Hallo, ik heb een website: http://start.be/foxie als je de site bekijk top 1024*768 dan is er geen probleem bekijk je hem met een resolutie die groter is dan blijft hij het beeld van de laout herhalen tot het scherm vol staat, heb je een resolutie kleiner dan 1024*768 dan krijg je scroll bars.
Mijn vraag: Is er geen script dat mijn site zich aanpast op allllle resoluties??
greetzzzzz....
foxie
Editted by Nob:
Gelieve uw onderwerpen niet sticky te maken, dit is enkel voor mods die belangrijke medelingen willen doen!
problemen met mijne site
ja start.be ligt veel plat de laatste tijd
hier ne goeie url die werkt
http://users.skynet.be/fa001642/home.html maar die layout veranderd nog zenne
- Pi R²
Ge zou wel een 2e site kunnen maken, aangepast aan de resolutie 800*600 en bezoekers die een andere resolutie dan 1024*768 hebben, automatisch naar de 800*600-pagina laten doorsturen doormiddel van een javascriptje.
Ik moet er wel bij zeggen dat uw pagina niet volledig op mijn scherm kan, hoewel ik ook op 1024*768 sta.
Ge kunt mss in een table van 800 pixels breed werken, ge centreert die en typt al uwen inhoud daarin. Als iemand dan een grote resolutie heeft, staat uwen inhoud schoon gecentreerd, met links en rechts wat witruimte.
De groeten,
:arrow: Pi R²
De groeten,
:arrow: Pi R²
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
ik heb zo'n redirect script gevonden he maar moet ik dat nu op elke pagina plakken of moet dat enkel in de allereeste pagina van mijne site?
greeetzzzz.......
foxie
greeetzzzz.......
foxie
- Pi R²
Ge moet dat op de eerste pagina zetten waar de bezoeker op komt. Het is toch een script dat zoekt naar de resolutie he? In javascript is dat met screen.Height en screen.Width .
een voorbeeld van hoe het zal verlopen:
indexpagina : index.htm
==> resolutie bezoeker???
als = 1024*768 => naar /groot/index.htm
anders => naar /klein/index.htm
heb het andes opgelost: heb alles in een iframe gesmeten en dan frameborder="0"
greetzzzz...
foxie
greetzzzz...
foxie
- Pi R²
De frameborder is toch alleen maar om te zien hoe dik dat het lijntje is tussen 2 frames? Volgens mij zal dat niets opbrengen. Ge kunt wel met 2 frames werken waarvan ge enen 800 pixels breed maakt, en nen andere nie definieerd
Ge hebt dus de tabel-oplossing gebruikt... blijkbaar
- Pi R²
dat komt omdat hij een tabel gemaakt heeft met de indeling van zijn pagina, en als achtergrond per cel die tekeningskes gebruikt. Als dat kleiner is dan 1024*768 kunnen sommige achtergrondfiguurtjes er niet op. Als ge daarintegen groter gaat, dan worden die cellen te groot en is de achtergrond te klein. dus moet hij die achtergrond meerdere keren tonen.
Foxie, nog werk aan de winkel.
- Pi R²
ge kunt mss ies op mijne site gaan kijken voor een oplossing : www.redstar.be
Ik heb een pagina gemaakt waarvan het middenste deel essencieel is, en de zijframes veranderlijk zijn.
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Dit is mijn index.htm met de frameset.
Merk op dat er bij sommige de frame settings 'noresize' staat .. !
<html>
<head>
<title>AdslBox.be</title>
</head>
<frameset rows="60,*" cols="159,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
<frame name="cornerFrame" scrolling="NO" noresize src="blank.php" >
<frame name="topFrame" scrolling="NO" noresize src="ib_top.php" >
<frame name="leftFrame" scrolling="NO" noresize src="ib_menu.php">
<frame name="main" src="ib_main.php">
</frameset>
<noframes>
<body>
Your browser does not support frames.
</body>
</noframes>
</html>
NuKeM
ja id maar dat is de table oplossing die niet werkt maar bezoek dit eens:
http://users.skynet.be/fa001642/iframe.html
nu zou het normaal moeten werken. wat vind je er trouwens van
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Ziet er goed uit, hier en daar nog wat scheve kantjes (je moet je i-frame proberen te centreren, nu staat alles bij mij links in de bovenhoek en af en toe komt er een scrol bar die niet nodig is..)
NuKeM
- Pi R²
ik krijg gewoonweg 2 scrollbars met 1 centimetertje tussen. Ge moet die iframe smaller maken :
Die width van 977.5 is wat breedt. Ge moet die terugbrengen naar 800. Dan zal het wel goed zijn denk ik.
<IFRAME NAME="foxie" SRC="Kopie van home.html" ALIGN="top" HEIGHT="600" WIDTH="977.5" frameborder="0">
- Bedankt: 12 keer
mja , resoluties zijn altijd al een probleem geweest voor alle webwasters , ik los dat probleem meestal op door men tables in procenten uit te drukken ipv pixels , een propere bron kan ook veel doen , ik heb ooit iemand eens een foto zien centeren , zoiets in deze aard
hoe wou centeren door space tags te gebruiken en zijn fotoos vroeg hij van zijn D station op
Edited by The Oddity
Capricorn, even je bbcode opgeruimd. Om html code te posten gebruik je best de code-tags.
<html>
...........<img src="D:\.....">
- Bedankt: 121 keer
Tja, voor sommigen die beginnen met HTML is het wat verwarrend. Het vergt voor de meeste mensen een andere manier van denken. En die puntjes en zo, ik denk dat dat ergens een overblijfsel is uit word of zo. Ik ken ook mensen die het zo deden.
Cheers
- Bedankt: 12 keer
mja die puntjes heb ik der gezet om te tonen dat dat zo verder ging ... , mja ik denk dat de bassic html der toch wel na een paar maanden inzit , je leert gewoon het meeste door der intensief mee bezig te zijn
