Ik verwacht nu donderdag een Scarlettechnieker voor mijn overstap van Telenet naar Scarlet One (technieker ging eigenlijk vrijdag komen maar werd afgebeld wegens ziek, swat). Nu zou ik mijn router (Linksys WRT54GL) de ppoe sessie laten opzetten aangezien die Scarlet box nogal wat kuren blijkt te hebben. Tot dusver geen probleem, mijn router staat momenteel in de living waar ook de telefoonkabel binnenkomt. Maar, het staat daar op den duur vol met bakskes (NAS, PogoPlug, ...) dus zou ik heel dat boeltje willen verhuizen naar boven, dan staat m'n router ook dichter bij de laptops en hebben we een betere draadloze dekking. Kabels trekken is geen optie dus wil ik dit oplossen met powerline adapters. Zo ongeveer als volgt:
telefoonlijn <-> scarlet box <-> powerline living <-> powerline boven <-> router
M.a.w., de powerline adpters zouden een bridge tussen living en boven moeten maken. De TV decoder blijft in de living en hangt rechtstreeks aan de Scarlet Box. Zou het lukken om op deze manier de router een ppoe sessie op te zetten, over die powerline adapters, of moet mijn router met een UTP kabel rechtstreeks aan de Scarlet Box hangen om die ppoe sessie op te kunnen zetten?
PpoE over powerline adapters met Scarlet box
Goeie vraag, ff googlen later vind ik dit:
Dus het lijkt me dat het zou moeten werken.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/15122036. They are Ethernet bridges, so no DHCP, no port forwarding, no problems with any applications, they just work and your router will do all the work like it normally does on a wired network.
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad powerline , homeplug , plc en wat andere namen er nog aan gegeven worden, zijn gewoon toestellen die ethernet over elektriciteitsdraden mogelijk maken. Dus als het over een utp netwerkkabel lukt moet het ook over poweline lukken.
