet van in?
- Bedankt: 214 keer
Ik zou eerst Belgacom internet generation zonder vaste lijn aanvragen (als je nog een 2de koperpaar hebt). Vervolgens je nummer naar Weepee laten porteren. Anders loop je het risico dat je je nummer verliest. Normaal gezien betekent dit dan ook automatisch een opzegging van je Discovery lijn.
Indien je op VDSL aansluitbaar bent gaat BGC dit doen en moet je dus de BBOX2 gebruiken. Je kan zonder problemen daarachter je Fritz!box gebruiken indien je wenst.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Neen, dat is niet correct.xenne schreef: ik kan via de BBbox inkomende gesprekken ontvangen op mijn 09 nummer, naar buiten bel ik via Voipbuster
Met je BBox2 VOIP instellingen kan je geen 2 verschillende VOIP providers instellen. Dus ééntje voor inbound, en een andere voor outbound werkt niet.
Je FritzBox is dus niet overbodig geworden ....
Philippe
- xenne
- Bedankt: 141 keer
oké mannen. bedankt voor de heldere uitleg.... begin er iets van te snappen
- Bedankt: 3 keer
Als je maar één VoIP SIP account kan instellen maar er eigenlijk meer nodig hebt kan je bijvoorbeeld een service zoals www.PBXES.org gebruiken.
Je moet dan je verschillende SIP account bij PBXES trunk registreren. Deze zal dan connecten met alle accounts en je verbindt op jouw beurt dan weer met PBXES. Je kan zelfs met verschillende clients registeren op hetzelfde PBXES account en allemaal tegelijk gebruiken of "intern" bellen.
Op deze manier kan je verschillende betamax klonen en weepee registeren en bij PBXES regels opgeven voor welk soort nummer welk account moet gebruikt worden.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
De BBox2 is een Sagem met Belgacom firmware, trap er niet in want die firmware kan niet veel.
Als je toch VDSL2 gaat, ga voor de echte Sagem 3464 met SAGEM firmware, dan is er geen probleem.
Laat je niet verleiden dat BGC shit ding te nemen....het is hetzelfde modem maar zwaar onder censuur.
- Bedankt: 56 keer
Twee bedenkingen hierbij:
- De Bbox2 van BGC is gratis. Veel heb je er dus niet bij te verliezen.
- Zou je met die Sagem 3464 ook Belgacom TV kunnen configureren?
- Bedankt: 34 keer
Ter info: Zo ga ik te werk bij ScarletOne + Weepee + Siemens IP dect
Scarlet Box (Sagem f@st 3464)
Advanced settings > telephonie > general > Port (default: 5060): 5060 naar 5061 (staat rechts boven)
Siemens C471 IP
Instellingen > telefonie > geavanceerde instellingen > SIP poort: 5060 naar 5061
Even een herstart van beide apparaten en dit zou moeten werken! Veel succes!
Siemens C471 IP
Mobiel: iPhone 11 + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020 128 Gb
Home: Proximus Flex S - AndroidTV Picks
1. Nou en? Trouwens hij is alleen gratis bij BGC, niet bij andere providers, net zoals je bij andere providers Raw-Copper moet betalen en BGC geeft het gratis. (concurrentie vervalsing heet dat)Maglor schreef:Twee bedenkingen hierbij:
2. Ja.
misschien heb ik volgende overgelezen:
is er een manier om 1 telefoontoestel aan te sluiten op bbox2 waarbij
1. je belt via betamax
2. je wordt opgebeld op belgacom nummer
Ik heb dus nog discovery line en soms worden we opgebeld op deze nummer.
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Dat is afhankelijk van het toestel ...
Met een Siemens Gigaset hybride VoIP kan dit perfect (A580IP, C470IP, S685IP, C610IP, ....).
Deze basisstations hebben zowel een RJ45 aansluiting (UTP, internet) als een RJ11 (analoge telefonie).
Het is perfect mogelijk om je oproepen te ontvangen via je Belgacom nummer (RJ11 aansluiting) en zelf te bellen via betamax (RJ45 aansluiting).
Via de kiesregels kan je zelfs bepaalde uitgaande oproepen, automatisch, via je Belgacom nummer laten verlopen (vb noodnummers).
@ Luc@sLuc@s schreef:naar mijn weten niet, gezien het Belgacom voip gedeelte in vlan20 zit en gewoon internet in vlan10 ....
technisch is dit wel mogelijk maar dit vereist wel een meer complexe lan topologie dan :-s
- je antwoordt hier op een topic die bijna 2 jaar oud is! Dit is echt nutteloos bumpen vind ik.
- maar je antwoord is ook verkeerd.
De vraag was of het mogelijk was om met 1 telefoontoestel op bbox2 zowel uit te bellen via VoIP, en opgebeld worden via PSTN (discovery).
Inderdaad niet mogelijk, maar dit heeft niets met VLANs te maken. Gewoon niet mogelijk omdat de bbox2 geen PSTN ingang heeft.
philippe_d schreef:@ Luc@sLuc@s schreef:naar mijn weten niet, gezien het Belgacom voip gedeelte in vlan20 zit en gewoon internet in vlan10 ....
@ Philippe
- tof dat je me erop wijst, als het dan 2 jaar oud is en je dan toch een moderator bent, waarom dan geen slotje op deze topic ?
- antwoord verkeerd ? dat m'n antwoord niet volledig was, kan ik nog mee accoord gaan, maar verkeerd is wel kort door de bocht ....
een pstn ingang, daar bedoel je dan wss een FXO poort mee, die zit idd niet op de bbox2, enkel 2FXS, 4lan en 1xdsl.
echter, het vdsl2 signaal, word toegevoegd aan een al dan niet geactiveerde pstn lijn. indien die lijn is geactiveerd, kan je dus perfect bellen met een gigaset.
de analoge poort (pstn-poort van de gigaset) dien je dan te connecteren op je TF2007 en de bbox2 op de splitter, de ethernetpoort v/d gigaset gaat dan in een lanpoort v/d bbox2 die op vlan10 zit. Op je gigaset configureer je dan je sip-accounts en zet je de analoge eveneens aktief.
mvg
L.
- Bedankt: 214 keer
Ik heb dus opnieuw zo'n configuratie opgezet nl. BBOX2 icm. Weepee zoals Philippe beschreven heeft. Dit werkt perfect tot na de 96h disconnect waarna het voip gedeelte niet meer werkt (tenzij je reboot).
Heeft iemand hier inmiddels een oplossing voor (en dan bedoel ik niet een schakelklok op de spanningsadapter maar gewoon via software instellingen) ?
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Hello,
Sorry if I only write in English, but I do read Dutch without problem!
I have precisely the same issue: After 2-3 days it disconnected and I have to restart the BBox2. Also, when I am using my iPhone for VoIP, it will restart the router....but again also after about 48-72 hours of the router working perfectly!
Any ideas on this?
Greets to all
Any ideas on this?
Greets to all
- Bedankt: 214 keer
Rosner,
I have one site were I'm still experiencing the issue with the BBOX2 but there I just installed a mechanical time switch that power off/on the BBOX2 every night. On another site I'm using Siemens IP Dect phones and Panasonic IP Dect (actually the model doesn't really matter but for your information it's an A580IP and C610IP).
BTW if you're looking for a phone I recommend the C610IP, it's a very good phone (75€ at the Weepee shop is a bargain ).
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
IP phones werken alleszins perfect: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=31605
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
Bij iedere oplossing van IP telefoons, VOIP ATA enz. die achter een router staan, zal je het probleem ondervinden dat je tijdelijk niet bereikbaar na een IP wissel. Jouw IP phones weten namelijk niet dat het WAN IP adres van de router gewijzigd is.
Afhankelijk van de instellingen (SIP her-registratie interval), kan dit tot 30min duren. In de meeste gevallen zal je dat niet merken (je zal gewoon een tijdje geen telefoon krijgen).
Er zijn enkele work-arounds, bijvoorbeeld:
- SIP registratie interval verkleinen.
- zelf bellen (van zodra je uitbelt, word je automatisch geregistreerd met je nieuwe IP).
- IP wissel 's nachts laten gebeuren: dit kan
- als je in de router een geforceerde disconnect instelt (vb dagelijks om 3 u. 's morgens).
- of als je de router eens herstart 's nachts (dan zullen de volgende automatische 96u-disconnects op hetzelfde tijdstip gebeuren.
Klopt het dat als ik bv een C610IP aansluit op m'n Scarlet router dat ik dan geen last zou hebben van die vervelende disconnects?
Bedankt alvast om hierover duidelijkheid te scheppen.
Dit forum is werkelijk een enorme bron van informatie, geweldig!!!
||| Ocin ||| @NiVanc ||| Here's to the crazy ones |||
- Bedankt: 9 keer
Voor zover ik begrepen heb (zie sticky over overstappen van klassieke lijn naar voip en zeker de tutorial van Goztow - http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 53#p404453), zou je er dan inderdaad geen enkel probleem mee moeten hebben.
Veel succes.
Veel succes.
Hangt ervan af je verstaat onder "last hebben van die vervelende disconnect" ?NiVanc schreef:Klopt het dat als ik bv een C610IP aansluit op m'n Scarlet router dat ik dan geen last zou hebben van die vervelende disconnects?
Zoals ik in mijn vorige post schreef, kan je dat niet vermijden, dat je om de 96u een disconnect hebt.
- - Als zo'n disconnect gebeurt tijdens de dag, ben je een tijdje niet bereikbaar.
- Als zo'n disconnect gebeurt tijdens een telefoongesprek, wordt je gesprek onherroepelijk verbroken.
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
Het hangt er dus vanaf welke "disconnect" je bedoelt. Als je de gewone Internetdisconnect om de 96u bedoelt, die je een paar seconden zonder Internet zet, dan kan je die niet vermijden. Als je de "disconnect" om de 3/4 dagen bedoelt waarbij voip helemaal uitvalt op de boox2, dan kan je die wel vermijden.
Goz
Ik heb het over de "gewone" Internetdisconnect om de 96u die je een paar seconden zonder Internet zet. Zoals ik beschreven heb in mijn vorige post, zit je inderdaad enkele seconden zonder Internet, maar kan je tot 30 minuten zonder VOIP zitten.
De reden is dat je na die "paar seconden zonder Internet" een nieuw IP adres toewezen krijgt, en je VoIP provider daar niet van op de hoogte is (gezien jouw Siemens IP achter de BBox2 dat niet weet). Binnenkomende telefoontjes worden dan naar jouw oud IP gestuurd, totdat je VOIP provider op de hoogte gebracht wordt van de IP wissel.
Dit gebeurt bij de volgende registratie, of van zodra je zelf een uitgaand telefoontje pleegt.
Dit "ongemak" (een tijdje niet berikbaar zijn) kan je vermijden door de "gewone" Internetdisconnect te laten plaatsvinden op een tijdstip dat je de telefoon niet nodig hebt
De "disconnect" om de 3/4 dagen waarbij voip helemaal uitvalt op de bbox2, heeft in feite dezelfde oorzaak: Dit is ook de "gewone" Internetdisconnect om de 96u, maar met dat verschil de VOIP op de BBox2 blijkbaar volledig wegvalt, en pas door een reboot terug op komt.
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
Ik gebruik de Sagem F@st 3464/Bbox2 nu reeds zes maand als VoIP ATA. Dit werkt zeer goed met de G.729-codec voor uitgaande en inkomende gesprekken.
Maar onlangs heb ik eens G.711(PCMA) als exclusieve codec ingesteld om voor alle gesprekken een "perfecte" gesprekskwaliteit te bekomen. Voor uitgaande gesprekken werkt dit inderdaad perfect, maar ik merk nu in de SIP Call History dat inkomende gesprekken nog steeds in de G.729-codec worden afgehandeld.
Ik vond dit zeer vreemd en heb dan maar eens in de System Log van de Sagem gekeken.
Daar zie ik het volgende staan telkens er een inkomende oproep binnenkomt:
Heeft iemand een idee wat het probleem juist zou kunnen zijn? Of kan eventueel iemand eens met een Sagem F@st 3464/Bbox2 testen of je inkomende gesprekken in PCMA-codec kan ontvangen.System Log Message kern.warn PCMU/PCMA DSP Image not found
- Bedankt: 214 keer
Ik disconnect de PPPOE sessie iedere nacht om 3u automatisch en 60sec nadien doe ik een reset van al mijn sip connecties op m'n router. Op die manier werkt de Siemens na 1 min terug perfect...philippe_d schreef:Ik heb het over de "gewone" Internetdisconnect om de 96u die je een paar seconden zonder Internet zet. Zoals ik beschreven heb in mijn vorige post, zit je inderdaad enkele seconden zonder Internet, maar kan je tot 30 minuten zonder VOIP zitten.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 101 keer
Ik heb de stappen gevolgd zie bijlage maar het lukt maar niet (5060,5070 blijft error)
En line 0/1/2 altijd dezelfde gegevens juist?
-Alles hetzelfde => error
-Enkel general & line0 ingevuld => error
(ik probeer het af en toe eens maar weepee geeft aan dat ze mij de laatse keer gezien hebben op 27/12/2011 op een bbox1. (klopt wel denk ik)
- Bijlagen
- Help?
- (532.91 KiB) 1 keer gedownload
- Bedankt: 214 keer
Ik heb even m'n configuratie gecheckt en m'n suggestie is:
- Gebruik de IMS stack
- Als Proxy server en registrar port moet je 5060 gebruiken. De gateway port mag je wijzigen naar 5070 maar dit is enkel nodig indien je reeds een anders SIP adapter achter de bbox2 hebt hangen. Indien niet gewoon alle poorten op 5060 laten staan
- sip domain is: weepee.org
- Je moet maar 1 lijn invullen (ik gebruik lijn 2 maar weet niet of dit enig verschil maakt mocht je 0 of 1 gebruiken)
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 101 keer
Reset, en geprobeerd maar weer niks....VOiD schreef:Ik heb even m'n configuratie gecheckt en m'n suggestie is:
verouderd maar werkt ook niet
Misschien iemand die een print screen tutorial wil opstellen?
3starsnet heeft een goede tutorial:
http://www.3starsnet.be/nl/prive/suppor ... reren.html
Let vooral op bij Wan eth1.20 VoIP:
- No IP Address
- Internet Connection Firewall Disabled
Bij Telephone General:
Overal(!) sswxxx.brussels.weepee.org en poort 5060 (sswxxx = nummer dat je krijgt van de weepeeswitch, zie je registratiemails)
En dan bij Telephone Line 0:
Telephone number : 32xxxxxxxxxx
Auth. User Name : 32xxxxxxxxxx
Auth. Password : xxxxxxxxxxxxxxx
Saven en herstarten en de registratie zou moeten lukken.
- No IP Address
