Ik probeer een Bbox2 en een D-link DHP-W307AV PowerLine Homeplug AV Wireless N Starter Kit samen te gebruiken maar het wil niet werken.
Zou me iemand kunnen vertellen wat er in de bbox2 moet veranderd worden om dit aan de gang te krijgen.
Mvg Inge
Het gaat over dit toestel : http://www.dlink.be/cs/Satellite?c=Prod ... FDLWrapper
Bbox2 en D-Link DHP-W307AV
- Bedankt: 3720 keer
Je zal toch wel iets meer uitleg moeten geven
- wat wil je eigenlijk ?
- wat werkt er niet ? de verbinding tussen de 2 homeplugs ? het wireless stuk van de 2de homeplug ?
- wat heb je al zelf geprobeerd ?
* In principe moet je aan de BBox2 niets veranderen
* Op een LAN poort van de BBox2 moet je de ene Homeplu aansluiten (die zonder antennes) en in het stopkontakt steken
* De andere homeplug in een ander stopcontact. Hierop kan je 1 PC bedraad aansluiten (of meerdere via een switch), en ook draadloze apparaten.
* Op je PC het programma installeren om de AV plugs in te stellen
philippe_d de homeplug krijg gewoon geen ip adres.
De bedoeling is voor boven op de slaapkamer ook draadloos internet te hebben.
Het programma is geinstaleerd. Maar Ik kan zowel met kabel als draadloos niet surfen.
Er is al vanalles geprobeerd maar zoals ik al eerder zeg krijg ik geen ip adres.
Eerst dacht ik aan firewal maar dat is het niet.
philippe_d de bbox2 heeft als ip adres 192.168.1.1 en de homeplug 192.168.0.150.
Zou het kunnen dat ze alle 2 op dezelfde range moeten zitten ? Of ben ik mis.
philippe_d het is opgelost. Ik heb het ip van de router veranderd naar 192.168.0.1 en nu kon ik direct inloggen op D-Link DHP-W307AV.
Maar ik heb eerst alles is gereset incl bbox2.
Toch bedankt voor je tijd philippe_d
