Tenzij je een van de mobile packs neemt, vb: 3 uur mobiel bellen aan 10.76 EUR/maand (=0.06 euro/minuut).eternum schreef:
- 0.17 euro/minuut naar mobiel in België, geen connectie kost
OVH: DID in België
- Bedankt: 3720 keer
- Bedankt: 532 keer
Jep, die zijn precies goed bezig.
Ook noodnummers kan je bellen (in tegenstelling tot vb WeePee).
En nog 21 diensten die ik niet allemaal gelezen heb (fax, antwoordapparaat, blokkeren anonieme oproepen, doorschakelen, ...)
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Eternum, wat zijn jouw bevindingen tot nogtoe? Voor zover ik weet maak jij ook gebruik van Betamax voor zowel vaste als mobiele nummers. Zou je een vergelijk tussen beiden kunnen maken?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Bedankt: 532 keer
Ha, dat is nog wat vroeg om hierover gedetailleerd iets te zeggen.
Qua bellen: ja, dat doet het.
Gesprekskwaliteit bij OVH is tot hiertoe dik in orde.
Maar ja, bij de diverse betamax klonen is dat bij mij ook het geval evenals bij WeePee.
Dus wat de gesprekskwaliteit aangaat, is er wat mij betreft geen verschil.
Iets wat ook mijn correspondenten telkens bevestigen: "Zeer heldere gesprekskwaliteit".
Wel laat ik enkel codec G.711 (zowel μ-law als A-law) en G.722 toe.
Het enige wat ik tot hiertoe veranderd heb is de setting "DTMF over VoIP": van auto naar geluid.
Dan werkt alles naar behoren (automatische menu's).
RFC 2833 en SIP-info waren geen van beiden een werkbare optie. En automatisch wou blijkbaar niet.
Configuratie op mijn S685IP was poepsimpel. Login-naam en login-wachtwoord invullen en verder de configuratie zoals hieronder.
Niets nieuws onder de zon.
Wel eens geprobeerd of het niet mogelijk was om een ander nummer mee te sturen zoals bij de betamax klonen.
Noppes.
Niet dat ik verwacht had dat het zou werken. Maar ik kon het toch niet laten.
Maar, je kan uiteraard altijd eens een maandje proberen: 1,18 euro/maand.
Je krijgt gratis een zonaal nummer. En, maandelijks opzegbaar .... dat is wel heel erg flexibel vind ik.
Voor sommigen misschien een nadeel: de website is in het Frans. Alle ja, alles is in het Frans.
Noppes.
- Bedankt: 222 keer
Heb je dit dan getest ? Ik heb net geprobeerd: 100, 101 & 112 allemaal onbereikbaareternum schreef:Ook noodnummers kan je bellen (in tegenstelling tot vb WeePee).
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 532 keer
Zelf heb/had ik dit in de praktijk niet getest. Nee.
Maar dat is dus een heel ernstig probleem wat jij aankaart.
Een quote afkomstig van pagina 3 van het document "conditions generales telephonie.pdf".
Dat begint dus niet goed met OVH.
Noodnummers. DAT IS HET BELANGRIJKSTE!!
Aangezien WeePee of de betamax klonen ook geen noodnummers doorsturen had ik wel al zelf voor een oplossing gezorgd.
Tenminste dat hoopte ik toch en had dit tot op heden nog niet echt daadwerkelijk gebruikt of geprobeerd.
Je weet wel : "Geen onnodige telefoontjes naar deze diensten, .....".
Mijn idee is dat ingeval van nood deze nummers gewoon moeten werken.
Zonder hierbij op één of andere manier te moeten na denken.
Telefoon nemen, bijvoorbeeld de "100" draaien en hopla: verbinding.
Geen verdere poespas.
Zelf heb ik een simbox (Sagem RL500), met actieve Belgische SIM (Mobistar Tempo, prepaid), geïntegreerd in mijn VoIP setup om noodnummers automatisch door te sturen naar de betrokken diensten.
Toch maar eens even checken .....
Daarnet eens even de verbinding naar Teleonthaal (106) gecheckt: dat werkt.
Dan de 100. Wel ook hier enkel eens laten overgaan: dat werkt.
Dan de 101 (politie). Ook hier enkel eens laten overgaan: dat werkt.
Direct hierop ontvang ik een telefoontje van een nummer uit mijn telefoonzone: "Hallo, met de politie. U had ons daarnet gebeld?"
Ze weten dus waar ik zit....
De andere noodnummers in mijn lijsteje (zie plaatje hieronder) heb ik hierop maar achterwegen gelaten.
Afin, ik denk te mogen stellen dat mijn VoIP setup op ieder vlak een "normale" telefoonlijn kan vervangen.
Zeker aangezien alles ook nog eens op een noodstroomvoorziening (UPS) is aangesloten.
Het betrokken deel van de kiesregels.
Maar wel was ik er van overtuigd dat noodnummers bellen met de VoIP diensten van OVH ook mogelijk zou zijn.
Ook op hun website staat dat dit mogelijk is. Net zoals in hun "Algemene Voorwaarden Telefonie".
Dus de VoIP connectie van OVH maar eens aan de tand voelen en aan bovenstaand lijstje begonnen.
De "100": "Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peu pas ..."
De "101": "Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peu pas ..."
Toegewezen is dat wel hoor OVH.
Maar niet bereikbaar via jullie VoIP telefonie in België.
!!! Alle noodnummers zijn heden in België dus niet bereikbaar gebruikmakend van de telefoondiensten van OVH!!!
Eens een mailtje sturen in mijn beste Frans. Want dit kan dus niet.
Dat is dus de theorie en wat ondersteunt zou moeten zijn maar volgens jou testen dus geheel niet het geval is.Le Service donne accès aux appels d'urgence, les informations du titulaire du service sont alors transmises aux services d'urgence ainsi que l'adresse de facturation renseignée pour permettre la géolocalisation de l'appel.
- Bedankt: 532 keer
Tussendoor nog eens wat getest en mijn oproepenlijst wat verder gevuld..
Kunnen ze bij OVH eens wat nakijken.
Nu ben ik wel vergeten de Franstalige tegenhangers "103" (Ecoute enfants), "107' (télé-accueil) en "110" (Centre Eur. Enfants Disp./Exploit.) te vermelden.
To be continued ...
Muziekbos mag het eens proberen in het Nederlands.
To be continued ...
Alle hup, dat zoveel mogelijk Userbase VoIP OVH klanten maar eens effe hun beste Frans bovenhalen en een berichtje naar hen sturen.Madame, Monsieur,
Bonjour, j'ai un grand problème avec le service VoIP de OVH en Belgique.
Selon votre conditions générales téléphonie:
"Le Service donne accès aux appels d'urgence, les informations du titulaire du service sont alors transmises aux services d'urgence ainsi que l'adresse de facturation renseignée pour permettre la géolocalisation de l'appel."
Mais votre service dans la Belgique a un manquement sérieuse.
Si je compose les numéros suivant: 100, 101, 102, 104, 105, 106 en même le numéro d'urgence Européen 112 il n'est pas possible d'avoir une communication.
Votre service indique:
"La ligne téléphonique est occupée."
ou un message:
Naturellement les numéros sont attribue en Belgique... mais au moment pas accessible avec votre service VoIP en Belgique. Cela est extrêmement dangereux et contraire à vos conditions générales téléphonie.
Mon nic handle est: [snip]
Merci à résoudre le problème ci-dessus.
Cordialement,
OVH is een Franse telefoonmaatschappij (die wel Belgische nummers kan aanbieden), maar die volgens mij (nog) niet geregistreerd is in België als een officiële Belgische telecom operator (*). Het verwondert mij dus absoluut niet dat je de noodnummers niet kan bellen.
De "conditions générales service téléphonie" zijn geschreven voor de Franse markt, en er is geen speciale versie voor Belgische klanten.
Een dienst opzetten die nooodnummers aanbiedt in België is niet eenvoudig, en vergt wel de nodige infrastructuur, software en akkoorden met Belgacom om de oproepen naar de correcte bestemmingen te routeren.
Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat dit verkeerd gecommuniceerd wordt.
(*) [Edit] kan je eens je OVH nummer opzoeken op 1299.be en kijken welke VSP er aangegeven staat ?
Ik vind jouw oplossing absoluut de max, en geeft ook de meeste bedrijfszekerheid (zowel bij stroomuitval, als bij Internet uitval). Enig nadeel is dat jouw adres niet gekend is bij de hulpdiensten, gezien de pre-paid kaart.eternum schreef:Zelf heb ik een simbox (Sagem RL500), met actieve Belgische SIM (Mobistar Tempo, prepaid), geïntegreerd in mijn VoIP setup om noodnummers automatisch door te sturen naar de betrokken diensten.
Ik zou hiermee oppassen. Onnodige oproepen naar hulpdiensten kunnen zwaar beboet worden. En altijd beter de oproep te beantwoorden dan gewoon in te haken: dat bespaart de hulpdiensten onnodig zoekwerk.eternum schreef:Dan de 100. Wel ook hier enkel eens laten overgaan: dat werkt.
Dat is een verkeerde conclusie, denk ik. Ze weten niet "waar" je zit, alleen vanuit welke omgeving de oproep komt (GSM zendmast). Jouw oproep naar de 101 werd doorgestuurd naar de provinciale 101 dispatching, en ze hebben jou dus waarschijnlijk teruggebeld van ginder. Als je vanuit de zone Kortrijk (056) naar de 101 zou bellen wordt je oproep vanuit Brugge beantwoordt (zone 050), en bellen ze je dus met een (050) nummer terug ...eternum schreef:Direct hierop ontvang ik een telefoontje van een nummer uit mijn telefoonzone: "Hallo, met de politie. U had ons daarnet gebeld?" Ze weten dus waar ik zit....
- Bedankt: 222 keer
Eternum,
Ik had reeds een ticket geopend maar nog geen feedback. Best zoals Philippe zegt niet inhaken en uitleggen waarom je belt.
Philippe,
Onnodige oproep ? Ik vind het belangrijk dat ik geen vals gevoel van veiligheid heb maar zekerheid.
Op 1299 kent de nummers blijkbaar nog niet...
Philippe,
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 532 keer
Dat zou dan wel typisch Belgisch zijn: nummers kunnen aanbieden maar geen officiële Belgische telecom operator zijn.philippe_d schreef:OVH is een Franse telefoonmaatschappij (die wel Belgische nummers kan aanbieden), maar die volgens mij (nog) niet geregistreerd is in België als een officiële Belgische telecom operator (*).
- in dit document dd 12/01/2011 van het BIPT Nummering :Adressenlijst contactpersonen implementatie nummeringscapaciteit op pagina 12 staat OVH.
- in dit document dd 20/07/2011 van het BIPT Databank met toekenning nummering komt OVH dan weer niet voor ...
Checken bereikbaarheid noodnummers.
En ja, toen ik tegen die politieman zei dat ik hier een telefooncentrale aan het configureren was, was dit voor hem OK.
Maar dan nog. Feitelijk moet dat gewoon werken als OVH zegt dat het mogelijk is.
En dan hoeven mensen niet beginnen bellen.
Net zoals mijn RL500: dat werkt ook (en feitelijk had ik dit zelfs niet hoeven proberen).
Stel je voor dat alle nieuwe telefoonklanten eens even gaan proberen of de noodnummers werken .... to be sure.
Voor grote(re) installaties: OK daar valt iets voor te zeggen natuurlijk.
Betreffende de plaatsbepaling vanwaar een oproep komt.
Ik ben van mening dat een persoon de mogelijkheid moet hebben om in een online database te kunnen aangeven waar precies dat een VoIP toestel met "vast" nummer (of een GSM SIM zoals in de RL500) zich normaal bevindt. Net omwille van het feit dat je zulks kan neerzetten waar je wil. Neem ik zulke setup morgen mee naar de andere kant van het land, dan kan ik vanaf daar bellen. Met datzelfde "vast" nummer en GSM SIM.
Ook een facturatie of domicilie adres is daarom niet de plaats waar de setup staat...
Dat men dit facturatie of domicilie adres als eerste referentie neemt: OK.
Maar de tweede referentie zou toch wel zulke online database kunnen zijn.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
http://www.ovh.com/fr/support/help/communaute.xmllucdec schreef:Kan je me een linkje geven waar dit mogelijk is?
Via de mailing list reageren ze sneller dan via tickets, waarom? Omdat de mensen via tickets waarschijnlijk minder of onduidelijke informatie geven.
Eens het opgelost is zullen ze wel reageren via het ticket.
@eternum, het is de Belgische wetgeving die aangeeft hoe de plaatsbepaling gebeurd. OVH doet wat het moet en zal niks meer doen want het is zijn noch bvb WeePee zijn verantwoordelijkheid, juridisch dan...
En ik heb persoonlijk voor OVH contacten bij Belgacom, KPN en Mobistar voor intercon doorgegeven, bij KPN (Base) hadden ze wat vertraging dus het kan zijn dat KPN nummers niet kunnen bellen naar OVH en omgekeerd misschien ook?
- Bedankt: 532 keer
Aha, en ik maar zoeken in die "Manager interface" waarom ik altijd op mijn antwoord apparaat val.eternum schreef:bij KPN (Base) hadden ze wat vertraging dus het kan zijn dat KPN nummers niet kunnen bellen naar OVH en omgekeerd misschien ook?
Zowel via Mobistar GSM, WeePee, WeePee(BT), betamax.
Effe wachten dus.
Uitgaand tot hiertoe geen enkel probleem. Behalve de noodnummers ....
Natuurlijk, en onze Belgische wetgever kende zal dat nog lang zo blijven. Helaas.eternum schreef:@eternum, het is de Belgische wetgeving die aangeeft hoe de plaatsbepaling gebeurd. OVH doet wat het moet en zal niks meer doen want het is zijn noch bvb WeePee zijn verantwoordelijkheid, juridisch dan...
- Bedankt: 222 keer
Bij mij werkten de inkomende oproepen nochthans direct. Ik heb ondertussen al getest via Mobistar, Proximus, Weepee, 3stars & betamax.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ze werken er nog aan.philippe_d schreef:OVH is een Franse telefoonmaatschappij (die wel Belgische nummers kan aanbieden), maar die volgens mij (nog) niet geregistreerd is in België als een officiële Belgische telecom operator (*). Het verwondert mij dus absoluut niet dat je de noodnummers niet kan bellen.
Ik kan uitbellen naar alle nummers. Maar bellen van KPN/Base (GSM) en Skype naar mijn OVH nummer werkt 'nog' niet.
DTMF werkt ook niet. Belde net naar een callcenter en kan niet door de menu's gaan
- Bedankt: 532 keer
Foutje van mijne kant: ik had geen enkele handset toegewezen om het inkomende gesprek op dat nummer aan te nemen.
- Bedankt: 532 keer
Had ik gisteren ook. Met DTMF als geluid ging het wel. Zie een voorgaand plaatje van mij in deze thread.Ken schreef:DTMF werkt ook niet. Belde net naar een callcenter en kan niet door de menu's gaan
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik veronderstel dan dat het de In-Band optie is op de Fritzbox 7390? Andere opties zijn Auto, INFO en RTP.eternum schreef:Had ik gisteren ook. Met DTMF als geluid ging het wel. Zie een voorgaand plaatje van mij in deze thread.Ken schreef:DTMF werkt ook niet. Belde net naar een callcenter en kan niet door de menu's gaan
Hoe kunnen inkomende oproepen dan correct gerouted worden als het nummer niet in de crdb dabase staat ?VOiD schreef: Op 1299 kent de nummers blijkbaar nog niet...
Kan je hierover iets gedetailleerder uitwijden ? Wat bedoel je met "doet wat het moet doen" ?Ken schreef:@eternum, het is de Belgische wetgeving die aangeeft hoe de plaatsbepaling gebeurd. OVH doet wat het moet en zal niks meer doen want het is zijn noch bvb WeePee zijn verantwoordelijkheid, juridisch dan...
Ik denk ook dat er op VoIP providers een grote juridische vernatwoordelijkheid rust:
- ofwel "verbied" je nomadisch gebruik (vb EDPNet). In zo'n geval kan het adres van de klant, door de provider gekend, doorgegeven worden. En is de provider niet meer verantwoordelijk indien de klant vanop een andere loactie belt (gezien het formeel niet toegestaan is).
- ofwel laat de VSP nomadisch gebruik toe. In dit geval zou er:
- - een on-line systeem moeten bestaan waar de klant zelf zijn locatie kan aanpassen. Verantwoordelijkheid ligt dus bij de klant.
- ofwel géén mogelijkheid tot oproepen naar de nooddiensten (vb WeePee).
- ofwel de klant toelaten om de nooddiensten al dan niet te activeren.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Mijn nummer staat er noctans in, zie screenshot hierboven...philippe_d schreef:Hoe kunnen inkomende oproepen dan correct gerouted worden als het nummer niet in de crdb dabase staat ?VOiD schreef: Op 1299 kent de nummers blijkbaar nog niet...
Het is de wet die moet opleggen wat mag en niet mag, er zijn daarover misschien geen richtlijnen, als er geen zijn doet iedere aanbieder wat hij wilt.philippe_d schreef:Kan je hierover iets gedetailleerder uitwijden ? Wat bedoel je met "doet wat het moet doen" ?
Bestaat er geen telecom wet of richtlijn van het BIPT daaromtrend? Ik veronderstel van wel, wie zoekt er eens in het staatsblad?philippe_d schreef:Ik denk ook dat er op VoIP providers een grote juridische vernatwoordelijkheid rust:
- ofwel laat de VSP nomadisch gebruik toe. In dit geval zou er:In Duitsland is het bijvoorbeeld zo geregeld dat VoIP providers noodiensten wel (moeten) aanbieden, maar de klant kan het zelf activeren (indien nummer niet nomadisch gebruikt wordt).
- Bedankt: 532 keer
Jep, normaliter wel.Ken schreef:Ik veronderstel dan dat het de In-Band optie is op de Fritzbox 7390? Andere opties zijn Auto, INFO en RTP.eternum schreef:Had ik gisteren ook. Met DTMF als geluid ging het wel. Zie een voorgaand plaatje van mij in deze thread.
Een linkje ter info: SIP DTMF Signalling
Maar heel propertjes verlopen die keuzes in de menu's bij mij nog niet.
RFC 2833 en SIP-info lukken bij op de 0800 nummers van TN en Belgacom niet.
"In-band" als gewoon geluid gaat maar precies niet vlekkeloos.
Dat zal eens iets zijn voor Wireshark als ik eens tijd heb.
- Bedankt: 532 keer
G.711.
Maar ik denk gevonden te hebben waar het misschien zou kunnen zitten: hands-free bellen.
Wanneer ik niet hands-free bel gaat het wel vlot.
Zou achtergrond geluid kunnen mee spelen? Het biepje (in echo)?
En 't is vooral het sterretje dat dan moeilijk wil doen...
- Bedankt: 222 keer
Ja, da's een veel voorkomend probleem. Da's jouw telefoon die echo veroorzaakt waardoor de digits vervormd worden.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 532 keer
OK, als het dat is dan bel ik eventjes niet handsfree. Problem solved.
Bedankt voor de input.
- Bedankt: 532 keer
Betreffende de noodnummers, zijn ze er bij OVH mee bezig.
Nu nog oplossen.
Nu nog oplossen.
Bonjour,
Merci d'avoir contacté le support OVH !
Le soucis que vous rencontrez a été remonté en Interne afin de corriger ce dysfonctionnement au plus vite.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Bien cordialement,
- Ken
- Bedankt: 110 keer
M'n 059 nummer bij OVH werkt perfect, alleen m'n 02 nummer niet
OVH staat ook in volgende lijst als provider: http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID ... 31&lang=nl
- Bedankt: 28 keer
Ik heb eens hun forfait "Ligne SIP Entreprise Illimitée" aan 14,99euro/maand bekeken.
Blijkbaar is hier niet alleen het Belgische nummer, en het gratis bellen naar vaste nummers in België en
40 andere landen inbegrepen maar ook het gratis bellen naar Belgische mobiele nummers!!
Staat letterlijk op het einde van uw online bestelling vermeld:
"Forfait illimité vers les fixes en Belgique et 40 pays et illimité vers les mobiles en Belgique" 14,99 euro.
Je moet er wel eenmalig een ATA of telefoon bijbestellen.
Probeer het maar eens uit:
https://www.ovh.com/fr/commande/telepho ... ineCount=1
Klopt dit, of zie ik iets over het hoofd?
Indien dit klopt, is dit een verduiveld sterk aanbod!!
- Bedankt: 222 keer
Ik vermoed dat je enkel de ATA of telefoon die je van hun krijgt kan gebruiken en niet de SIP account gegevens krijgt... (maar ben niet zeker). Anders is het inderdaad een zeer interessant aanbod.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
bij edpnet kan je niet bellen met hun DID nr. als je bij andere ISP zit. (blokkeert als hij niet-edpnet IP ziet)philippe_d schreef:Ik denk ook dat er op VoIP providers een grote juridische vernatwoordelijkheid rust:
Ik vermoed dat het wel werkt als ik bij familie op hun wifi netwerk (en edpnet) Csipsimple en edpnet gebruik. Dus eigenlijk gevaarlijk.
Daar ik mijn geografisch DID nr. bij edpnet naar Weepee overgezet heb (door echo problemen bij eerste), en nieuwe contract aangegaan ben, krijg ik nieuw geografisch nr. Goede Tip: zonet in mijn fritzbox alle noodnummers via edpnet SIP laten routeren.
OH lijkt mij interessant alternatief voorlopig om uitgaand te bellen ipv betamax. Helaas zien bestemmelingen dit nr. en gaan ze vanzelfsprekend hier op terugbellen.....dus kan heb ik 3 nummers
Weepee heeft nog enkele troeven achter de hand waaronder CNIP, een veel uitgebreider codec pakket (waaronder G722 HD),..... Ik hoop dat ze wakker worden en eindelijk een interessant, concurrentieel belpakket samenstellen. Hier is toch geen kat die uitgaand belt via weepee
Hun 'boete' van 350 € als je < 1 jaar klant blijft, lijkt prehistorisch als je ziet dat je bij OH geen activatiekosten, nummerporteringskosten betaalt en maandelijks opzegbaar zonder kosten.
Ik wil niet de 'early adopter' spelen (daarvoor heb ik al te veel ervaring
- Bedankt: 222 keer
Je kan bij OVH je nummer perfect verbergen.
G.722 bij Weepee heeft geen zin vermits volgens hun ze intern G.711 gebruiken.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 222 keer
Ik ben wel akkoord met jou dat Weepee dringend iets moet doen. Ze vragen geen abonnement, ok maar da's dan ook nog hun enige troef momenteel. Gesprekskosten zijn véél te hoog vergeleken met al de rest (3stars, OVH, Betamax en zelfs BGC). Tijd om hun aanbod eens te 'verfrissen'
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 222 keer
Net bericht van OVH dat de noodnummers nu bereikbaar zouden moeten zijn. Ik heb het zelf wel nog niet kunnen testen
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Bedankt: 532 keer
Laat maar weten wanneer jij het getest hebt.
Ik heb nog geen bericht gehad, helaas.
