Externe links in forum
Bij deze een vraag of het niet mogelijk is externe links die in forum berichten staan een nieuwe tab te laten openen, en niet de huidige pagina te vervangen.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Rechter muisknop openen in nieuw tabblad?
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Of met het muiswieletje klikken op de link. Of je kan de CTRL toets ingedrukt houden en dan klikken op de link met je linkermuisknop om links te openen in een ander tabblad (gemakkelijk bij meerdere links).
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Bij mij niet. Bij mij opent alles in dezelfde pagina, of anders zou ik met honderden tabs zitten.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
En als we nu eens een wereldbolletje of zo voor een externe link zouden zetten? (als zoiets al mogelijk is). Kwestie dat je outbound links kan onderscheiden van interne... (en dus kan scrollwheel-klikken om naar tab te openen)
Het is geen kwestie van het verschil niet te kunnen zien, of het niet kunnen via rechts klikken.... is gewoon vervelend dat je op die manier je actuele pagina kwijt bent als je even een link bekijkt en verder afdwaalt.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Daarom dat je het een gewoonte moet maken mijn opties te volgen. Ik surf op die manier al enkele jaren en heb dus geen problemen meer.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Probleem is ook klein beetje dat openen in een nieuw venster eigenlijk niet meer bestaat in XHTML, dus moet via Javascript gedaan worden...
Er van uitgaande dat ik jQuery gebruik zou ik dit snippet kunnen invoegen:
Maar aangezien hier nogal eens volledige links naar andere topics gepost worden zou dat mogelijk ook naar nieuwe vensters (niet: tabs) geopend worden?
Zijn hier regexp-goeroe's in de zaal?
$('a').each(function() {
var a = new RegExp('/' + window.location.host + '/');
if(!a.test(this.href)) {
$(this).click(function(event) {
event.preventDefault();
event.stopPropagation();
window.open(this.href, '_blank');
- Bedankt: 74 keer
<a href="http://www.google.be" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;">google.be</a>
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb geen zin om de BBCode-engine van phpBB aan te passen
Vandaar liever de jQuery-oplossing die we dan eventueel nog personaliseerbaar zouden kunnen maken (inschakelen ja/nee).
- Bedankt: 157 keer
Bij sites welke ik zelf beheer laat ik externe links ook steeds in een nieuw venster openen.
Nu heb ik eens voor mijn werkgever zo'n curus gevolgd omtrent het goed gebruik (gebruiksvriendelijkheid, lay-out en dergelijke) van een cms systeem (plone). En bij de cms-site van deze werkgever is de policy over externe links zoals hier op userbase, openen in het huidige venster dus.
De theorie zou zijn dat onervaren gebruikers in verwarring geraken als er nieuwe vensters geopend worden. Ze kunnen namelijk niet op de BACK toets drukken in dat nieuwe venster ...
En voor de gebruikers moet er dus steeds gezorgd worden dat ze via de backtoets altijd terug kunnen naar de vorige pagina. Aldus de website politie
