Omgeschakeld van Expressnetpack naar Fibernet. Switch??
NHke
Hallo iedereen,
Vandaag heb ik een omschakeling gemaakt van het oude expressnetpack naar de fibernetshake..
Ik heb een nieuwe (wifi)modem gehaald en nieuwe digicorder..
Nu heb ik de oude telenet modem en digibox verwijderd en de nieuwe in de plaats gezet.
Moet ik eigenlijk die switch van D-link van telenet nog terug plaatsen? Die nieuwe wifi modem heeft toch 4 Ethernetingangen?
Momenteel heb ik 2 van de 4 ingangen in gebruik, voor de TV en PC.. Dus nog altijd 2 over..
Ik heb hier nu nog de oude digibox (met smartcard) ook liggen, deze was aangekocht bij de tv.
Kan ik deze ook gewoon op de nieuwe modem aansluiten voor mijn TV op de kamer op één van de 2 overgebleven ingangen?
Moet ik een gewone ethernetkabel bijkopen voor de oude digibox aan te sluiten dan?
Groeten Nico.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je kan de switch er gewoon tussen uit laten. Ik heb geen idee hoe het zit met de 2e digibox, maar als die nog actief is kan je die ook gewoon op de modem aansluiten met een extra UTP.
NHke
Bedankt voor je reactie Peter.
Volgens mij moet die 2de digibox nog werken, dat zei de persoon in de winkel toch...
Is er verschil in UTP kabels? Ik zou er ééntje moeten hebben van een 15m..
Nog een vraagje,
De nieuwe wifimodem staat op zolder, een verdiep lager staan alle spullen die draadloos connectie maken met de modem.. Maar het signaal is maar vrij zwak...
Ik heb nu nog een D-link 635 draadloze router staan, kan ik met deze het draadloos signaal versterken als ik met een ethernet kabel naar deze ga? Dus een accespoint van maken? Maar hoe moet dit doen? :oops:
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je hebt straight Cat5e UTP-kabel nodig, dat is de meest voorkomende soort. De digibox werkt ook gewoon zonder UTP-kabel hoor, alleen mis je bepaalde interactieve functies (en een deel van de TV gids). Je kan de DIR-635 op de volgende manier instellen als Access Point:
1) Reset (met knopje aan de achterkant).
2) Computer verbinden met LAN1-poort.
3) Inloggen op de webinterface van de router.
4) IP-adres van de router wijzigen naar 192.168.0.254.
5) DHCP-server uitschakelen.
6) LAN1 van de router verbinden met één van de LAN-poorten van de Telenet modem/router.
7) Inloggen op 192.168.0.254 en WiFi beveiligen.
Aan de overige poorten van de DIR-635 kan je ook gewoon apparaten hangen (poorten zijn switched). Als je wil dat apparaten automatisch kiezen voor het sterkste WiFi signaaal, moet je de netwerknaam (SSID), beveiligingstype (WPA2-AES) en wachtwoord hetzelfde instellen als op de Telenet modem/router.
NHke
Weeral bedankt voor de grondige uitleg, echter ben ik nog niet helemaal mee :)
(Bedoel je dan dat ik eerst met een UTPkabel van de Telenetmodem nr de Wan van de 635 moet en van de LAN1 van de 635 nr de pc? Mijn vaste PC is niet draadloos, deze ging vroeger van de 635 met een ethernetkabel nr de pc.) Inloggen op de webinterface van de router.
En dan LAN2 nr de pc met vaste aansluiting?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
NHke schreef:Weeral bedankt voor de grondige uitleg, echter ben ik nog niet helemaal mee :)
Je verbind gewoon met een UTP-kabel een computer met de LAN1-poort van DIR-635. Telenetmodem is op dat moment nog niet van toepassing.
Die verbinding dient enkel om de DIR-635 de eerste keer in te stellen.
NHke schreef:En dan LAN2 nr de pc met vaste aansluiting?
Dat mag, hoeft niet. Alle computers zitten in hetzelfde netwerk, of je ze nu aansluit op de Telenet modem/router of op de DIR-635.
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 03 dec 2011, 22:40, in totaal 1 gewijzigd.
NHke
De dir-635 staat op 50cm van de pc zonder draadloze verbinding. Dus dit zou het gemakkelijkste zijn :)
NHke
Morgen direct proberen in te stellen.
Bedankt voor de hulp Peter!
NHke
Ziezo, alles werkt! :)
Ik heb nu wel 2 draadloze netwerken, eentje van de telenet wifi modem en die van de D-link 635..
Volgens mij storen ze mekaar niet.. Als ik op mijn.telenet iets wil instellen krijg ik altijd een Error melding.. En daar staat zelfs dat mijn draadloos van telenet uitgeschakeld staat :s
