goede voip telefoon
Patrick007
Bedankt: 4 keer
ik heb een eenvoudige topcom maar die batterij gaat steeds snel leeg zijn er geen modellen dewelke op netstroom werken (al dan niet gevoed via de modem/router (bbox)? suggesties welke kiezen?
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Wat wil je eigenlijk : draadloos of niet ?
Bij draadloos kan je een Siemens nemen (zie Weepee webshop).
Indien met draad (geen batterijen) zou ik een ATA aanraden met een gewone analoge telefoon.
Patrick007
Bedankt: 4 keer
ik prefereer een vaste telefoon maar een dect mag ook wel, ik heb EDPnet Voip Telephony waarop je een gewoon dect toestel kan aansluiten, maar als VOIP ook een mogelijkheid is via Skype en dit in één betrouwbaar en veilig toestel met lange batterijduur kan en op de markt beschikbaar is, dan is dat natuurlijk zeer meegenomen. Kan je die dect en voip telefoon encrypten want het zou makkelijk zijn om dect telefoons af te tappen. en kunnen andere geen oneigenlijk gebruik maken van die verbinding?
riji
Bedankt: 3 keer
Wij gebruiken een C470ip Gigaset VoIP van Siemens met EDPnet sinds 28jan2011.
In overleg met de helpdienst van EDPnet hebben we die aangesloten als "gewone" telefoon op de Sagem telefoonaansluiting.
Dit is redelijk (de laatste tijd waren er problemen met VoIP bij EDPnet= haperen van de andere zijn/haar woorden; maar dit is nu weer beter).
Bedankt: 2998 keer
Patrick007 schreef:ik heb een eenvoudige topcom maar die batterij gaat steeds snel leeg zijn er geen modellen dewelke op netstroom werken (al dan niet gevoed via de modem/router (bbox)? suggesties welke kiezen?
Volgens mij heb jij helemaal geen VoIP telefoon nodig, gezien je alleen EDPNet VOIP gebruikt.
Een gewoon vast toestel, aangesloten op de telefoon uitgang van jouw EDPNet modem is toch voldoende ?
Jouw probleem met de topcom is waarschijnlijk dat de batterij (die nodig is voor de display) snel leegloopt.
Je kan op die topcom modellen gewoonlijk een externe voeding aansluiten (6V DC), in plaats van de batterij, zodat het geheugen van de telefoon niet verloren gaat.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
