Hallo *,
Ik overweeg een studentenhuis (Leuven) in te richten met een Dommel internet connectie.
Maw, geen gebruik te maken van de Telenet basisoplossing (aka Kotnet)
Dan ga ik wel zelf een slimme router moeten installeren die per bewoner/gebruiker een download limiet in het oog houdt en QoS regelt.
Heeft er nog al iemand dat gedaan?
Goed idee?
Welke router gebruikt?
Veel dank!
/J
Dommel voor Kotnet?
- Bedankt: 451 keer
- Bedankt: 1003 keer
Ofwel inderdaad iets alla studenteninternet, ofwel werken met een oplossing met bvb routerOS of pfsense
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Neem sowieso een ulimited profiel (zoals scarlet zonder echt zonder limiet) en zet er dan een goeie linksys router bij om de snelheid per uitgang te cappen
Anders is er wel altijd één iemand die er voor zorgt dat iedereen op smallband zit en dan ontstaat er soms ruzie.
Hoi,
[Mijn eerste post op userbase, lees wel al een tijdje mee]
Ik heb redelijk wat ervaring met routers voor dergelijke situaties, wel niet specifiek een studentenkot en dommel, maar wel andere omgevingen waar internet verdeeld wordt tussen een grote hoeveelheid gebruikers (tot een 250tal, bv lan parties). Zeker QoS is heel erg belangrijk (en vrij lastig om goed te krijgen van de eerste keer, verwacht er wat aan te moeten tunen) anders krijg je 1 persoon die zit te uploaden met bv torrent die al de rest traag tot onbruikbaar maakt. Een ander probleem is ook dat je voor een appartement eigenlijk niet wil dat je hele netwerk 1 groot broadcast domein is omdat er anders kwaadwillige dingen mogelijk zijn (bv door virus). Op het kot waar ik zat was er een pc besmet met een virus dat aan dns poisonning deed (het kotnet netwerk is nog grotendeels uitgerust met HUBs ipv switches, ~15 jaar verouderde technologie) waardoor er geregeld problemen waren met het internet. Er zijn toen wel 7 monteurs (7 keer de modem vervangen...) moeten komen voor dit probleem opgelost was (als de persoon niet thuis was of zijn pc afstond was er geen probleem) Uiteindelijk heb ik het probleem gezocht. Dergelijke triviale dns spoofing is te verhinderen door een switch te gebruiken ipv een hub maar bv arp poisonning heeft meer maatregelen nodig om te voorkomen. Als het wireless betreft is het nog wat complexer om een goed en performant netwerk op te zetten.
Een betere kwaliteit verbinding als kotnet mag geen probleem zijn, dat is toch zo slecht...
Bovendien moet je een soort inlogpagina hebben om te weten welke gebruiker gebruikt maakt van het internet om de datalimiet in het oog te houden en mogelijk ook voor wettelijke redenen als er illegale dingen gebeuren. Voor bedraad internet kun je dit ook gewoon regelen op niveau van de netwerkaansluiting.
De snelheid per poort begrenzen zou ik niet doen, het is een beetje zonde om een 24mbit verbinding te hebben die niemand aan het gebruiken is en dan toch maar 2mbit kunnen benutten. Beter is ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt om data te versturen. Hoe grootschalig is het deployment waarover je spreekt? (5,20,50,... gebruikers).
In Leuven zou ik ook eens naar VDSL2 kijken, als je dicht bij een straatkastje zit kun je daarmee een heel goede verbinding krijgen. Als je meer informatie wil kan ik wel een aantal pdf documenten met uitleg sturen. Handigste lijkt me als U dan even mailt naar het adres dat komt bij het msn icoontje linksboven.
Met studenteninternet heb ik niet zo'n goede ervaring. Ooit een tijdje op een evenement geweest waar er zo'n hotspot van hen stond maar die heeft eigenlijk nooit gewerkt.
- Bedankt: 100 keer
Captive portalkrisken schreef:Ofwel inderdaad iets alla studenteninternet, ofwel werken met een oplossing met bvb routerOS of pfsense
