Fon HotSpot info actief @ e-services
Bedankt: 244 keer
Ik hoop dat we nog een manier vinden om de pppoe sessie van de prive router te stoppen en de fon_hotspot te runnen.
Ik wil best mijn bbox2 laten dienen als Fon Hotspot maar mijn prive internet zit achter een cisco router. Ik snap niet waarom ze nog kijken naar de ppp0 als ze toch een extra ppp sessie gebruiken.
Vanaf het moment dat ik de ppp stop krijk ik:
Hotspot info
Hotspot:	Enabled
Service status:	hotspot is down : ppp0 is down
We zullen nog wat verder moeten zoeken.
johcla
Bedankt: 156 keer
Gisteren manueel de firmware-upgrade gedaan. Eerst was er geen heartbeat, vandaag is alles ok.
Heb dus ook geen brief of mail ontvangen.
Bbox2 dient enkel als modem, dus heb wel speciaal wifi en pppoe terug moeten opzetten; alles voor de goede zaak hé :-D
Het zou inderdaad handig zijn als de hotspot zou kunnen werken zonder de privé pppoe sessie.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Lantern schreef:Wat houdt er iemand tegen om een valse fon hotspot te starten en alles te capturen? Dit wordt gemarket aan 'de gemiddelde bgc klant' die vroeger mogelijk nooit omkeek naar public hotspots, nooit een vpn gebruikt of aandacht heeft voor ssl. Nu de bgc klant aangemoedigd wordt om gebruik te maken van fon hotspots mocht er wel wat meer info over veiligheid verspreid worden.
Moet je niet inloggen via een belgacom of fon pagina? Je krijgt dan normaal wel een melding als het ssl certificaat ongeldig is. Natuurlijk voor diegene die dit negeren of geen url's verifieren is dit minder goed nieuws. Maar de kans dat je juist een badass met een fake hotspot tegen komt lijkt me wel klein.
Tjah...MMA's kom je overal tegen zenne...Moet idd al toeval zijn.
johcla
Bedankt: 156 keer
je moet inderdaad inloggen.
Je kan eerst met een foutief paswoord inloggen. Moet al een 'professionele' hacker zijn die dat scenario opvangt.
Online bankieren ga ik niet doen op een hotspot. Het enige privacy-gevoelige is email lezen, maar user-id en paswoord zal voor een hacker niet volstaan om nadien terug in te loggen.
honda69
Ik heb nog iets anders voor. Op e-services heb ik een login aangemaakt maar tussen mijn login en het @ is er een spatie. Klopt dat.
Ik kan toch maar een login van minstens 8 tekens erin plaatsen en op bevestigen drukken. Vb mijnlogin @belgacomfon.be staat er met een spatie dat is toch geen geldige login of toch?
xenne
Bedankt: 141 keer
die spatie op de pagina van e-services hoort niet bij je login en mag je negeren.... gewoon [email protected] zonder die spatie gebruiken
login minimum 8 karakters? staat op de pagina van belgacom, maar ik heb een login van 5 karakters en het marcheert ook...
TV : Belgacom TV Comfort
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Bij hotspot info staat hier hetvolgende:
Hotspot: Enabled
Service status: hotspot is down : invalid or missing key
Gaat dit vanzelf weg bij activatie van de fon spot, of moet ik bv modem eens resetten om dit op te lossen?
johcla
Bedankt: 156 keer
mijn fon staat nu ook op maps.fon.com.
De locatie is juist, maar als je op het icoontje klikt, krijg je wel een verkeerd adres (naam van een achterliggende straat, geen vermelding van huisnummer).
-KoeKe-
Twitter: SandersBert
Bedankt: 4 keer
Bij mij staat het ook al op kaart maar je moet bijna helemaal inzoomen om te zien dat er een hotspot is. Adres is wel juist.
(Ik ben de eerste (FON_BELGACOM) in mijn eigen stad :p)
xenne
Bedankt: 141 keer
proficiat :wink: mij lukt het momenteel niet om in te loggen op de hotspot... normaal stuurt hij je naar pagina waar je login/pass moet ingeven, maar nu probeert hij altijd een vreemd bestand te openen
met smartphone geraak ik precies wel verbonden, maar deze toont dan wel het fon symbool niet in de notificatiebalk
xenne
Bedankt: 141 keer
bovenstaand probleem bleef aanwezig... dan maar eens een factory reset van de modem geprobeerd... resultaat, de hotspot functie is foetsie, niets meer van terug vinden in de webinterface.... bizar, ben eens benieuwd of deze nog ooit terug zal komen
ogy
Bedankt: 3 keer
Internet Explorer als standaard browser instellen!?
xenne
Bedankt: 141 keer
ik ga daar niet speciaal IE terug voor op mijn systeem zetten hoor, en ik kan het nu ook niet meer proberen daar mijn hotspot foetsie is
maar bij m'n zus ook proberen met verbinden van pc met de hotspot... precieze foutmelding laat ik nog weten, ze gebruiken alleszins IE als browser. met smartphone gaat het allemaal perfect, fout zit wellicht in het captive portal (dus de website waar naar verwezen wordt en waar de inlog gegevens moeten worden verschaft)... nochtans werkte het de eerste dagen wel goed
ogy
Bedankt: 3 keer
natuurlijk niet! bedoeling was enkel zien of dat niet aan FF ligt!
gebeurt soms dat firefox, bepaalde sites als "applicatie" interpreteert
xenne
Bedankt: 141 keer
onderstaande is dus de foutmelding die ik krijg in IE
-KoeKe-
Bedankt: 4 keer
Ook even uitgetest, hier werk het ook niet meer. In Chrome en FireFox wilt hij dat bestandje downloaden. In IE heeft hij de 404 error aan.
Er moet dus een serieus probleem zijn want voor dat mijn hotspot heel de dag actief was (wanneer hij running was en dan offline triggered) werkte alles nog perfect.
xenne
Bedankt: 141 keer
oké, bedankt voor de melding -KoeKe-
Mijn Belgacom Fon beheren in e-services gaat ook niet meer:
Wegens technische problemen is deze dienst momenteel niet beschikbaar. Gelieve later opnieuw te proberen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
In de straat nu een BELGACOM_FON actief.. Dat is dus iemand anders die zijn modem beschikbaar gesteld heeft voor anderen? :angel:
Als ik dan daar mee verbind, kom ik op een inlogpagina of een betaalpagina, 3€/uur ist zeker :eek: Of inloggen met je Fon acc kan natuurlijk ook.
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Hier thuis werkt de FON ook...voor de rest nog geen enkele in het belgenland tegengekomen
xenne
Bedankt: 141 keer
wie zoekt die vindt .... :wink: http://maps.fon.com/
ogy
Bedankt: 3 keer
Tim H. schreef:Hier thuis werkt de FON ook...voor de rest nog geen enkele in het belgenland tegengekomen
is nog te vroeg denk ik!
hopen dat het idee "uw verbinding delen met anderen" mensen niet gaat laten schrikken...
Bedankt: 3720 keer
shahab schreef:In de straat nu een BELGACOM_FON actief.. Dat is dus iemand anders die zijn modem beschikbaar gesteld heeft voor anderen? :angel:
kleine nuance: ... dat is dus iemand anders die zijn modem niet expliciet geblokkeerd heeft heeft voor anderen ...
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
afgelopen week ook succesvol ingelogged geraakt op fon_belgacom
met m'n @belgacomfon.be en mijn fonero account...
surfen ging perfect en idd Belgacom vangt veel $$$ van niet-foneros/belgacommers met zijn 100.000 publieke hotspots...
iedereen(incl toeristen) met een gsm kan dmv sms betalen...
xenne
Bedankt: 141 keer
geraak je eigenlijk met een @belgacomfon.be account ook ingelogd op een fon hotspot niet komende van een bbox2? en hoe werkt dat dan juist? want met een @belgacomfon.be account kan je blijkbaar niet inloggen op de fon site
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Ja je ziet praktisch identiek zelfde captive portal maar dan zonder "belgacom reklame" op een FON_FREE_INTERNET hotspot...
je vult gewoon je @belgacomfon.be in met paswoord.... en je krijgt dezelfde mededeling dat je kunt surfen...
op www.fon.com beheer je je "fonera" toestel....
op admit.belgacom.be (e-services) beheer je je "belgacomfon" toestel (bbox-2)
voorlopig merk ik dat de statistics op de e-services nog geen "fonspot" of "belgacomfonspot" traffiek loggen
dus er gaat nog geen "traffiek" van je belgacom surf verkeer als je een (belgacom/fon)spot gebruikt in binnen/buitenland :-)
ToMiKoN
Bedankt: 39 keer
Sinds vandaag werkt mijn FON hotspot ook. (8200 Brugge)
Mijn buur, in dit appartementsblok, heeft net dezelfde config als mij, dus wat gebeurt er dan als onze SSID's van FON_BELGACOM overlappen? Vormt dit dan een soort bridge of spring je gewoon over naar de SSID met de beste ontvangst. :???:
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
je springt gewoon over naar de ssid met de beste ontvangst...
als je [x] onthoud mijn login op deze computer koos op jouw ipad/iphone/laptop dan zou hij doordat de "ssid" hetzelfde is... zelfs amper de captive portal mogen tonen (hij zal wel even redirecten om de cookie van je wifi authenticatie sessie te verlengen/sessionid serverside starten)
je ip (192.168.182.x) zal eventjes veranderen...
jackho
Bedankt: 279 keer
Wat ik mij nu afvraag is of dat Belgacom dan geen methode heeft om een bbox2 modem als Fon hotspot in te stellen bij iemand die enkel Belgacom TV gebruikt en geen Internet heeft bij Belgacom/skynet ?
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
zou best mogelijk zijn...aangezien het een aparte pijp is naast je digitale tv, telefonie en internet.
en dan kan die persoon toch "tv overal" doen zonder 3G en Internet abbo :-)
ben benieuwd... momenteel vind ik het spijtig dat je digitale tv abonnee moet zijn om tv overal te mogen doen
daar ga ik geen 20 euro voor betalen per maand...
Bedankt: 3720 keer
jackho schreef:Wat ik mij nu afvraag is of dat Belgacom dan geen methode heeft om een bbox2 modem als Fon hotspot in te stellen bij iemand die enkel Belgacom TV gebruikt en geen Internet heeft bij Belgacom/skynet ?
Technisch zou dat kunnen, maar Belgacom heeft voor deze optie niet gekozen.
Bedankt: 1450 keer
De mijne staat nu aan :).
Maglor
Bedankt: 56 keer
Het mapje voor België (en dan vooral boven Maas & Samber) op http://maps.fon.com/ begint aardig oranje te kleuren. Mijn hotspot is sinds gisteren actief, maar mijn adres staat er nog niet op. Zal wel komen in de komende dagen. :) En het systeem werkt heel goed. Heb me al kunnen verbinden (volautomatisch) met een paar hotspots.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hier ook actief, alleen niet zichtbaar op kaart :)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Bij mij in de buurt gaat het de laatste tijd heel snel. Ik heb nu ongeveer 6 hotspots in omliggende straten, waar ik vroeger in een straal van een kilometer de enige was (ik ben geen FON_BELGACOM).
xenne
Bedankt: 141 keer
hotspot kwijt gespeeld na factory reset, en komt niet meer terug... is in onderzoek.... vraag mij af of dit algemeen probleem zou zijn. iemand al FR gedaan ?
iemand al geprobeerd om in het buitenland te connecteren met belgacomfon account?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb enkele dingen getest en dit zijn mijn bevindingen:
  • Het fonhotspotsignaal is precies stukje krachtiger dan je eigen SSID. (eigen ssid aan de voordeur 2/4 terwijl de fonspot 4/4 blijft, raak er zelfs een stuk verder mee)
  • Download blijft steken tussen 2.5 en 2.8 Mbps (vrij stabiel zelfs en TV overal gaf ook geen problemen)
  • Upload is niet gelimiteerd en haalt de volle snelheid van 4.3~4.4 Mbps (Eigen netwerk krijgt wel voorrang, maar zie hier liever toch een cap op)
  • Door een 50Mbps lijn geen effect op eigen internetsnelheid (behalve de upload)
  • Fonspot heeft een apart IP adres.
ringlord
Bedankt: 14 keer
Hier ook eens gespeeld met FON_BELGACOM
Ik zie nu in e-services dit :
Current Internet account :  xxxxxx
Connection type :  Internet Intense
HotSpot connection time included in the subscription :
Already used connection time: 0 hour(s) 0 min out of 5 hour(s) available (5 hour(s) 0 min. remaining).
Nochtans staat er op de help site van Belgacom :
Do you have an Internet Favorite or Intense subscription? In that case, you enjoy unlimited volume via the Wi-Fi hotspots as well.
Wat is het nu ? Is er een beperking van 5u of niet ?
Mijn eigen hotspot is nu actief.
Ik zie echter op http://maps.fon.com/en wel een hotspot in de buurt (aan de overkant van de straat). Zou het kunnen dat ik dat ben ?
Zou het kunnnen dat die map niet 100% correct is ? Ik kan dit niet controleren (er staat geen mac_address of zo bij op de map)
Spijtig dat je op de BBOX2 management pages niet kan zien of er iemand is geconnecteerd op je hotspot.
-KoeKe-
Bedankt: 4 keer
Die 5 uur is dat niet die Hotspots van Belgacom zelf die je vindt bv in restaurants langs de autosnelweg (dus niet FON_BELGACOM)?
xenne
Bedankt: 141 keer
die 5 uur zal gaan over adsl hotspot op een publieke plaats, deze hebben altijd bestaan.... bij intense zat altijd 5 uur gebruik van dergelijke hotspots, blijkbaar blijft dat onderscheid bestaan tussen fon hotspot en adsl hotspot?
http://images.skynet.be/portal2006/modu ... ots_nl.pdf
kan paar dagen duur voor je hotspot op de map verschijnt
