Het is één met bruin deksel. Gaat dit lukken dan ? En waar kan ik de goede bootloader en firmware vinden? Wat moet ik dan kiezen in recovery runtime of firmware ?
Thx
Philips SNA6600 niet meer te veranderen naar Ozenda firmware
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Start op in recovery mode (reset knop ingedrukt houden tijdens het inpluggen, ik geloof dat de power LED dan begint te knipperen). Je kan de router dan bereiken op 192.168.2.1 geloof ik, je hoeft geen vast IP-adres in te stellen. Je kiest voor 'boot code' en gebruikt dan deze bootloader om te installeren. Er moet dan in plaats van boot code 0.69.2, boot code 0.69d op staan (nog steeds in recovery). Daarna flash je deze runtime code. Als je de router dan reboot, zou hij normaal moeten opstarten in de SMC firmware (met WPA2 ondersteuning
). Dit werkt voor de SNA6500 en nog een paar andere, niet voor de SNA6600 (degene met blauw deksel).
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
@Petervanakelyen: De SNA6500 heeft toch geen Voip ondersteuning dacht ik (of ben ik mis?). Geeft dat dan geen problemen om de firmware van de SMC 7908VoWBRA te flashen? Of wordt het Voip gedeelte automatisch uitgeschakeld door gebrek aan de juiste hardware?
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
De SNA6500 heeft evenmin een USB-poort (zoals de 7908VoWBRA), maar zolang je die functie niet gebruikt geeft het geen problemen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Starter
Het flashen van de bootloader naar "Boot-code Ver. 0.69d.0" via de optie BootLoader is succesvol gelukt. Het flashen van de firmware met de optie Runtime Code wil niet succesvol lukken.
Het flashen lukt wel, ik kom dan terug op hetzelfde scherm, wanneer ik dan op Reboot klik krijg ik een time-out. Wanneer ik dan de router manueel on/off zet of reset blijft het 1ste lampke branden. Maar ik kan niet in de router via 192.168.1.1 wanneer ik bij ipconfig kijk staat de gateway nog op 192.168.2.1
Wanneer ik reset induw tijden het booten kan ik terug in de recovery op het adres 192.168.2.1
Doe ik iets verkeerd of is het bij dit model niet mogelijk ? (nog wat info dat onderaan de router staat)
CPWBS154/18
Annex A
0682
SWV 0.34
ps: maybe terug naar de vorige bootloader keren ? heeft iemand deze ?
CPWBS154/18
Annex A
0682
SWV 0.34
- Bedankt: 2 keer
heeft iemand nog originele firmware of werkende firmware ?Petervanakelyen schreef:Start op in recovery mode (reset knop ingedrukt houden tijdens het inpluggen, ik geloof dat de power LED dan begint te knipperen). Je kan de router dan bereiken op 192.168.2.1 geloof ik, je hoeft geen vast IP-adres in te stellen. Je kiest voor 'boot code' en gebruikt dan deze bootloader om te installeren. Er moet dan in plaats van boot code 0.69.2, boot code 0.69d op staan (nog steeds in recovery). Daarna flash je deze runtime code. Als je de router dan reboot, zou hij normaal moeten opstarten in de SMC firmware (met WPA2 ondersteuning). Dit werkt voor de SNA6500 en nog een paar andere, niet voor de SNA6600 (degene met blauw deksel).
mijn router heb ik gereset , (zoals op de site stond v belgacom ) en sinds dien heeft mijn router 192.168.2.1 , en recovery pagina.
thx
- Starter
Ik heb een Philips SNV6520/18
Runtime Code Version 0.81.34 (7DEC2009 15:17:41)
Boot-code ver 0.68.8
Sticker onder de modem vermeldt ook nog : SW V0.76a
Ik krijg met geen mogelijkheid een bootloader V 0.69d opgeladen (gedownload van ftp://dl.solcon.nl/pub/dsl/firmware/SIP ... ADER-0.69d)
Steeds : "Model mismatch"
Andere bijzonderheid is dat het adres van de webinterface 192.168.1.1 is, en niet 192.168.2.1 zoals in bijna alle documentatie te vinden is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
- Bedankt: 88 keer
Ervaring met deze firmware heb ik niet, maar ik herinner me van paar jaar geleden, dat vervanging van de BGC firmware door SMC-firmware SMC7908VoWBRA-FW2_15, Wifi connectieproblemen met één bepaalde laptop (HP) heeft opgelost. Ook rest v/d features & interface was er op vooruit gegaan, als ik me nog goed herinner. Originele sticker vermeldt: SW V0.75a. Let wel: ik heb dit toestel de laatste jaren als extra Wifi-switch in gebruik, dus deze firmware niet gebruikt voor ADSL verbinding.
- jaker
- Bedankt: 81 keer
@RedRooster: Ik heb veel met de Philips SNV6520/18 aan het experimenteren geweest (ook met de SMC firmware). Heb je nog hulp nodig?
- Bedankt: 11 keer
ik kwam deze post tegen over de philips snv6520 ,ik heb exact dezelfde ervaringen ( onmogelijk om bootloader/firmware te veranderen ,ip op 192.168.1.1) .
inmiddels n oplossing gevonden?
update ,is inmiddels gelukt ,had de bootloader niet goed aangepast
have a Philips SNA6600 Boot-code Ver. 0.69.2. modem refused to work. make a reset, modem enetered in a recovering tool and shows to
Enter the path and name of the upgrade file then click the APPLY button below. You will be prompted to confirm the upgrade.
need a firmware for it, could someone help me, please?
tried to put SNA6500-A-fw-v0_54.bin but it shows unsuported file
