bobsys1 schreef:Vraagjes voor FB7390 experts.
Net een FB7390 en een MT-F geinstalleerd. Werkt blijkbaar keurig maar ik zou een aantal verfijningen willen aanbrengen die ik niet klaar krijg. Vandaar volgende vraagjes:
Je hebt eigenlijk 3 vragen, als ik je post mag resumeren:
- 1. discovery line / WeePee
2. kiesregels
3. doorschakelen
1. Over de Discoveryline gaf een vorige poster al het antwoord. Niets is gemakkelijker dan je Discovery line te porteren naar WeePee. Dan behoud je je huidig nummer, maar verlies je de Discovery line.
Je kan ook, zoals je zelf voorstelt, bij WeePee een nieuw nummer vragen ... die keuze moet je zelf maken.
Je kan tot 20 VoIP accounts aanmaken in de FritzBox, dus van die kant geen beperking.
2. Kiesregels zijn heel eenvoudig. Voeg voor iedere regel een nieuwe lijn toe, en geef de eerste cijfers, waarop er moet beslist worden. Bijvoorbeeld:
- 0 = Voipstunt (alle nummers beginnend met "0" gaan uit via VoipStunt, dit is dus in principe alles)
04 = Jumblo (als uitzondering van bovengenoemde regel: alles wat met 04 begint (GSM) via Jumblo)
041 = Voipstunt ( als uitzondering van vorige regel: je wil alleen GSM via Jumblo)
090 = Discovery line (premium nummers)
0800 = Discovery line (gratis nummers in België)
1 = Discovery line (alle nooddiensten en speciale nummers)
32990 = WeePee (gesprekken van WeePee naar WeePee)
056/6089xx (iedere kennis waarvan je weet dat ze een WeePee account hebben individueel toevoegen)
Ieder toestel kan je ook aan één uitgaande lijn koppelen (overruled door de kiesregels)
3. Wat betreft het doorverbinden.
- Jouw DECT, direct aangesloten aan de FritzBox, is voor de Forum een "buitenlijn". Buitenstaanders kunnen in je analoge Forum centrale ook geen individuele doorkiesnummers bereiken, dat kan dus ook niet voor de DECT.
- Vanaf je DECT kan je met **1 en **2 naar de Forum bellen
- In de Forum kan je waarschijnlijk wel bepaalde binnentoestellen (41, 42, ...) linken met één van de buitenlijnen. Op die manier heb je een beperkte inkiesmogelijkheid (2 groepen).
- Vanaf de Forum bellen naar de DECT zou moeten lukken (eerst "0" kiezen voor een buitenlijn, dan **610)
- Buitengesprekken doorverbinden vanaf de Forum naar de DECT is waarschijnlijk niet mogelijk, tenzij de Forum toelaat om 2 "buitenlijnen" met mekaar te verbinden.
Dit probleem zou je alleen kunnen oplossen, als je de Forum vervangt door een kleine ISDN centrale met een ISDN lijn en 8 analoge binnentoestellen. Dan koppel je de centrale met de S0 bus van de FritzBox, en kan je via MSN's de individuele binnenposten wel opbellen.
