BBOX bridged + FON
Graag zou ik een linksys willen hangen achter men BBOX2 (voor de gigabit poorten + dualband N). Ik zal deze dus in Bridged modus moeten zetten, maar momenteel heb ik een FON hotspot. Is het correct dat deze hotspot zal vervallen? Indien ja, kan ik mijn login van FON niet meer elders gebruiken?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
als je de bbox2 een PPPoE sessie laat opbouwen en het wireless aanzet, dan behoud je de FON hotspot
normaal kan je in de "grace period" altijd gebruik maken van FON, en wordt er niet gekeken of de FON aan of afstaat...
echter zijn er hier mensen die rapporteren dat FON in het buitenland niet werkt als de FON hotspot niet zou aanstaan? (zelf geen ervaring mee)
TV : Belgacom TV Comfort
xenne, bedankt voor je reactie. Bedoeling is echter dat ik mijn linksys de PPOE sessie laat opbouwen. Dus kan niet het wireless afzetten en enkel dan de hotspot functie behouden?
Iemand nog suggesties?
- Bedankt: 2998 keer
Wat is er mis met de tip van xenne ?
- xenne zegt: de bbox2 een PPPoE sessie laten opbouwen en het wireless aanzetten, dan behoud je de FON hotspot.
- jij zegt: bedoeling is echter dat ik mijn linksys de PPOE sessie laat opbouwen.
- Bedankt: 277 keer
de ene PPPoE sessie (linksys) heb jij nodig voor je internet, de andere PPPoE sessie heeft de BBox2 nodig voor de FON
Die pppoe sessie van de linsys zijn dit dezelfde parameters als voor de bbox2 sessie die je moet invoeren en indien ja waar vind je die parameters ?
thx,
thx,
gewoon jouw internet login (fx123456@SKYNET) + paswoord dat je gekregen van Belagcom
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Indien men 1 PPPoE sessie gebruikt voor de BBox om zo de BBOX als FON hotspot ter beschikking te stellen van anderen.
En 1 PPPoE sessie gebruikt voor de eigen router (om de beperkte mogelijkheden van de BBox op te vangen).
Dan blijft er toch geen PPPoE sessie meer over, bij bijvoorbeeld een BGC Favorite abonnement (max 2 PPPoE sessies), om gebruik te maken van FON op verplaatsing?? Of zie ik dit verkeerd??
Een goede vraag die we eens aan Belgacom moeten stellen. Maar ik denk dat het zo zit:
- * als je aan het maximum van je PPPoE sessie's zit, kan je niet meer inloggen op een Belgacom Hotspot (hiervoor gebruik je dezelfde logon).
* maar ik denk niet dat dit invloed heeft op je FON login.[bevestigd door Eva, zie verder]
Dit is correct, maar aangezien het wireless op blijft staan op de bbox, blijft die de SSID toch ook uitzenden?? Dus niet alleen FON maar ook de standaard SSID op de bbox, of zie ik dit verkeerd? Ik wil niet onnodig 3 draadloze netwerken opzetten. Is het mogelijk om alleen FON te laten werken zonder er een ander draadloos netwerk actief is op de bbox?philippe_d schreef:Wat is er mis met de tip van xenne ?Het ene sluit toch het andere niet uit: De ene PPPoE sessie heb jij nodig voor je internet, de andere PPPoE sessie heeft de BBox2 nodig voor de FON.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
dat is niet mogelijk. zonder privé draadloos geen FON hotspot
Dit zijn geen 3 draadlozen netwerken (als je het over WiFi signalen en/of straling hebt).stekki schreef: Ik wil niet onnodig 3 draadloze netwerken opzetten.
Een BBox2 die zowel een privé WiFi SSID uitzendt, alsook een FonSpot SSID is één netwerk.
Net zoals een Telenet Home Gateway een privé WiFi SSID uitzendt, alsook een Homespot SSID één netwerk is.
Deze toestellen hebben één radio, die voortdurend afwisselend de ene SSID als de andere SSID uitzendt.
Dus kwa straling of ether bevuiling - als dat jouw zorg is - maakt het echt niets uit.
PS. Bij Telenet kan je wel de privé SSID uitschakelen, terwijl je toch de HomeSpot aan laat staan...
- xenne
- Bedankt: 141 keer
wat ik me eigenlijk afvraag....
je zit dus met draadloze signaal van de router na de bbox2, bv "DRAADLOOS SSID1"
is het mogelijk van het draadloze signaal van de bbox2 te gebruiken om dit signaal te versterken? kan dit bv door hetzelfde SSID & kanaal te gebruiken, of werkt het niet op die manier? en is het zelfs beter een heel ander kanaal in te stellen zodat ze elkaar niet negatief beïnvloeden?
- ISP Official
- Twitter: proximus
- Bedankt: 106 keer
Beste eternum, philippe_d,
aangezien je FON-login verschillend is van de login van je connectie-login van Skynet, hebben eventueel 2 gelijktijdige PPPoE-sessies met je skynet-login geen invloed op je FON-login. Op dat moment kan je dus perfect nog inloggen op een FON-netwerk.
Mvg
Eva van Belgacom
Mvg
Eva van Belgacom
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
Dat zou inderdaad moeten gaan. Je geeft op beide access points dezelfde SSID, in Windows zie je dan 1 SSID. In theorie gaat je toestel dat je gebruikt om te connecteren naar je draadloos netwerk, automatisch switchen naar het sterkste signaal. Dat heet "seamless roaming". Je moet er dan wel voor zorgen dat je AP's elkaar niet overlappen (channel nr 1, 6 of 11). Indien er veel andere AP's van andere netwerken zijn, check dan ook even welke channels het minst bevolkt zijn en gebruik die dan.xenne schreef:wat ik me eigenlijk afvraag....
- Bedankt: 277 keer
Dat wordt juist het grote probleem, als je met veel geburen zit dan zit de wifi band eivol en zeker zoals je aanhaalt omdat de meesten dan nog twee access points in dienst zetten op verschillende kanalen ! Het zou beter zijn van het bijkomende access point in briged 'point to multipoint' te gebruiken dan bezet je maar één kanaal. Alleen weet ik niet hoe het moet met de bbox2 want ik heb het al geprobeerd maar tot nu toe is het mij nog niet gelukt !!!
