Telenet blokt poorten
SniFManS
Dat telenet poorten blokkeert dat weten we allemaal . Maar hoe kan ik toch het volgende op lossen ;
Ik maak gebruik van WHS 2011 en die gebruikt de poorten 80 ,433 voor de remote website . Deze zijn echter geblokeerd om dit te voorkomen dat prive een website gedraaid kan worden. Kan ik bijvoorbeeld de poorten binnen WHS veranderen zodoende dat het niet 80 en 433 maar bijvoorbeeld 2000 en 4000 is ? Deze kan ik dan in mijn router open zetten om zo toch te kunnen genieten van het geheel WHS. WHS is gebaseerd op Windows 2008 dus zitten er hier kenners ?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Je externe poorten hoeven niet perse dezelfde te zijn als uw interne. Je kan perfect WHS op 80 en 443 laten staan en deze extern als 1080 en 1443 bv zetten. Elke zichzelf respecterende fabrikant van routers heeft deze functionaliteit ingebouwd.
SniFManS
Port Forward is ingevuld maar dat werkt niet .
Unregistered
Port forwarding van geblokkeerde poorten op een Telenet modem/router combinatie heb ik nooit werkend gekregen. Oplossing: terug naar de modem only gaan.
Heb je modem only dan doe je iets fout.
SniFManS
Nee heb idd wel de nieuwe met ingebouwde wireless maar gebruik dmz ( ip van van men eigen router WRT600N + dd-wrt ) Dus op zich zou dat moeten werken .
Maar niets helpt wat ik probeer :-(
EDIT
Iemand die het al gelukt is met telenet en een eigen webserver runnen ? ( eventueel een whs gebruiker )
Pletskop
SniFManS
Peter bedankt voor de twee linken maar daar ben ik niets mee .
De nieuwe versie draait op basis van windows 2008 en het ziet er allemaal anders uit. Maar het is wel het feit dat ik dat moet kunnen in WHS 2011 .
Enkel iemand die me kan uitleggen hoe het daar moet .Krijg het zelf niet gevonden .
Trojan schreef:Elke zichzelf respecterende fabrikant van routers heeft deze functionaliteit ingebouwd.
Tja, Linksys ook maar als de beide poorten niet hetzelfde zijn werkt het niet (nochtans laat de interface toe een verschillende LAN en WAN poort in te geven) !
