Internet favorite / b-box2 beperkingen.
john02
Ik heb Internet favorite aangevraagd bij bgc.
Op de fiche staat dat ik max 2 computers kan connecteren.
Is dit bedoeld op het aantal poorten of op de limiet van mijn internet-abbonement?
Indien het een limiet is op het abbonement, is het dan een theoretische waarde of krijg je echt een extern-ip en zit je vast na 2 clients?
Zowiezo router nodig dan?
John
honda4life
Bedankt: 315 keer
Het aantal is onbeperkt.
Als je natuurlijk maar 4 fysieke poorten hebt moet je ze wel delen tussen je decoder en je bekabelde computers.
(standaard staan er 2 poorten ingesteld op decoder, en 2 op tv)
Dus de "onewetende burger", die niet eens weet dat z'n router een configuratiepagina heeft, is "beperkt" tot 2 computers.
Draadloos kan je natuurlijk ook een deel connecteren.
john02
Het feit dat het maximaal aantal users op 2 staat is dus nog van de tijd dat je geen router had ?
Met een b-box2 krijg je altijd een intern ip?
bedankt voor het antwoord.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Bwa ik denk eigenlijk dat ze er van uit gaan dat je geen kennis hebt van de webinterface om 2 poorten om te gooien van TV naar PC.
Letterlijk plug and play dus.
Je hebt interne ip's.
Regulus
Idd .. je hangt aan 1 PC poort een n-poort switch .. en voila ... :lol:
alwa
Wat die 2 wil zeggen is dat belgacom u support geeft op twee pc's.
Dus als je belt en zegt 2 pc's werken en een 3de niet dan zal men u niet verder helpen daar je betaalt voor support op 2 pc's
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
Bedankt: 149 keer
Ik vermoed dat die 2 staat voor het aantal gelijktijdige PPPoE sessies.
heyedp
johcla schreef:Ik vermoed dat die 2 staat voor het aantal gelijktijdige PPPoE sessies.
Er zijn twee PPPoE sessies mogelijk , ik heb er momenteel één lopen op de B-box2 en een tweede op achterliggende router D-link 655 .
Als je de twee PPPoE sessies gelijktijdig gebruikt thuis kan je mogelijk niet meer inloggen op een Belgacom hotspot .
Eigelijk als je een achterliggende router een sessie laat uitvoeren kan je gerust die op B-box2 box stopzetten , enkel als je VoIP zou gebruiken moet de B-box2 een eigen sessie opbouwen .
Aan philippe_d dank voor de nuancering , daar ik iets onvolledig was (zie volgend bericht).
Laatst gewijzigd door heyedp 24 jun 2011, 13:24, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 2998 keer
Dit laatste moet je wat nuanceren:
  1. als je VoIP gebruikt van Belgacom of Scarlet (i-Talk) moet de BBox2 geen eigen PPPoE sessie opbouwen (VLAN 20).
  2. als je de BBox2 gebruikt als VOIP router (andere VSP), moet de BBox2 wel een PPPoE sessie hebben (internet toegang).
  3. als je VoIP gebruikt via de eigen router, heeft de BBox2 ook géén eigen PPPoE nodig ...
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
Ik zit in het laatste geval, hoe kan ik voorkomen dat er een sessie opgebouwd wordt in de bbox2?
TV : Belgacom TV Comfort
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 143 keer
Gewoon je login gegevens verwijderen op de bbox
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip EDPNET in en Megavoip uit - One+ - Roku3 - PS4Pro
xenne
Bedankt: 141 keer
Oké, maar Ik veronderstel dat je dan ook de vlan20 moet afzetten om te voorkomen dat hij de inloggevens via ztc gaat ophalen?
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 208 keer
Klopt, want anders zal ZTC idd. je login en paswoord automatisch terugzetten.
fredo66
Bedankt: 143 keer
Op mijn bbox komt dat er niet vanzelf terug in hoor. Als je account ingevuld staat gaat je @ lampje branden. Bij mij blijft dit uit ...
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Heb je een BBOX 2 ? Kan zijn dat ZTC niet werkt op jouw modem.
bartdm
Hallo allen,
ik heb nog een bijkomende vraagje.
PPPoE login van linksys e2000 met ddwrt op lukt goed. Dus daarop ipreservaties, WOL enz.
Nu krijg ik gisteren mijn bgcm decoder en probeer ik die aan te sluiten.
Via gewone netwerkpoort op linksys gaat het niet. Dan vlan config aangepast dat de poort waar decoder opzit rechtstreeks op WAN zit. Werkt ook niet.
Heb vanalles geprobeerd, router nr fully routed ingesteld ook, en zo decoder op tv1 poort gehangen, maar dat ging ook niet.
Volgens mij ben je echt verplicht om je bbox pppoe te laten doen als je een tv decoder koppelt en je linksys in te stellen als switch en wireless access point.
Is er iemand echter in geslaagd om router pppoe te laten doen en daar dan tv decoder te koppelen aan router?
