Ik heb maar 1 UTP kabel lopen tot in mijn bureau die bovendien al gesplitst is in 4 draadjes voor telefoon/fax en 4 draadjes voor 100MBit ethernet.
Nooit gedacht dat een VLAN oplossing voor Belgacom TV erbij mij slechts 85 EUR ging kosten:
- 50 EUR voor een TP-Link WR1043ND router. De laatste OpenWRT firmware (RC 5) laat toe om VLANs simpelweg te configureren in de GUI zelf. Verbinden met zowel de BBOX2 LAN en TV poorten, met op de TP-Link TV in aparte VLAN met tagging.
Dan enkel nog de QoS module installeren/instellen via de GUI.
- 35 EUR voor een Netgear 105GE-100PES VLAN switchke in mijn bureau. VLAN IDs en QoS instellen en klaar.
Werkt perfect.
Telefoon, fax, Internet en Belgacom TV over 1 UTP kabel
TomVH
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de reactie. Kan mss ook nog vanpas komen.
Waar heb je die goedkope switch gevonden? Op tweakers staat hij duurder. Of reken je btw ex?
http://tweakers.net/pricewatch/263447/n ... witch.html
jackho
- Bedankt: 279 keer
@ dendirk, kan je dit eventueel eens schematisch voorstellen hoe je alles verbonden hebt met de bbox2, want wat je in je beginpost geschreven hebt is nog wat latijn voor mij!
Netwerkspecialisten zullen dit allemaal wel direct begrijpen maar zo ver ben ik spijtig nog niet !
thx,
thx,
TomVH
- Bedankt: 7 keer
Ik ben niet de TS maar hier heb je misschien iets aan.
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network/switch
De TS zal een extra Vlan (vb. Vlan2) aangemaakt hebben en deze gekoppeld hebben aan een poort van de switch (vb. LAN1). De TV uitgang van de BBox wordt dan aangesloten aan deze poort 1 (Vlan2). pooten LAN2, LAN3 en LAN4 moeten dan gekoppeld worden aan Vlan1 en Vlan2.
De aangekochte Vlan-switch van Netgear, aangelsoten op LAN2, LAN3 of LAN4, wordt dan gebruikt om terug Vlan 1 (LAN) en Vlan2 (TV) te scheiden.
Zo zal het ongeveer wel zijn denk ik.
Is het zo iets duidelijker of doe ik vanavond de moeite om een schematje te tekenen?
dendirk
- Bedankt: 6 keer
Het is net zoals Tom zegt.
Het TV verkeer wordt gemarkeerd (tagged), terwijl al het ongemarkeerd verkeer (gespecificeerd via PVID) verondersteld wordt deel uit te maken van ons gewoon (LAN) netwerk. Tussen de LAN1s in het schema loopt de UTP kabel waarover we het verkeer van beide netwerken tegelijk sturen (trunk).
VLAN1 is het LAN gedeelte van de router en VLAN2 het WAN gedeelte, deze staan er reeds by default. VLAN3 moet je toevoegen, waarbij ik dus ga vragen aan de router om al de pakketjes die naar poort 2 (=LAN1 in het schema) gestuurd worden te markeren en de markering van het binnenkomend verkeer weg te halen (untagged) wanneer die naar de BBOX2 wordt gestuurd (LAN4). Onderaan specifieer ik dat al het verkeer dat niet gemarkeerd is op poort 2 verondersteld wordt deel uit te maken van VLAN1, nl. ons 'gewoon' thuisnetwerk. De PVIDs voor de andere poorten hoeven eigenlijk niet.
Op de switch specifieer ik wat aan welke poort hangt (zie schema):
Daarna dus opnieuw instellen dat voor VLAN 1 alle verkeer niet gemarkeerd is, en op VLAN3 alles wat naar poort 1 gaat wel (T) en poort 5 de tag weghalen (U).
Tenslotte nog invoeren bij welke VLAN ongemarkeerd verkeer verondersteld wordt te behoren:
Je kan in plaats van de router ook uiteraard gewoon een VLAN switch gebruiken, bijvoorbeeld dezelfde Netgear GS105E-100PES.
Ook nog even bij zeggen dat als er maar een fast ethernet (100 MB/s) verbinding is tussen beide, bijvoorbeeld omdat je 4 draadjes van de lijn voor telefoonverkeer gebruikt, het ook aan te raden is om QoS in te stellen waarbij prioriteit wordt gegeven aan TV verkeer.
Met 2 WR1043ND routers kan je trouwens ook 2 wireless verbindingen instellen, 1 gewoon AP voor Internet of LAN en 1 WDS verbinding tussen de 2 routers voor overdracht van TV-signaal waar geen UTP kabel is. Uit respect voor Belgacom en de user policy hier ga ik niet uitleggen hoe dat moet.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
krisken schreef: Waar heb jij deze gekocht?
dendirk schreef:Op Amazon.de, shipping is inbegrepen. Wel goed opletten dat het de Netgear GS105E-100PES is en niet de gewone GS105E.
- Xplod
Ik gebruik helemaal geen router maar 2 "Economiser splitter" adapters maar dan wel meer bedoeld voor multimedia toepassingen en niet direct voor telefoon, fax e.d.
Check volgende link maar eens op eBay en check de prijs maar eens;
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
Eéntje langs elke zijde van de utp kabel en klaar is kees, werkt hier perfect
Hoe heb ik het gedaan en waarom :
- In mijn TV-hoek heb ik dus mijn TV, PS3, BelgacomTV decoder, een Xtreamer mediaplayer en een Marantz NA7004 netwerkspeler welke meer bedoeld is voor audio (flac) af te spelen vanaf mijn NAS en internetradio te beluisteren via de HiFi set.
- Aan de andere kant van de kamer mijn router met daarop mijn NAS en andere PC in mijn netwerk,.... en dus ook de Bbox2.
- De TV uitgang van mijn Bbox2 gaat op 1 kant van de adapter erin en aan de andere kant op dezelfde uitgang er terug uit naar de BelgacomTV decoder.
- Een router aansluiting gaat op de andere ingang, aan de andere zijde er dus op dezelfde terug uit. Daarop zit dan vervolgens een switch met daarop mijn TV, NA7004, de Xtreamer en de PS3 op aangesloten.
Ik kan alles doen wat ik wil en dus ook tegelijk, allemaal uitgeprobeerd.
Een Belgacom stream op de éne 2 paar en een videostream vanaf de NAS over de andere 2 paar ... werkt perfect en ze storen elkaar niet.
Uiteraard heb ik dus ook een internet aansluiting voor mijn TV, PS3 en NA7004.
Al dit leuke werkt perfect en dit voor een habbekrats. Uiteraard moet je er in mijn geval ook nog de switch bij rekenen maar die heb je ook al makkelijk voor 30€.
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Is het niet eenvoudiger omdendirk schreef:Het is net zoals Tom zegt.
(image)
(image)
(image)
(image)
(image)
untagged verbinding tussen die Bbox en router (2 aansluitingen)
de trunk tussen de router en de switch beide VLANs tagged in te stellen (tv en internet) (1 aansluiting)
internet en tv vlans opnieuw als untagged te definiëren op de switch?
Mijn insziens hoef je dan ook geen bijkomende VLAN extra aan te maken, of ik zie iets over het hoofd:
Schema DD WRT router:
VLAN ID Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
2 untagged tagged off off off
3 off tagged off off untagged
dendirk
- Bedankt: 6 keer
Als ik de pppoe sessie en DHCP server overlaat aan de bbox zou ik inderdaad slechts 2 VLANs nodig hebben en kan ik poort 1 van de router eigenlijk dus herkwalificeren als extra LAN poort.
Ik vind het echter veel gemakkelijker en betrouwbaarder om port forwarding, dyndns, etc. te configureren op een openwrt router, en heb dus een extra VLAN voor de pppoe sessie (port 1, VLAN 2), met een firewalled bridge tussen VLAN 1 en VLAN 2 (thuisnetwerk).
