Hallo
ik ben op zoek naar een device waarin je minstens 3-4 hds kan insteken, liefst met usb 3.0 aansluiting. Maar het moet geen nas zijn, want die is al aanwezig.
Het zou dus enkel op/aan gezet moeten kunnen worden, en een hoop hds in passen.
extern backupsysteem gezocht
- Bedankt: 450 keer
De disks moeten dus gewoon draaien zonder dat er een SATA aanlsuiting aanwezig is? Dan kan je namelijk die disks niet gebruiken...Je hebt altijd een interface nodig waardoor je kan communiceren met je disks. Via netwerk kan je via een network drive doen (NAS)
Je kan ook een atom moederbord of een andere chipset die weinig stroom gebruikt aankopen en hier wat disks in stoppen met een goede voeding. Daarop zet je dan FreeNAS of OpenFiler of... en je hebt een zelfbouw NAS wat stukken goedkoper uit komt als die in de winkel.
Maar belangrijk is, hoe wil je hiermee communiceren? USB, Network?
Via USB kan je een hoop externe drives kopen en dit dan aanschakelen op jouw NAS. Of zelf een enclosure maken met een voeding.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Niet persé, je hebt ook systemen waarin je meerdere schijven kan steken en kan aansluiten via usb of thunderbolt of esata.
http://www.lacie.com/be/products/range.htm?id=10061 <<< meerdere schijven in één encluseure, maar toch niet aangesloten op het netwerk. Maar het ontbreekt meestal de geavanceerdere featuren van een echte nas.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb me de iBOOD van tijdje geleden dit beestje besteld, ben nog in blijde verwachting van de levering ervan: http://be-nl.forum.ibood.com/6823-netge ... 6tb_3x2tb/
Bij multidisk-systemen wil ik namelijk graag RAID en nog liever iets gelijk xRaid of BeyondRAID. JBOD lijkt me een zeer slecht idee...
Post made via mobile device ]
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik wou die ook
maar het financieel kantje liet het niet toe
- Bedankt: 532 keer
8-Bay Enclosure
Descriptions: 8 - BAY 3.5" Enclosure
Interface: USB 3.0 / e-SATA
Data Transfer Rate: USB 3.0 up to 5.0 Gbps / e-SATA up to 3.0Gbps
Maximum HDD size: 3 TB X 8
Bestaat ook als 4-bay enclosure (USB 3.0, e-Sata, etc).
Er zijn ook RAID versies.
[youtube]jMnWC2_mLTs[/youtube]
- Bedankt: 23 keer
Hoe kan usb3 nu sneller zijn dan de sata(600) interface van een hdd?
Tot voor kort kon je een 8hdd tower op esata hier kopen : http://www.honeybadger.be/winkel/index.php?cPath=24
Zelf kocht ik de 5bay
- Bedankt: 532 keer
skynetbbs schreef:Hoe kan usb3 nu sneller zijn dan de sata(600) interface van een hdd?
Die boxen hebben een SATA300 port multiplier/backplane. Dus sneller dan 3Gb/s zal de daadwerkelijke datatransfer normaliter nooit zijn.
De USB3 connectie met 5Gb/s bandbreedte zal dus normaliter ook nooit gesatureerd worden (maar wel voldoende bandbreedte bieden en dit in tegenstelling met USB2).
Maar ja, met de beschikbare bandbreedte van (e)SATA300 zal een 700MB ISO bestand er op een tweetal seconden wel ongeveer doorheen zijn. Mooie snelheid lijkt me zo.
Even aanvullen met SuperMicro.spacekiek schreef:Check this out !
http://www.sharkoon.com/?q=en/overview/15
en vriendelijk voor je portemonnee
Deze heeft ook diverse multi-drive interne bay systemen (met voldoende koeling voor je HDDs, iets wat bij sommige fabrikanten wel eens anders durft te zijn). En ook diverse 19" storage chassis (maar dat is allicht veel te groot voor de TS).
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ja, ik zie zelfs het bos niet meer door de bomen nu. Dat wordt een hoop puzzelwerk om het juiste toestel te vinden
Atm zijn er 9 externe HDs in gebruik, maar die zouden vervangen worden door 4x2TB schijven, dus zo'n ikea tafeltje zou vroeger een oplossing geweest zijn
Kwa prijs wil ik max rond de €350 euro zitten, incl 4x2TB schijven (+- €250)
- Bedankt: 23 keer
Je vindt gn 4x backplane voor 100 euro
Dan kun je beter gewoon een pc kast kopen
Zelfs een storagecube van lianli kost 109 euro en dan is dat nog zonder voeding en heeft geen removable slots
Mn 5 in 3 was al meer dan 200 euro zonder de sata kabels en heb ik nog een mobo gekochr met 6satas onboard....
- Bedankt: 23 keer
Op ebay zoeken achter sharkoonTeebee schreef:Hallo
Rond 25euro heb je een dual dock heb nog geen quad versie gezien
Tegenwoordig allemaal usb3 maar de kans is groot dat de chipset geen usb3 snelheid aankan...zit zelfs gn usb3connector op
- Bedankt: 532 keer
Voor 350 euro inclusief 4 x 2TB drives ga je toch naar een andere oplossing moeten kijken, denk ik.
DIY Enclosure hardware.
[youtube]xzBGXei9azc[/youtube]
Nog een 5 poorts SATA port multiplier ($65) erbij maar, dan heb je nog geen USB3 ....
Nu, de 4-bays enclosure die ik vermeldde in mijn vorige bericht gaat op Newegg weg voor $139,99 (goed honderd euro) + transport. In Europa zijn zo'n dingen gewoonlijk altijd (veel) duurder...
- Bedankt: 17 keer
Als het het je toelaat , ga dan voor 3Tb schijven.
Je kunt ook altijd een Drobo gebruiken .
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
