Telenet modem + router + voip router
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ok Ik heb nu al een paar dagen lopen klooien met vanalles en nog wat maar ik krijg het niet werkende:
Telenet modem
Linksys wrt54g (http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ys#p321031)
Siemens gigaset sx 762
Opstelling:
Van de telentmodem naar de linksys wan poort
-192.168.1.1
-dhcp server staat aan
- Subnet Mask: 255.255.255.128
-Van de linksys naar de wanpoort van de siemens
192.168.2.1
*Staat in ethernet mode ipv adsl (dat werkt mooi als ik rechtstreeks van de telenet modem naar de wan poort ga)
*Dhcp staat uit of aan werkt eigenlijk beiden & als die uitstaat krijgt de laptop toch een 192.168.2.250 ofzo
* Subnet Mask: 255.255.255.000
Deze setup werkt voor een dikke 20min daarna verlies ik alle connectie met de siemens :eek: ook 192.168.2.1 is niet meer bereikbaar dan.
Enige optie dan is resetten en opnieuw instellen.
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe, of waar ik nog een instelling moet aanpassen?
Nog even ter info de siemens kan niet voor de linksys aangezien die "maar" 20mbit doorlaat per lan poort
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
q-tec schreef:Telenet modem
Modem only ? Oud model, nieuw model ?
q-tec schreef:Subnet Mask: 255.255.255.128
Waarom .128 ? Nu ja, maakt geen verschil, je subnet is alleen kleiner.
q-tec schreef:-Van de linksys naar de wanpoort van de siemens 192.168.2.1
Dat is z'n LAN IP, z'n WAN IP zit toch in 192.168.1.x ?
q-tec schreef:als die uitstaat krijgt de laptop toch een 192.168.2.250 ofzo
Dat kan normaal niet !
q-tec schreef:Nog even ter info de siemens kan niet voor de linksys aangezien die "maar" 20mbit doorlaat per lan poort
Een WRT54GL doet trouwens ook maar een 30 a 32 Mbits WAN-to-LAN !
q-tec
Bedankt: 103 keer
modem only, nieuw
Dus van de telenet modem naar linksys zijn wan poort dan blijven er nog 4 gewone over
Van een vd 4 ga ik naar de lan/wan poort van de siemens (dat is poort 4 bij de gigaset)
ps: eigenlijk geen idee wat het verschil is tussen lan en wan ip maar als ik bij de siemens het ip probeer te wijzigen naar 192.168.1.5 krijg ik
Onderstaande is met een bedraade pc die aan de siemens hangt & dhcp van siemens af :angel: staat die aan krijg ik een gelijkaardig resultaat
C:\Documents and Settings\***>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: dummy.porta.siemens.net
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.249
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
Volle 60mbit :-D
Via siemens
______________________________________
Nu gisteren de siemens een keer of 5 gereset na dat ik iedere keer de connectie verloor, 6de keer goede keer blijkbaar want nu heb ik al 19uur uptime en nog geen connectie verloren. :roll:
Via alle pc's kan ik aan 192.168.2.1 & 192.168.1.1
Wat mis ik nu nog: intern netwerk ik kan communiceren met de pc's die aan de linksys hangen onderling maar ik kan niet aan één die aan de siemens ligt. Ook degene die aan de siemens hangen kunnen onderling communiceren maar deze zien ook de linksys niet
Ik ben niet zo thuis in netwerken maar vroeger toen de linksys achter een bbox1 hing kon ik aan gelijk welke pc aan welke vd 2 die dan ook hing.
Printscreens van de siemens
[/URL]Afbeelding
Dus dat lokaal netwerk zou ik ook moeten kunnen benaderen vanuit de linksys op een of andere manier.
q-tec schreef:ps: eigenlijk geen idee wat het verschil is tussen lan en wan ip
Je weet dus met andere woorden niet wat je doet :lol:
Om het even kort uit te leggen... tussen de WAN en LAN poort zit de firewall/router/NAT, maw. beide hebben/moeten dus steeds een ander subnet hebben. Tevens kan je van de WAN poort nooit iets connecteren op de LAN poort, net vanwege de firewall/NAT (tenzij je port forwarding opzet).
q-tec schreef:Onderstaande is met een bedraade pc die aan de siemens hangt & dhcp van siemens af
Op je screenshot staat hij nochtans "Ingeschakeld" !
