Is er nog iemand die z'n contact op z'n smartphone via Exchange/Outlook heeft ?
Het probleem is dat ik in Outlook deze definieer als...
Country: Belgium
Area code: 02
Local number: 3456789
... maar deze dus als +32(02)3456789 op m'n telefoon krijg.
Natuurlijk moet die 0 eruit, ik vraag me alléén af of er een andere oplossing is dan de area code aan te passen naar "2" ?
Contacten via Exchange/Outlook
- Bedankt: 46 keer
denk dat er inderdaad niet veel anders opzit dan die 0 te verwijderen...
Eventueel kan je je adresboek exporteren naar CSV en die 0 dan in Excel verwijderen. Nadien dan je contactpersonen dan terug importeren in Outlook.
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Ik doe ook synchronisatie tussen Outlook en pda + smartphone. Ik heb net even gekeken in mijn outlook contacten: daar staat inderdaad nergens een "0" bij de area code. Dus die 0 weglaten is de boodschap ...
Kabelmodem: Arris CM3500B
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Idem. Nul weglaten.
Ik gebruik zelfs vaak die velden in z'n geheel niet en sla het volledige nummer in de vorm +3212346789 (zou iemand uit Tongeren dit nummer hebben bedenk ik mij nu
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Misschien zou iemand uit tongeren dit nummer hebben mocht er een 5 tussen staan
De "0" verwijderen is een optie... maar het kan toch niet dat hier geen deftige oplossing voor is ?
Is dit geen algemene regel dat die 0 er steeds af moet ? Het zou me dan verbazen dat er ook geen oplossing voor is
