VDSL2 speedtouch + eigen router
NoFate
Binnenkort krijgen we een Bizz Pro, daar maken ze gebruik van een speedtouch 608 modem. deze is dus beveilgd door belgacom en kan niet als birgde worden ingesteld, dus ik zal moeten werken met dubbele NAT
hoe kan ik dit best instellen
stel
speedtouch publiek ip = 87.215.x.x
speedtouch intern ip = 192.168.250.1 met dhcp uit
eigen router met port fowarding rules
lancom wan port = fixed ip met ip = 192.168.250.2 en GW 192.168.250.1 ?
lancom ethernet ports = eigen netwerk = 192.168.2.x
gaat deze nat translate werken en de port fowarding rules die ik heb ingesteld op de lancom vanwege dubbele nat?
of moet ik de speedtouch configureren op 1 van de ethernet ports van de lancom router en zorgen dat ik maar met 1 netwerk zit , alleen de 192.168.2.x ?
alvast bedankt
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kan je niet de speedtouch er tussen uit smijten en rechtstreeks je eigen router gebruiken?
Tschijnt dat je ook aan belgacom kan vragen om nat uit te schakelen.
NoFate
ik kan proberen, maar volgens mij geven ze de inbel gegevens niet voor een vdsl2 connectie op te zetten... zij willen het netwerk in hun beheer voor remote support denk ik...
waarom zou ik nat willen uitschakelen op de speedtouch? dat is toch net hetgeen ik ga nodig hebben omdat ze bridge mode niet wilen aanzetten?
of kan ik best een dmz laten configureren op de speedtouch naar het wan ip adres van de router ?
