hallo,
ik zou graag mn bestaande setup van BBOX2 via wired upgraden naar een setup waar ik een gigabit connectie heb tussen mijn 2 pc's,ps3 en wifi op 300mbit
Kan dit eenvoudigweg door een 300mbs WIFI switch te kopen en die op 1 van de vrije lan poorten van de BBOX aan te sluiten?
daarna pc's en console op de op ethernet poorten van de switch aansluiten en wifi van BBOX2 afzetten?
of is er meer van doen?
bbox2 naar gigabit ethernet en 300mb wifi
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Ofwel een Fritzbox 7390 ? Is 'gigabit'...
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
- Bedankt: 127 keer
Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?qless schreef:Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Gigabit switchke + wireless ap (of wireless router als ge geen ap's meer kunt kopen) zal indd het goedkoopste zijn.qless schreef:Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
- Bedankt: 2998 keer
Absoluut niet.hey69 schreef:is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?
- De Bbox2 zit er alleen tussen als DHCP server om de IP's uit te delen. De traffiek tussen 2 PC's zal gewoon via de gigabit switch lopen, en niet via de bbox2 ... dat is de functie van de switch.
- De enige traffiek die over de bbox2 zal verlopen zijn de connecties met het Internet (maar daarvoor heb je geen gigabit router nodig, tenzij je een Internetverbinding hebt van 100mbps en meer).
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Er bestaat niet zoiets als een "gigabit wireless switch". Je hebt ofwel een gigabit switch en wireless-n access point nodig, ofwel een wireless-n gigabit router. Een overzicht van die laatste kan je bijvoorbeeld hier vinden.
- Bedankt: 15 keer
is toch niet zo moeilijk gewoon http://tweakers.net/pricewatch/251996/t ... 043nd.html aanschaffen en dan de dhcp uitzetten op de router, dan heb je een gigabit switch + wlan 300N in 1 toestel, bbox gaat dan alleen voor dhcp spelen
- Bedankt: 150 keer
Zoals hierboven omschreven!Petervanakelyen schreef:Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
Ik heb dat ook, Dlink Dir-655
