Ik heb een account aangemaakt en ook de software gedownload voor aan mijn ip een vaste naam te geven...
alles lukt....
Elke 5 minuten haalt de software mijn ip uit de router en stuurt dit naar no-ip dus steeds up-to-date!
maar nu heb ik volgende vraag:
ik heb 4 pc's
deze krijgen allemaal een intern ip adres 192.168.1.3 192.168.1.4 enz......
Graag had ik op 1 van mijn pc's een webserver geplaatst zodat ik mijn muziek hier kan op plaatsen en deze vanop een andere locatie kan beluisteren,downloaden...
dus geen ftp,maar echt via http:// zodat ik op bv de pc van mijn werk geen ftp software moet installeren...
welke software kan ik hiervoor mogelijk gratis downloaden?
en de laatste vraag:)...
Dus nu heb ik een vaste naam voor men modem te bereiken vanop andere buitenlocatie,maar hoe zorg ik ervoor dat deze dan automatisch gaat communiceren naar mijn pc zelf? vermits deze een intern adres heeft?
ik heb een modem van scarlet VDSL
bedankt voor alle info
vragen betreft no-ip.com
- Bedankt: 7 keer
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Met Windows kan je toch ook een netwerkmap maken van een ftp-locatie.
Ik ben sowieso geen voorstander van onbeveiligde verbindingen, maar goed dat is jouw zaak/keuze.
Je zou net zo goed een VPN server kunnen opzetten afhankelijk van je Windows versie, zo kan je je hele thuisnetwerk benaderen.
Is dat het waard een computer altijd aan te laten staan als je gaat werken? dan kan je op een jaar tijd net zo goed een externe harde schijf terugverdienen aan elektriciteit.
Ook bestaan er externe harde schijven met netwerkaansluiting, de meeste hebben dan ook wel een ingebouwde FTP-server, of veel meer afhankelijk van je budget (zeker de moeite waard om dit alternatief te bekijken).
Ook niet vergeten dat je op het werk niet alles kan doen door beperkingen van de firewall.
Wat "altijd" gaat is gebruik maken van standaard poorten die je gebruikt om te surfen zoals ftp(21) http(80) en https(443) > Maar dat wordt weer lastig wanneer je TN hebt.
Ook niet vergeten dat een werkdagje streamen ongeveer een halve gigabyte is, wat ook weer niet zo onopvallend is voor IT bij dagelijks gebruik.
De andere vragen laat ik nog even links liggen.
Inderdaad, zoals honda4life hier al aangeeft kan het zijn dat het firewall je zal tegenhouden
Ik heb zelf een NAS van netgear, hier staat een webserver op en je kan je muziek-, videocollectie afspelen via browser (poort 80).
Werkt perfect!
NetGear Stora http://www.memoryshop.be/product/132274 ... s2000.html
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Werkt perfect!
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
a) Programma waarmee je http kan aanleveren is een webserver en dan heb je grofweg de keuze tussen IIS dat bij Windows (de professional-versies en hoger) zit of Apache. Indien dat laatste kan je best kijken naar xampp of wampserver dat relatief gebruiksvriendelijk alles voor jou installeert. Je kan dan een website of andere content via http afleveren.
Zowel met IIS als Apache kan je users definieren; in het geval van IIS zijn dit gewoon jouw Windows-users (en wachtwoorden).
Je hebt Scarlet? Ik weet niet of poort 80 voor http-verkeer daar bereikbaar is/open te zetten is.
b) extern ip -> intern ip moet je op je modem instellen: daar kan je bij "port forwarding" of "virtual server" de nodige dingen instellen. Best je webserver intern op een vast IP configureren ook dan.
Muziek enzo naar buiten toe streamen kan je via Orb (dat is het systeem achter WinAmp Remote). Hier moet je geen poorten mappen of met no-ip werken aangezien dit met een eigen resident programma werkt dat dat allemaal in orde maakt door een uitgaande connectie te maken.
En los van jouw vraag/mijn antwoorden... Misschien is Dropbox of Windows Skydrive voor jou een betere oplossing?
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Heel eenvoudig voor beginnende gebruiker: HFS - HTTP File Server http://www.rejetto.com/hfs/?f=dl
Misschien niet de meest veilige (enkel wachtwoorden als bescherming), wel de eenvoudigste. Geen installatie nodig, gewoon opstarten en via het ingebouwd menu je gebruikers en hun wachtwoorden opgeven en de te bereiken mappen aanduiden.![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
