RDP on BBOX
jollito
Bedankt: 7 keer
Ik probeer Remote Desktop te configureren van mijn iPhone 4s naar m'n Windows 7.
Op het intern netwerk lukt het zonder probleem, maar ik vind nergens terug hoe ik poort 3389 kan openzetten op de BBOX.
Iemand een idee ?
Thanks !
Bedankt: 3720 keer
Lan servers
jollito
Bedankt: 7 keer
Thanks, ben al een stapje verder ... maar ergens wordt die RDP toch nog geblocked.
Je ziet dat er even connectie is, daarna zegt die "Host has closed the session".
Heb al met minimum Firewall settings geprobeerd, om te zien of daar het probleem ligt, maar ook dan krijg ik dezelfde error.
Even verduidelijken : heb poort 8443 op die LAN servers tab laten verwijzen naar 3389 (en naar het interne IP adres van m'n Windows PC).
Dan in Firewall op de Remote Administration Tab, die poort 8443 toegelaten.
Ik mis ergens een stap, maar weet niet welke :-)
Bedankt: 3720 keer
Firewall > Remote Administration Tab is iets helemaal anders.
Daarmee geef je aan op welke poort (buiten de standard poorten 808, 8080, 443 enz ...) jouw BBox2 bereikbaar moet zijn van buitenaf.
Dat laat je toe om, als je niet thuis bent, de webinterface van je BBox2 te openen (en bijvoorbeeld je BBox2 vanop aftsand te laten rebooten, enz ..)
kristofpoppe
RDP connecties hebben TCP poort 3389 nodig.
Zorg ervoor dat die open staat op de firewall en correct gerouted wordt naar het toestel dat je wil overnemen.
Mvg,
Kristof
jollito
Bedankt: 7 keer
ok, dan zal ik nog wat verder moeten zoeken
Bedankt alvast, als het niet lukt laat ik het jullie wel weten :-)
jollito
Bedankt: 7 keer
Lukt nog steeds niet, krijg altijd error : host has closed the session.
Wat doe ik hier verkeerd ?
Access activated YES
Public start port 8888
Public end port 8888
Protocol TCP
LAN start port 3389
Local IP Address 192.168.1.4
Ik connecteer met iPhone op mijn BBOX public adres en geef in dat hij moet connecteren op poort 8888
Op het lokale netwerk inloggen lukt nog steeds, dus de settings op PC zijn goed.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
En doe je dat via 3g of wifi ?
jollito
Bedankt: 7 keer
wifi, 3G wordt pas volgende maand geactiveerd via mijn werk
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
En test je dat via je eigen wifi verbinding of op een andere locatie ? Als je dit via je eigen wifi connectie probeert te doen gaat dit niet werken(omwille van natting, ...).
jollito
Bedankt: 7 keer
ah bon, dat zal dan het probleem zijn, 'k probeer dat vanop m'n eigen netwerk ... morgen kan ik het eens op een ander netwerk proberen
solid-killer
Bedankt: 48 keer
toevallig een 2e router in je netwerk staan ? want remote desktop heeft niet zo graag double NAT ;) ik spreek uit ervaring :)
