Beste forum leden,
Omdat we af en toe blokjes tijdens het bekijken van Belgacom TV heeft de helpdesk ons aangeraden om
NTP2007 aansluitdoos te gaan halen in belgacom shop. Hiermee zou ik dan het oude RTT doosje/bakje
vervangen die binnenbekabeling van telefoonlijn aansluit. Waarschijnlijk probleem met binnenbekabeling
De kabel die van belgacom binnen komt is een PET kabel met 6 paren. Hoe kan ik weten wat
nu het kortste paar is voor mijn Scarlet VDSL2 aansluiting ?
Momenteel is het wit-grijs paar verbonden met de binnenbekabeling. Op dit forum lees ik echter
dat normaal het geel-wit paar het korste zou zijn. Welke kan ik beste aansluiten om hogere snelheid te halen.
Alvast bedankt
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 16544 kbps 2056 kbps
Modem max: 26900 kbps n/a
Calculated max: 22086 kbps 4627 kbps
Profile: 8d
Estimated line length: 460 m
Training margin: 11.8 dB
Attenuation: 15.9 dB
plaatsen van NTP2007 en welk paar verbinden
- Bedankt: 1934 keer
De kleurcodes verschillen volgens het type invoerkabel:
http://www.weethet.be/Belgacom_soorten_ ... abels.html
Ooit heeft forumgebruiker Trojan alle combinaties eens gepost. Bij deze nog eens copypasten:
Logischerwijs altijd paar 1 aansluiten. In jouw geval dus hoogstwaarschijnlijk oranje-blauw.Invoerkabel met 2 paar:
VPSM (PVC + Loodommanteling):
Paar 1: Geel - Wit
Paar 2: Rood - Groen
of
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Purper - Groen
PET (PVC ommanteling):
Paar 1: Oranje - Blauw
Paar 2: Grijs - Wit
Invoerkabel met 6 paar:
VPSM:
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Oranje - Wit
Paar 3: Groen - Wit
Paar 4: Bruin - Wit
Paar 5: Grijs - Wit
Paar 6: Blauw - Rood
PET:
Paar 2: Grijs - Wit
Paar 3: Oranje - Groen
Paar 4: Grijs - Wit
Paar 5: Geel - Blauw
Paar 6: Grijs - Wit
- Bedankt: 3720 keer
Als jouw DSL signaal nu binnenkomt op het wit-grijze paar, dan is er geen enkele reden om te twijfelen dat dit het verkeerde paar is.adslmollem schreef:Momenteel is het wit-grijs paar verbonden met de binnenbekabeling.
Jouw probleem is hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt door een verkeerd paar, maar door de verkeerde manier van aansluiten op de splitter.
De goede raad van de Helpdesk om een NTP2007 te halen en aan te sluiten zal waarschijnlijk uw probleem verhelpen, en je binneninstallatie zal nu uiteindelijk volgens de regels zijn !
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Heb je een voltmeter? Zo ja : check of er +/- 48V staan op deze paren.
Tweede mogelijke oplossing : verbind een telefoon met de NTP, en kijk of je een toon krijgt (+/- 10 seconden bezettoon, nadien een gewone kiestoon). Vervolgens kan je 1924 bellen. Als dit alles lukt, zit je op het juiste paar.
Op de lijnen "internet zonder vaste lijn" zit er wel een telefoonsignaal.
Als je de hoorn opneemt krijg je een soort "bezettoon" in plaats van de klassieke "kiestooon".
Ne een tijdje gaat deze bezettoon over in een andere toon, dit is de kiestoon waarop je 1924 kan kiezen.
Een computerstem antwoordt met je lijnnummer (of identificatienummer voor internet zonder vaste lijn).
- krisken
Philippe zijn uitleg klopt volledig.
