Hoppa, hier ook al geblokkeerd door Scarlet.
Zal dan ook wel voor belgacom zijn zeker?
Ik dacht dat Scarlet juist vandaag een rechtzaak tegen illegale links gewonnen had?
Wat valt daar eigenlijk tegen te doen (niet depiraatbaai)?
The Pirate Bay geblokkeerd Scarlet-Belgacom
- Bedankt: 194 keer
DNS veranderen lijkt niet te werken
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 208 keer
Yep, ook bij Belgacom geblokkeerd. Maar je hebt OpenDNS helemaal niet nodig. Gebruik de DNS server van Google. Primary IP address 8.8.8.8, Secondary IP address 8.8.4.4.shahab schreef:Hoppa, hier ook al geblokkeerd door Scarlet.
Eventueel de DNS leegmaken door in een command prompt ipconfig /flushdns te doen. Werkt perfect.
- Bedankt: 28 keer
Merci da was nen makkelijke oplossing.vuurvos schreef:Yep, ook bij Belgacom geblokkeerd. Maar je hebt OpenDNS helemaal niet nodig. Gebruik de DNS server van Google. Primary IP address 8.8.8.8, Secondary IP address 8.8.4.4.shahab schreef:Hoppa, hier ook al geblokkeerd door Scarlet.
Die met OPENDNS ook maar deze was iets simpeler
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Je moet gewoon wat nummers aanpassen, dus die van google kan niet makkelijker zijn dan die van opendns, of je moet een probleem hebben met het onthouden van nummers.
opendns: 208.67.222.222 & 208.67.220.220
google: 8.8.8.8 & 8.8.4.4
- Bedankt: 32 keer
De blokkering van de piraatjes is naar aanleiding van een veroordeling van Belgacom/Telenet. Dit staat los van de rechtzaak die Scarlet gewonnen heeft (de uitspraak van het Europees Hof).
Aangezien Scarlet behoort tot de Belgacom groep, is de blokkering van de piraatjes misschien doorgetrokken naar Scarlet.
- Bedankt: 28 keer
Dus je wil zeggen dat 208.67.222.222 makkelijker te onthouden is als 8.8.8.8 ?AnD schreef:Je moet gewoon wat nummers aanpassen, dus die van google kan niet makkelijker zijn dan die van opendns, of je moet een probleem hebben met het onthouden van nummers.
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Even gemakkelijk.shahab schreef:Dus je wil zeggen dat 208.67.222.222 makkelijker te onthouden is als 8.8.8.8 ?AnD schreef:Je moet gewoon wat nummers aanpassen, dus die van google kan niet makkelijker zijn dan die van opendns, of je moet een probleem hebben met het onthouden van nummers.
