Outlook 2007, probleem
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
sinds kort heb ik een vervelend probleem met Outlook. Het laatste bericht download niet volledig (bijv. 123 kB van 156 kB) daardoor kan ik niets versturen of iets anders binnen pakken. Als ik Outlook dan sluit, doet het dat normaal (vragen of prullenbak leeg gemaakt mag worden enzo) maar de sessie blijft openstaan. Via Proces explorer kan ik het dan sluiten en dan download hij de berichten terug normaal. Tot ik Outlook een volgende keer opstart....
Alle updates zijn uitgevoerd.
Iemand een idee wat er mis kan zijn met een mogelijke oplossing?
Bedankt: 244 keer
Je pst kan beschadigd zijn, normaal heb je ergens een outlook.pst en op je pc een tooltje scanpst.exe daarmee kan je een scan / repair doen.
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
heb dat progje eens laten lopen en het heeft inderdaad fouten gevonden. Hopelijk is het probleem nu van de baan.
Merci
iceke
Bedankt: 624 keer
Wat belangrijk is, is dat je je pst files niet te groot laat worden... Ik heb al tig problemen gehad met te grote pst files = mensen die niet archiveren wanneer outlook het hen vraagt.
Bedankt: 1450 keer
En ik al genoeg problemen met mensen die archiveren en het niet zeggen, PST staat op het netwerk. Als je dan de domme client herinstalleert, zijn ze opeens een hele hoop mails kwijt.
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Dat archiveren, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk. Ik heb wel veel mails in mijn mappen staan.
Alles wat ouder dan een bepaalde datum is komt in een tweede pst terecht.
defenderII
Bedankt: 18 keer
Een kleine opmerking met het archiveren en outlook.pst-file grootte. Als je archiveerd zullen de mails idd worden overgezet naar de archive.pst-file maar de file size van outlook.pst zal pas terug verkleinen als je deze dan ook comprimeerd (rechtermuisknop op de persoonlijke_mappen-file dan eigenschappen en vervolgens comprimeren.
Bedankt: 244 keer
Oude pst's zijn maximum 2 GB, nieuwere unicodes onbeperkt.
didi79
Bedankt: 120 keer
Probleem klinkt mij bekend, heeft echter niets met Outlook te maken. Ik vermoed dat je je mail binnenhaalt via POP.
De download van die ene mail lukt niet omdat het bericht zelf op de mailserver op een of andere manier beschadigd is. Meestal is dat gemakkelijkst op te lossen door de mail in kwestie te deleten via webmail van je provider (als dat beschikbaar is tenminste).
Daarna zou je de overige mails gewoon moeten kunnen POPpen.
Succes
Terug naar “Software en apps”
