Zelf wat opzoekwerk gedaan. Hieronder de antwoorden die ik op het net gevonden heb.
Welke kabel kies je nu het best? UTP CAT5e, FTP CAT5e, SFTP CAT5e, UTP CAT6,...
Voor gigabit => Cat5e. Korte afstanden 10gigabit => CAT6. Lange afstanden 10Gigabit => CAT6a
een shield?
Goh, Als de netwerkkabels in de buurt liggen van vermogenkabels, dan opteer je misschien best voor een afgeschermde kabel.
http://www.emcuk.co.uk/awareness/Pages/ ... Cables.htm
Het probleem is echter dat home routers niet geaard zijn. De shield zal dus maar gedeeltelijk zijn werk kunnen doen. (enkel capacitively coupled interference)
Wanneer stijve kabel gebruiken? Wanneer soepele kabel gebruiken?
Ik denk dat stijve kabels meer gebruikt worden om te connecteren aan patch panels en wandcontactdozen. Gebruik je geen van beide, kies dan voor een soepele kabel. Let goed op welke connectoren je gebruikt. Er zijn er voor stijve kabels en voor soepele kabels. Sommige connectoren kunnen gebruikt worden voor beiden.
http://www.vpi.us/catacc-plugs.html
Eerste connector is enkel voor soepele kabels. De tweede kan gebruikt worden voor soepele kabel en stijve kabel
Shielde connectoren of niet shielde connectoren gebruiken? Wat zijn de regels om het shield van de kabel te verbinden met het shield van de connector? Shield van de kabel gewoon omplooien en connector nijpen zodat shield connector contact maakt met shield kabel?
Shielde connector gebruiken voor afgeschermde (shielded) kabel
installatie =>
http://www.ubnt.com/wiki/Proper_installation
mag je "nijpconnecotoren" gebruiken op stijve kabels?
Hangt af van het type connector.
wat is het verschil tussen de stijve kabels en soepele kabels. Mag je een stijve kabel altijd vervangen door een soepele? Zoja dan moet maar 1 soort kabel aangekocht worden
hangt af van de connector. Patchpanels en wandcontactdozen kunnen enkel verbonden worden met stijve kabel denk ik. Meer uitleg hieronder in de tekst van Jaker
jaker schreef:Soepele kabel is voor "beweegbare" verbindingen: patchkabels, aansluitkabels naar pc, router enz. Stijve kabel is voor "vaste" verbindingen: kabels in of op muur, aangesloten op RJ45 contactdoosjes of vaste deel pactchpaneel. Het grote verschil tussen beide kabels heeft niets te zien met de lengte, maar vooral met de connectoren. Een soepele kabel bestaat uit 8 draden die elk op zich bestaan uit een aantal soepele, dunne koperdraadjes. Als connector gebruik je best RJ45 connectoren om "op te nijpen" met een speciale tang. Deze connectoren gaan namelijk in elk draadje twee contactpunten indrukken die, door de isolatie, een goede verbinding verzekeren in de "vlecht" van de dunne koperdraadjes. Stijve kabel bestaat uit 8 draden met telkens slechts 1 stijve draad elk. Hier gebruik je best connectoren met V-contacten: het contact met de draadjes wordt gemaakt door langs twee kanten, door de isolatie, in te snijden in de stijve draad om zo een goede verbinding te verzekeren.
Meest gemaakte fout is een RJ45 connector op een stijve kabel nijpen. De twee contactpunten, die ik hierboven reeds vermelde, gaan niet in de stijve draden kunnen indringen en maken slechts oppervakkig contact door tegen de draad aangedrukt te zitten. Als je dan daarna met de connector beweegt, loop je grote kans dat de draadjes een heel klein beetje gaan verschuiven t.o.v. de connector met slechte contacten als gevolg.
