bbox2 - TP-LINK WR1043ND PPOE crash
fjskmdl
Ik gebruik een bbox2 (belgacom internet) icm een TP-LINK WR1043ND router.
De bbox2 wordt enkel als modem gebruikt en WR1043ND maakt dan de PPPOE connectie.
Dit werkte goed tot vanavond.
Sinds vanavond heb ik het probleem dat de verbinding wegvalt, de WR1043ND is dan onbereikbaar tot ik hem reset.
Daarna herhaalt dit zich (internet werkt terug tot WR1043ND terug crasht)
Ik heb geen enkele instelling gewijzigd.
Weet iemand waaraan dit zou kunnen liggen? (ben afhankelijk van router / modem voor tv dus is erg vervelend) :(
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Hmz, staat er ergens een pc in het netwerk die niet up to date is? Of met beestjes op?
Bedankt: 3720 keer
Heb je 2 PPPoE sessie actief ?
Schakel deze op de Bbox dan eens uit, misschien wil BGC geen meerdere PPPoE sessies meer.
PS. Hiermee schakel je ook de Fonspot uit.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Stock firmware op de WR1043ND? Je kan als test eens DD-WRT installeren, op mijn WR1043ND werkt dat prima (veel beter dan de stock firmware).
fjskmdl
De ppoe op de router is uitgeschakeld.
Ik heb al eens dd-wrt erop geinstalleerd, maar omdat ddns niet werkt sinds de laatste versies van dd-wrt, is dit geen optie.
(tenzij jij mij een versie kan linken die werkt op een tp-link WR1043ND v1.8 (ik heb pppoe/ddns zeker nodig)
mvg
kippewit
Bedankt: 14 keer
Had je het admin-ip-adres van je TP-LINK al gewijzigd? Die heeft standaard hetzelfde ip-adres als de bbox, bij mij was dat een probleem.
