het signaal van de BBOX is niet echt goed ik zoek een deugdelijke oplossing, nu heb ik gezien dat er een LAN2 poort aanwezig is dus denk ik dat ik met een krachtige router of range extender in te pluggen het signaal veel sterker kan maken, moet de router van de BBOX dan uitgeschakeld worden? als ik er een nog krachtiger antenne opzet op die router danwel range extender gaat dit signaal dan nog meer versterkt worden?
alvast erg bedankt voor jullie suggesties en tips.
iemand ervaring met de (nieuwste) fritzbox'en en het versterken van het wifi signaal door een sterkere antenne te gebruiken, als mogelijk natuurlijk.
Wifi Signaal Sagem (BBOX) versterken
- Bedankt: 34 keer
de fritbox heeft idd héél veel (niet werkende btw) extra opties, maar lees de reviews maar eens om te weten dat het gewoon overprijsde rommel is.
Hoort tot de slechtste routers die er zijn. Laat je dus niet vangen door marketingtechnieken maar lees reviews !
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Ik geloof dat een paar Userbase-leden het daar niet mee eens zijn, Pluis
Los daarvan denk ik dat je best gewoon een goede router koopt en daarmee een eigen PPPoE sessie maakt. Op die manier heb je niet alleen betere ontvangst, maar zal je wellicht ook een stabielere internetverbinding overhouden. Je moet niet kijken naar range extenders, dat werkt zelden goed.
- Bedankt: 451 keer
Iemand ervaring met een externe antenne aan de bbox hangen? Je kan die makkelijk open halen en de externe antenne hier aan hangen.
- Bedankt: 214 keer
En eerst checken of je bbox op het meest optimale kanaal staat geconfigureerd, kwestie van storingen met de buren te vermijden.
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Dank voor de reacties maar wat heb ik nu eigenlijk nodig een router met verwijderbare antenne zodat ik het signaal kan versterken en welke merken zou u dan aanbevelen? D-Link, Linksys, NetGear, Edimax, Hawking andere, dit hoeft niet steeds de duurste te zijn van het assortiment allicht om de beste resultaten te behalen neem ik aan? Heeft er iemand dat al gedaan een router achter/voor een BBOX2 geplaatst en welke configuratie heeft u dan gebruikt en wat met de versterking van het signaal?
- Bedankt: 451 keer
De bbox kan je ook een antenne aanhangen(open halen en dit gewoon op het kaartje prikken, voorzieningen zijn er), dus opzich moet je ze zelfs niets extra kopen en je antenne hier aanhangen. Echter vraag ik me af of iemand hiermee ervaring heeft. Gisteren zelf open gehaald, antenne er aan gehangen van een andere (linksys) router en dit werkte bijzonder goed (in de zin van: normaal 3 streepjes en nu max berijk) echter hoe test ik dit het best? Iemand ervaring mee?
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
Op de client pc kijken met netstumbler( enkel xp ) of met Inssider hoe sterk signaal is met antenne 1 ten opzichte van antenne 2 etc ..Tim.Bracquez schreef:De bbox kan je ook een antenne aanhangen(open halen en dit gewoon op het kaartje prikken, voorzieningen zijn er), dus opzich moet je ze zelfs niets extra kopen en je antenne hier aanhangen. Echter vraag ik me af of iemand hiermee ervaring heeft. Gisteren zelf open gehaald, antenne er aan gehangen van een andere (linksys) router en dit werkte bijzonder goed (in de zin van: normaal 3 streepjes en nu max berijk) echter hoe test ik dit het best? Iemand ervaring mee?
-XX dbm ... hoe lager de dbm hoe beter signaal ... ( -30 dbm is dus beter dan -80 dbm )
- Bedankt: 451 keer
Klopt, weliswaar geen goede testen kunnen doen en/of metingen hoe sterk het singaal is en of deze stabiel is met meerdere connecties
EDIT: @Kitt: Bedankt, ik ga dit eens bekijken zo kan ik zien wat het verschil is
- Starter
- Bedankt: 4 keer
ik heb de Sagem Webracer 3464 (BBOX) opengemaakt en er is een soort "scheermesje" zichtbaar ik denk dat het de antenne is, is het mogelijk om de zie foto hieronder (opgedraaide koperdraad) "vast" te maken aan die "antenne" om het signaal alzo te versterken of zal dit zeer weinig effect hebben?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Zomaar wat extra draad aan de antenne bevestiging zal niet het gewenste effect tot gevolg hebben. Sterker nog: er is een grote kans dat je daarmee juist minder signaal zal hebben
- Starter
- Bedankt: 4 keer
hoe kan het dan wel boosten ???
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Zoals Tim Bracquez al vermeldde, zit er in de bbox2 zit een miniPCI kaartje met twee U.FL connectors. Daarop zitten op dit moment de draadjes naar de antennes lopen op. Als je het connectortje voorzichtig losmaakt, kan je er een U.FL naar RP-SMA draadje aan hangen en daarop een gewoon RP-SMA antenne schroeven
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Yep ik zou ook een pigtail met ufl naar RP-SMA monteren .. je hebt genoeg 'langere" antennes met RP-SMA connector waarmee je kan experimenteren .
Je kan ook wel zelf een antenne maken , grote probleem is dat je ze niet echt kan uitmeten ( VSWR ) als vswr te hoog is loopt er teveel power terug naar het kaartje en komt er minder power uit te antenne ..( is ook niet erg gezond voor het wifi kaartje in de bbox )
- Starter
- Bedankt: 4 keer
Moet ik best koperkabel gebruiken voor die antenne te maken?
