De oplossing om Wifi signaal te versterken ??
tjompe
Bedankt: 5 keer
Hey,
Zoals reeds eerder gemeld heb ik sedert de installatie van fibernet met de nieuwe draadloze modem/router combinatie van Telenet
ontvangstproblemen daar de modem/router boven staat opgesteld en de laptop beneden staat.
Zou het mogelijk zijn om via dit systeem :
http://www.devolo.nl/consumer/77_dlan-2 ... .html?l=nl
het wifi signaal beneden te versterken ? Of is dit terug niet mogelijk met de CBN SVG6540E van telenet ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
gr
Tom
Dit is mogelijk... staat los van wat je gebruikt eigenlijk (kan dus met iedere TN modem). Letterlijk "versterk" je hier wel niets mee... je plaatst gewoon een extra Access Point bij (je kan dat van je TN modem dan ook uitschakelen).
tjompe
Bedankt: 5 keer
wat bedoel je juist met " je kan dat van je TN modem uitschakelen" ?
En inderdaad, in feite versterk ik niks, ik zorg er gewoon voor dat het signaal beneden en boven even sterk is...
Met uitschakelen bedoel ik dat wanneer de modem op een slechte plaats zou staat (bv. in je garage, kelder, ...) en je dus eigenlijk het wireless gedeelte niet gebruikt het weinig zinnig is dit aan te laten staan.
