eigenaardig probleem
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
Ik ben al sinds zaterdagmorgen aan het sukkelen mijn internet valt op de haverklap uit.
79 downs in 3 uur.
Ik heb het nu eindelijk gevonden maar weet niet hoe op te lossen.
Als ik 1 computer verbind met modem geen probleem.
Steek ik er een dlink switch tussen dan begint de rotzooi.
Heb er nu al 3 verschillende tussengestoken 1 die ik nog liggen had en 1 van een familielid.
Kan toch nie dat ze alle 3 stuk zijn, temeer de lichtjes correct branden
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
axs
Bedankt: 223 keer
slechte kabel?
proximusboyke
nee want als ik alles in mij sisco steek werktet wel .
Maar dan zit ik met ander ip adres voor mijn server, en digicorders kan je niks opvragen netwerkproblemen.
imac : flex
proximusboyke
heb het probleem gevonden maar hoe ik het moet oplossen weet ik niet.
Het ligt aan de server daarop werkt XAMPP
als ik server afleg geen probleem.
Als ik de kabel stop in een andere netwerkkaart met dynamisch adres geen probleem
ogenblik dat er een vast ip adres wordt toegekend problemen.
Steek ik de kaart dan terug in de oude ingang die ondertussen een dynamisch ip adres is geen probleem ook niet als ik xampp doe draaien.
imac : flex
